Автор Тема: Защита ДВС  (Прочитано 87597 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Защита ДВС
« : 02 Декабрь 2012, 11:23:04 »
  • Кто какую,
    где,
    по чём?
    полигон, кольчуга,,,
    Сиоит иль нет, сколько клиренса какая-ворует?
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    Защита ДВС
    « Ответ #1 : 02 Декабрь 2012, 21:21:20 »
  • Кольчуга... вроде бы клиренс не ворует.
    Получил её в подарок от салона (а вообще у них она с установкой 1300 грн.)... снятый пластик тоже отдали.
    Оффлайн surecom Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #2 : 03 Декабрь 2012, 09:46:41 »
    Аналогично.
    Устанавливается вместо штатной клиренс не режет (ну может 0,1-0,5мм, визуально незаметно).
    Пользу почувствовал, снег/болото гребет со спокойной душой =)
    Оффлайн SergG Мужской
    • Марка автомобиля: korando DLX-1
    Защита ДВС
    « Ответ #3 : 03 Декабрь 2012, 12:52:42 »
  • Не знаю как сейчас но в августе цена в АИСе на кольчугу была 550грн (и установка 150) на базаре 700грн. Поэтому барыги на меня искося посмотрели, но не хотели терять клиента и продали за 530грн.
    А сейчас за 1300 грн это кидок настоящий.
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #4 : 04 Декабрь 2012, 10:06:44 »
  • Аналогично.
    А в защите остаётся (болото, песок...)?
    Защита ДВС
    « Ответ #5 : 04 Декабрь 2012, 22:13:34 »
  • А в защите остаётся (болото, песок...)?
    Чуток да, но на мойке все слетает, там передняя губа в защите оттопырена где то на 1см, ею (губой) и нагребает
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #6 : 06 Декабрь 2012, 16:24:13 »
  • Чуток да, но на мойке все слетает, там передняя губа в защите оттопырена где то на 1см, ею (губой) и нагребает
    при замене масла обязательно снимать?
    Защита ДВС
    « Ответ #7 : 06 Декабрь 2012, 23:05:52 »
  • при замене масла обязательно снимать?
    Нет, там спец отверстие есть....
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #8 : 07 Декабрь 2012, 15:10:36 »
  • На форуме здесь обсуждалось (не могу найти)
    Какой-то болт защиты, упирается в ремень, и могут быть...
    Защита ДВС
    « Ответ #9 : 07 Декабрь 2012, 16:07:48 »
  • В.Ю., на АКПП, один из болтов был очень близко расположен к ремню доп агрегатов.
    Решалось или обрезкой болта, или его заменой, или креплением в другое место.
    Проблема давно известна ОД во всяком случае в Киеве. И они при установке уже не допускают такого.
    Защита ДВС
    « Ответ #10 : 07 Декабрь 2012, 20:58:40 »
  • В.Ю.
    В Житомире о этой проблеме узнали от меня... удивлялись  :dp:
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #11 : 07 Декабрь 2012, 21:03:50 »
    думал мож самому поставить,
    около 200гр за закрутку 4х болтов...
    Оффлайн shorohh Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #12 : 08 Декабрь 2012, 20:08:42 »
  • думал мож самому поставить,
    Мне в салоне при покупке сказали, что самостоятельная установка защиты в штатные места крепления не на сертифицированном СТО на гарантийные обязательства не влияет.
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #13 : 12 Декабрь 2012, 10:59:16 »
  • Ставил Полигон за 900 с установкой
    Оффлайн Гарри Мужской
    Защита ДВС
    « Ответ #14 : 12 Декабрь 2012, 12:03:39 »
    +100. Просто защиты прикручиваются в разные места. Есть вариант с отверстиями в продольных балках подрамника, и вариант с креплением в монтажные кронштейны, приваренные к к тем же балкам подрамника. Следить за длиной переднего правого болта нужно только в первом варианте. При втором варианте нужно открутить 5 болтов, снять пластиковую защиту и прикрутить железную. Итого 200 грн. А как им без зарплаты?
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #15 : 12 Декабрь 2012, 12:37:59 »
    и как полигон?
    Где?
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #16 : 12 Декабрь 2012, 12:40:27 »
  • А как им без зарплаты
    Правильно кому-то проще денег дать сколько скажут, на каждый товар. как говорится...
    Защита ДВС
    « Ответ #17 : 12 Декабрь 2012, 13:33:56 »
  • и как полигон?
    Где?
    нормально, стоит да и стоит )))
    скинул контакты в личку
    Оффлайн koran_DO
    Защита ДВС
    « Ответ #18 : 12 Декабрь 2012, 13:40:57 »
  • На Корандо (и на автомат и на МКПП) на ГК АИС всегда есть в наличии защиты Кольчуга:
    Розничная цена 590 грн (работают скидки по программе лояльности)
    Стоимость установки на каждом СТО уточняйте отдельно.
    • VVV
    Защита ДВС
    « Ответ #19 : 12 Декабрь 2012, 13:59:45 »
  • Спасибо я узнавал.
    Думаю нужно-ли...
    Заводская то стоит
