Автор Тема: FAQ по Korando / New Action  (Прочитано 36162 раз)
« : 18 Май 2013, 00:26:46 »
  • Потом название изменю, прошу всех участников форума помогать  ,)
    варианты постороения можно как на русском так и английском (можно и украинскую версию для патриотов), т.е.
    на Украинском
    П - вопрос
    В - ответ
    на англ.
    Q - вопрос
    A - ответ
    на русском
    В - вопрос
    О - ответ
    Выбирайте как лучше
    (начну на международном, а там если что переделаем)
    Q: Что лучше бензин или дизель?
    A: Вопрос из разряда "В чем смысл жизни?". У каждого свое понимание данного вопроса. Обсуждение здесь Здесь
    Q: Что проверить при получении машины в автосалоне?
    A: При получении машины внимательно проверьте все документы на предмет ошибок. Вам предоставить пакет документов для оформления машины в ДАІ, заполненную сервисную книжку, руководство по эксплуатации, руководство по магнитоле.
    Проверьте внешний вид машины на отсутствие сколов вмятин, царапин.
    Проверьте лобовое стекло машины на предмет продольных мелких трещин (видно только на солнце, в пасмурную погоду не видно).
    Проверьте под капотом все жидкости: системы охлаждения,тормозной системы, гидроусилителя, уровень масла в двигателе).
    Проверьте укомплектованность машины: полноразмерное запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, отвертка крестовая и гаечный ключ на 10.
    Проверьте наличие в машине купленных вами опций - сядьте в салон с менеджером и используя прайс лист пройдитесь по всем возможным пунктам (в том числе проверьте наличие ковриков, пепельницы (если она с подсветкой, проверьте работоспособность ее), наличия USB и AUX входов, работоспособность магнитолы и бортового компьютера, кондиционера или климат контроля и т.д.)
    Проверьте исправность всех лампочек в машине (в том числе и освещения около дверного пространства).
    Уточните у менеджера о необходимости произвести развал\схождение сразу же (Будут уверять что в предпродажной подготовке его делают - это не правда).
    Попросите менеджера проверить давление в колесах.
    Дополнительные вопросы можете задать в этой теме
    Q: Какое давление в шинах необходимо поддерживать?
    A: Согласно сервисной инструкции давление в шинах должно быть 2,2 атмосферы.
    Для обсуждения используем данную тему
    Q: Какие штатные шины используются на машине?
    A: Согласно исследованию среди одноклубников машины укомплектовывались 2-мя видами шин:
    KUMHO 215/65/16 м+s
    NEXEN cp672a 215/65/16
    Обсуждение их свойств здесь
    Q: Какое масло стоит использовать в двигателе? Какой объем масла необходимо покупать?
    A: В Korando/New Actyon масло должно соответсвовать спецификации MB 229.51.
    Для ознакомления с полным списком допустимых масел используйте данный список
    Объем масла для полной замены:
    для дизельного двигателя - 6 литров
    для бензинового двигателя - 4,5 литра
    Обсуждение масел здесь
    Про моющие масла и промывки "пятиминутки\пятнадцатиминутки" читайте тут
    Q: Каким топливом необходимо заправлять Korando ?
    A: Обсуждение дизельного топлива здесь
    Обсуждение бензинового топлива здесь здесь
    Так же рекомендую ознакомится со следующими темами:
    Присадки в топливо (дизель) тут
    Нужно ли добавлять масло в бак дизельной машины тут
    Антигели для дизельного топлива тут
    О зимнем дизельном топливе тут
    О хранении евро дизельного топлива тут
    Q: Белый дым из труб. Переодически большой мгновенный расход. Запах гари в салоне. Сажевый фильтр - что это такое?
    A: Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulare Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF, в русском языке используется сокращение СФ) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %.
    Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация.
    Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Это достигается за счет увеличения (программно) подачи топлива для увеличения температуры выхлопных газов, при таком варианте горения сажи в СФ из выхлопных труб наблюдается белый густой дым, обладающий неприятным запахом "гари". При этом мгновенный расход на бортовом компьютере (за счет увеличения подачи топлива) растет и иногда может испугать неопытного владельца машины, но причин для беспокойства - нет.
    Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с достаточной и продолжительной нагрузкой (движение по трассе например).
    Т.о. становится понятно, что активный прожиг в городском цикле - это нормальное явление.
    На все эти и многие другие вопросы вы найдете ответы прочитав данную тему
    Q: Какие параметры заводских колесных дисков?
    A: Штатные размеры дисков
    16"X6.5J ET39.5 5х112
    17"х6.5J ET43 5х112
    18"X6.5J ET43 5х112
    Диаметр центрального отверстия 66.6 мм
    Болтов - 5
    Диаметр окружности расположения болтов - 112 мм
    Обсуждение здесь
    Q: Менеджер сказал что у Корандо полный привод, так ли это?
    A: Не совсем (в зависимости от комплектации). Т.к. Корандо это все же городской кроссовер с несущим кузовом, условия его эксплуатации не предусматривают необходимости наличия постоянно жестко подключенного привода. В графн комплектаций вы можете видеть следующие строчки:
    2WD - переднеприводная версия машины
    AWD - адаптивный полный привод он же подключаемый полный привод. Подключаемый полный привод самая простая и в то же время самая надёжная схема полного привода: при нормальной эксплуатации крутящий момент передаётся только на одну ось, а при необходимости подключается вторая ось — с помощью раздаточной коробки. При подключении о́си жёстко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, что создаёт некоторые ограничения: полный привод можно использовать только на покрытиях, допускающих проскальзывание колёс (грязь, песок, снег, лёд и т. п.). Какие колёса будут пробуксовывать — передние или задние — это зависит от нагрузки на ось в данный момент.
