Автор Тема: Шины(давление, тонкости ухода\хранения, подходящие размеры и т.д.)  (Прочитано 102377 раз)
Оффлайн Uncle Мужской
Сообща с Иваном и обитателями российских форумов установлено: 215/65 R16. ET39. Ступичное-66,6, межцентровое -112.
« Последнее редактирование: 26 Март 2014, 14:49:51 от Newerland »
Шины..
« Ответ #1 : 25 Апрель 2011, 19:15:52 »
  • Сообща с Иваном и обитателями российских форумов установлено: 215/65 R16. ET39. Ступичное-66,6, межцентровое -112.
    Ну это ты про дицки... тема о них тута- http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2825.msg19855#msg19855
    Шины..
    « Ответ #2 : 27 Апрель 2011, 17:49:26 »
  • Был неправ, признаю. Искуплю ударным трудом :ba:
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Шины..
    « Ответ #3 : 17 Июнь 2011, 16:35:21 »
  • А кто нашел какое давление должно быть в шинах ?
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    Шины..
    « Ответ #4 : 17 Июнь 2011, 17:29:46 »
  • в руководстве написано - 2.1
    Оффлайн George2870 Мужской
    • Марка автомобиля: New Actyon, АКПП, 4WD
    Шины..
    « Ответ #5 : 17 Июнь 2011, 17:33:12 »
  • Для New Actyon в инструции указано - 2,2 по кругу
    Оффлайн VintAri Мужской
    Шины..
    « Ответ #6 : 19 Июнь 2011, 11:06:39 »
  • Пожаловался я xotser что машина жестковата. Он посоветовал выставить давление в шинах перед 2,0 зад 1,9. Вчера проверил, после покупки было во всех по 2,2. Выставил согласно рекомендациям одноклубников -  :ay:
    Особенно это заметно при езде по мелким городишкам с их вечными ямами и латками.
    Шины..
    « Ответ #7 : 19 Июнь 2011, 12:01:11 »
    Ну а Инструкцию по эксплуатации писали, видимо, ЛОХИ а не СПЕЦИАЛИСТЫ!  :aq:
    А дядя xotser (правда не знаю, кто это такой) - авторитет местного розлива! Ну прямо семи пядей во лбу!
    Кататься может быть и комфортнее сейчас, а каковы могут быть последствия?
    Оффлайн Bosko Мужской
    Шины..
    « Ответ #8 : 19 Июнь 2011, 12:41:22 »
  • Кататься может быть и комфортнее сейчас, а каковы могут быть последствия?
    :bj:
    При таком снижении давления, катастрофы не произойдет, разве что немного может увеличиться расход, но тут уж каждый сам выбирает.
    Шины..
    « Ответ #9 : 19 Июнь 2011, 12:59:18 »
  • George2870 Не смеши жопу, она и так смешная!
    И ты меня уже начинаешь доставать своими  :aq:. Будь по проще. А на счет ИНСТРУКЦИИ: У вас, как и у нас дороги тоже по инструкции?
    Bosko правильно ответил, лучше я сожгу N-литров лишних вонючей соляры, чем будет трястись мой зад.
    Шины..
    « Ответ #10 : 19 Июнь 2011, 13:01:25 »
  • ...разве что немного может увеличиться расход...
    Плюс повышенный износ резины.
    А вообще-то оптимальное значение давления СПЕЦЫ установили не от "фонаря", а исходя из расчета многих параметров  :bs:
    Шины..
    « Ответ #11 : 19 Июнь 2011, 13:04:55 »
  • VintAri,
    А вот хамить не надо!
    Это Вас не украшает! Тем более, когда нет вразумительной аргументации, хамство лишь подчеркивает бессилие в диалоге.
    Шины..
    « Ответ #12 : 19 Июнь 2011, 14:31:35 »
    Согласно руководства по эксплуатации давление в шинах должно быть 2,1 атмосферы.
    Далее пойдут мои личные рассуждения основаны на личном опыте и познании.
