Автор Тема: Шины(давление, тонкости ухода\хранения, подходящие размеры и т.д.)  (Прочитано 103837 раз)
У кого полный привод и любители залезть по горло вообще пользуют BF Goodrich Mud-Terrain 4х4
Оффлайн primus_ua Мужской
  • ... 175 ручных кобыл ...
[youtube]xQPdi9bygpY&list=PLOA4TP3k1P7vQj8RHVwWe9folYP8x_UBI&index=10[/youtube]
Оффлайн yakov Мужской
Какое давление будет оптимально для 225х55х18? Сейчас накачал 2.4 по кругу, думаю,а не много? По ощущениям,машина стала мягче ехать,после  зимней 215х65х16..
Причем тут размер до давления???
Читаем на покрышке где написано максимальное давление, отнимаем 0,5 атмосферы и будет счастие....
У меня зима стоит в одном размере, с одним рисунком, но разные производители. На одних максимальное давление 3,5 (качаю 2,8 - 3), на вторых 2,7 (качаю 2,3 - 2,5)....
а чего не почитать то, что написано на шильдике машины. какое держать давление в колесах. там еще зависимость от загрузки авто.
На шильдике указана для стоковой резины, а если стоит другая?
Потому лучше подбирать давление для конкретной резины, для конкретных условий и т.д. Но как вариант - лучше плясать от данных конкретных шин. Повторюсь, как пример,  - пирелли гораздо мягче и давление нужно выше, а тот же мишлен или гудиер жестче и соответственно давление чуток ниже.
У вас трактор или комбайн?  :)
Оффлайн Plem Мужской
А это к чему???
это, учитывая автора коммента, к дизелю  :dg:
Оффлайн dimaS Мужской
Приветствую!
При переобувке на зиму стало ясно, что к весне надо искать летние шины. При этом задняя резина износилась заметно сильнее передней (я не менял местами) , хоть у меня и передний привод. Но вопрос в другом. Меня комплектная резина в принципе устраивала. При этом запаска абсолютно новая  и возникло желание сэкономить пару тыщ на одном колесе и докупить таких же 3шт. Но полазив по сайтам, вижу везде Nexen Classe Premiere 672, а у меня на запаске 672а. Терзают смутные сомнения: наверное не стОит покупать без буквы "а", хотя рисунок вроде такой же ? Кто что посоветует?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2018, 07:57:20 от dimaS »
Оффлайн Александро Мужской
Ты немного не прав. На шине 215/65-16 при дисках шириной 6.5 и давлении 2.3-2.5 будет равномерный износ и правильная работа протектора + ударостойкость 100-150%
На тех же дисках и давлении но размер 235/60-16 будет все по другому. Будет выедаться центральная часть протектора (боковые шашки не будут касаться почвы), накат увеличится, устойчивость потеряется. Для этого размера давление максимум 2.2!!! Тогда и сцепление хорошее и износ равномерный. Но очень слабо держит удары, нужно осторожнее.
У меня этот размер стоит и летом и зимой. Летом туранза 001, зимой XI-2.
Идеальный был бы размер для штатных дисков 215/70-16 и давление 2,3.
Всем удачи на дороге!