    Обсуждение полного привода Корандо здесь Обсуждение тут
    Q: Где можно посмотреть схему расположения предохранителей в блоках предохранителей?
    A:
    Обсуждение тут
    Q: У меня есть вопросы по поводу гарантии...
    A: Обсуждение тут
    Q: У меня при проезде небольших неровностей есть звук в передней подвеске автомобиля, что это?
    A: Скорее всего это "детская болезнь" Korando, читаем тут
    Q: При вывороте руля в максимально крайнее положение наблюдается глухой удар, что это?
    A: Скорее всего это гидро удар в системе гидроусилителя руля.
    Обсуждение различных посторонних звуков при вывороте руля тут
    Q: При трогании с места или резком ускорении слышен металлический скрежет, что это?
    A: Скорее всего это скрежет защиты двигателя КОЛЬЧУГА в местах крепления. Лечится прокладыванием резины в точках соприкосновения, читаем тут
    О проблемах защиты читаем тут
    Q: какие типы (цоколи) ламп используются в Korando?
    A: Передня оптика:
    • Лампа головного света (ближний/дальний) - H4
    • Сигнал поворота - PY21W
    • Габаритные огни - W5W
    • Противотуманные фары - H27W/2
    Задняя оптика:
    • Комбинированная лампа стоп-сигнала/габаритов - P21/5W
    • Сигнал поворота - P21W
    • Лампа фонаря заднего хода - P21W
    • Задние противотуманные огни - P21W
    • Подсветка номера - W5W
    « Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 17:41:07 от Kolobok »
    « Ответ #20 : 29 Апрель 2015, 08:38:09 »
  • А оно есть такое? Или у тебя Нью Корандо? Там вродь намечалось, как и у корейских оригиналов.
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #21 : 29 Апрель 2015, 12:33:00 »
  • Да. У рестайла подогрев руля и заднего дивана. И безключевой доступ, если что.
    « Ответ #22 : 29 Апрель 2015, 17:41:35 »
  • Темка вроде за старый Корандос.
    Оффлайн vitaliis Мужской
    « Ответ #23 : 10 Январь 2018, 07:03:38 »
  • Q: Какое масло стоит использовать в двигателе? Какой объем масла необходимо покупать?
    Согласно инструкции - оригинальное моторное масло SsangYong (соответствует спецификациям МВ 229.51 SEA 5W30 или API SN / GF-5 SAE 5W20). Первый вариант касается дизельных двигателей, второй - бензиновых.
    Оффлайн loggerua Мужской
    « Ответ #24 : 13 Октябрь 2020, 08:53:47 »
  • Что по объемам жидеостей?
    Антифриз
    Гур
    Томозная?
    « Ответ #25 : 13 Октябрь 2020, 09:13:09 »
  • в инструкции на авто, все написано.
    « Ответ #26 : 13 Октябрь 2020, 10:07:18 »
    я не вожу инструкция с собой. Удобнее в факе глянуть :)
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #27 : 13 Октябрь 2020, 10:52:42 »
  • 8,5
    1
    1
    « Ответ #28 : 15 Октябрь 2020, 11:39:57 »
  • 8,5
    1
    1
    Спасибо милый человек. Я думаю стоит добавить инфу в шапку
    Оффлайн Anton K Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #29 : 29 Октябрь 2020, 22:01:18 »
  • Всем привет!
    Не знаю туда ли пишу... Интересно, никто не чиповал корандо бензин... У меня 2012... Туповат внизу... Мож кто посоветует толкового мастера, какие могут быть камни и тд
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    « Ответ #30 : 27 Апрель 2024, 13:53:21 »
  • Друзья, подскажите пож. какие могут быть ,,подводные камни,, при замене мембраны на клапане картерных газов Корандо? Как не сломать крышку. Д20дтф 2012г.
    « Ответ #31 : 28 Апрель 2024, 11:36:15 »
  • очень аккуратно снимайте крышку. остальное без проблем. ставте старую пружину. она определяет давление открытия перепускного клапана.
    « Ответ #32 : 28 Апрель 2024, 22:26:03 »
  • Спасибо, учту
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #33 : 09 Май 2024, 08:21:55 »
    А какие причины замены? Какие симптомы?
    « Ответ #34 : 11 Май 2024, 22:24:46 »
  • Дымит. Убираю возможные причины-картерные газы.
    « Ответ #35 : 11 Май 2024, 23:52:01 »
    Спасибо за ответ!
    « Ответ #36 : 13 Май 2024, 17:09:03 »
  • картерные газы увеличиваются при износе колец. от маслоотделителя это не зависит.
    в маслотделителе пары масла отделяются от воздуха. масло стекает в картер а воздух уходит в двигатель.
    « Ответ #37 : Вчера в 15:23:58 »
  • Загрязнение  системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки.
    У меня были косвенные причины для замены клапана. Копаю дальше в сторону поршневых колец.
    « Ответ #38 : Вчера в 17:15:00 »
  • у вас какой пробег
    какое залито масло
    для упрощения поиска причины можете снять трубку вентиляции картера идущую с крышки клапанов в маслоотделитель. увидите какой напор из вентиляции картера двигателя. можете определится куда копать. в двигатель или маслоотделитель.