    Но нужно учитывать множество нюансов. Во-первых не забываем, что это РЕКОМЕНДОВАННОЕ давление и как правило, оно рассчитано на автомобиль при максимальной нагрузке и штатной резиной. Таким образом производители себя страхуют. Мне конечно не понятно от чего, т.к. избыток давления тоже не есть хорошо.
    В нашем случае разница между максимальной нагрузкой и реальной составляет 450 кг. (2260-1666-150(Водитель, топливо, ручная поклажа)?450 кг)
    Также надо учитывать, что измерения надо проводить на холодных шинах. При изменении температуры воздуха в шинах (как от интенсивной езды так и на солнце) изменяется и его давление.
    ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
    -повышенная вибрация автомобиля;
    -уменьшение пятна контакта;
    -ухудшается устойчивость;
    - и т.п.
    НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
    -увеличенное сопротивление качению;
    -ухудшение управляемости;
    -увеличение расхода топлива;
    -и т.п.
    Также необходимо учитывать дорожное покрытие. Если кратко, то можно сказать так:
    Увеличивать давление надо:
    -перед длительной поездкой по трассе;
    -перед перевозкой грузов;
    -перед длительной ездой по камням, щебню.
    Уменьшать давление надо:
    -перед ездой по рыхлому снегу;
    -перед ездой по песку;
    -перед ездой по грязи.
    И так идеального и единственно-правильного давления НЕТ.
    Шины..
    « Ответ #13 : 19 Июнь 2011, 21:58:59 »
  • Добавлю и свои 5 коп.
    После покупки давление в шинах было следующим: Переднее правое 2,4 заднее правое 2,1 задне левое 2.2 переднее левое 2.5 вот такая вот карусель.
    Шины..
    « Ответ #14 : 21 Июнь 2011, 07:08:21 »
  •  Вычитал инфу, что для транспортировки авто на заводе-производителе устанавливают давление в шинах до 3,5 бар. Сразу утром пошел померить, как как на АИСе провели предпродажку. Результаты замеров - правое переднее и заднее колеса 2,1, левое переднее и заднее колеса 3,5 (шкалы не хватило). Наверно после работы с правой стороной, закончился рабочий день :aq: Не ленитесь проверить давление после получения авто в салоне.
    Оффлайн Валентин Мужской
    Шины..
    « Ответ #15 : 21 Июнь 2011, 11:36:41 »
  • У меня практически во всех было 2,1. Дома только переднее левое подкачал до 2,1 (было 2,05)
    Шины..
    « Ответ #16 : 22 Июнь 2011, 16:04:46 »
  • Блин запутался, лажу по всему форуму - голова кругом. Ссылочка на ссылочку и т.д.
    Стандарт 215/65R16. Что можно максимальное одеть на родные диски? Хочу диапазон вычислить в каком искать. С частью после дроби вроде ясно, а перед дробью до чего можно раздуть?
    На известном Вам российском сайте этот вопрос уже обсуждался.
    Выяснили, что любое отклонение от параметров влияет на "долговечность" ходовой части. Кроме того, если дилер заметит подобные отклонения, можно слететь с гарантии.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Шины..
    « Ответ #17 : 22 Июнь 2011, 16:11:32 »
  • George2870
    Ну а Инструкцию по эксплуатации писали, видимо, ЛОХИ а не СПЕЦИАЛИСТЫ!  aq
    Чёж ты спрашиваешь.
    Читай инструкцию,там всё есть
    Шины..
    « Ответ #18 : 22 Июнь 2011, 17:39:52 »
  • George2870
    Чёж ты спрашиваешь.
    А я ничего и не спрашивал! Читай внимательней посты!  :bj:
    Оффлайн Альоша Мужской
    Шины..
    « Ответ #19 : 01 Август 2011, 12:40:17 »
  • друзья, надо ли менять расположение колёс на автомобиле...если да, то как?
    на шиномонтаже утверждают, что схема перемещения колёс на авто (когда передние ставятся на зад, а задние - по диагонали на перёд) не правильная... так же есть мнение что по кругу перемещать колёса тоже не верно...
    кто что думает по этому поводу?
