Автор Тема: Антигели и размораживатели для дизельного топлива  (Прочитано 57397 раз)
Депрессорные присадки в дизтопливо (антигели) обеспечивают снижение температуры застывания (гелеобразования) и предельной температуры фильтруемости летних и зимних дизтоплив. Значительно облегчают пуск дизельного двигателя при низких температурах.
Diesel fliess-fit
Дизельный антигель. Предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Из-за мороза вязкость дизельного топлива возрастает, топливный фильтр и топливопроводы забиваются кристаллами парафина. Присадка обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -31°С. Обеспечивает быстрый пуск двигателя в морозную погоду, экономичность и надежность работы.
Применение: для всех сортов дизельного топлива, обеспечивает надежность работы двигателя в зимнее время. Добавлять присадку в следующих соотношениях, для концентратов 1:1000 (то есть один мерный колпачек на 30 литров дизельного топлива), для (арт.1877) в соотношении 1:330 (то есть один флакон на 50 литров дизельного топлива). Строго соблюдать дозировку. Добавлять заранее при положительной температуре. Хранить при плюсовой температуре. Не разведённый с топливом антигель может замёрзнуть при температуре ниже -5С. После размораживания полностью восстанавливает свои свойства.
Присадка в дизтопливо “Супер-антигель" Hi-Gear
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Hi-Gear, США.
Антигель (депрессорная присадка) HI-GEAR СУПЕР АНТИГЕЛЬ антигель снижает температуру застывания дизтоплива до –47 °C (при соотношении антигеля к дизтопливу 1:500). Эффективно защищает от износа форсунки и топливный насос высокого давления. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке. Предотвращает образование ледяных пробок в системе питания. Протестирован на функциональное соответствие применительно к дизтопливам российского производства!
ПРИМЕНЕНИЕ: заливать препарат в топливный бак в соотношении 1:500.
SHELL Diesel Depresser антигель
SHELL Diesel Depresser - присадка к дизельному топливу. Уменьшает температуру застывания дизельного топлива и облегчает запуск и работу дизельного двигателя при низких температурах. Препятствует образованию кристаллов парафина в дизельном топливе. Сохраняет текучесть дизельного топлива при низких температурах и предотвращает блокирование фильтра и трубопроводов топливной системы. Эффективность средства зависит от качества топлива. Не растворяет уже образовавшиеся кристаллы парафинов!
ПРИМЕНЕНИЕ: рекомендуется добавлять в бак непосредственно перед заливкой топлива (для лучшего смешивания). Сильно концентрированный продукт (1:1000), одной упаковки 0,5 л достаточно для 500 литров топлива.
PINGO DIESEL- WINTERZUSATZ
PINGO DIESEL- WINTERZUSATZ улучшает текучесть дизтоплива при температурах до –26 °C, очищает форсунки и камеру сгорания.
УПАКОВКА: металлический флакон 125 мл; металлический флакон 1 л.
СВОЙСТВА: в состав антигеля (депрессорной присадки) PINGO DIESEL- WINTERZUSATZ входят этиленвинилацетат (сополимер), алифатические углеводороды ароматического ряда, присадка, облегчающая холодный пуск дизельных двигателей при отрицательных температурах. Активные компоненты связывают и нейтрализуют воду в топливе, предотвращая образование ледяных пробок, как в топливном баке, так и во всем топливопроводе. Благодаря своим свойствам улучшает текучесть топлива при низких температурах. В состав присадки входят также специальные компоненты, которые растворяют отложения в системе смазки и препятствуют их дальнейшему образованию.
ПРИМЕНЕНИЕ: антигель (депрессорная присадка) PINGO DIESEL- WINTERZUSATZ к дизельному топливу заливается перед заправкой. Температура добавки и топлива не должна быть ниже 0 °C. Пропорция для температуры ~ –26 °C: соотношение присадки и топлива — 1:1000. Так, на 100 л топлива пойдет 100 мл присадки, на 200 л — 200 мл и так далее. Увеличение указанной дозировки в два раза повышает морозостойкость примерно на 3 °C.
АНТИГЕЛЬ+ XADO
- Снижает температуру застывания летнего дизельного топлива с -10 ’С до -22 «С, зимнего — с -35 ’С до -47 ’С.
- Улучшает прокачиваемость топлива через фильтр и делает легким запуск дизельного двигателя при темпера­турах ниже -10ºС.
- Универсален в применении для всех тапов систем питания дизельных двигателей, в том числе Common-Rail и насос-форсунок (Pumpe-Duse).
- Содержит модификатор цетанового числа.
- Повышает мощность двигателя, сни­жает детонационные стуки.
- Оптимизирует процесс сгорания топ­лива за счет эффективного распыле­ния, способствует экономии топлива.
- Предотвращает негативные послед­ствия использования некачественно­го топлива.
- Защищает от коррозии систему по­дачи топлива дизельных двигателей.
- Повышает смазывающую способ­ность дизельного топлива.
Порядок применения:
Залить XADO АНТИГЕПЬ+ в горловину топливного бака из расчета 1 мл сред­ства на 1 л топлива.
Примечание:
- XADO АНТИГЕЛЬ+ вносить разогретым до температуры +20…25 ’С в незастыв­шее (прозрачное)дизельное топливо.
- Не требует дополнительного перемеши­вания.
- Применяется для летнего и зимнего топлива.
- Рекомендуется использовать в зим­нее время и при резких перепадах температуры.
JET 100 Антигель
JET 100 Антигель Средство для улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива
-эффективно снижает температуру застывания дизельного топлива;
-препятствует образованию кристаллов парафинов;
-улучшает прокачиваемость топлива;
-снижает риск детонации;
-обеспечивает легкий низкотемпературный пуск двигателя.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2012, 12:23:41 от Dr_Zhalnin »
Присадка в дизтопливо “Размораживатель” от Hi-Gear- это один из немногих антигелей которые могут растворить уже образовавшиеся парафиновые отложения...
Экстренная помощь дизелю. Специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе. Формулы антигелей предотвращают рост кристаллов при понижении температуры и наиболее эффективны как профилактические средства. Размораживатель дизтоплива позволяет расплавить кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр (в смеси с топливом 1:1) и способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак (в соотношении 1:200). Совместим со всеми видами дизельных топлив.
Перебрали кучу антигелей, так вот, лучший оказался Wynns
Hi-Gear сейчас у меня добавлен....
Правда так же добавлен Кастрол ТДА и керосин ,)
morino,  шото много добавлено))) :dp:
У тебя и при минус 70 дизель не замерзнет...))
PS В Киеве нормально керосина не найдешь- в Эпицентре и в других хоз магазинах керосин грязный- дает много копоти)))
хоть бы -20, -25 выдержала бодяга
АНТИГЕЛЬ+ XADO
Порядок применения:
Примечание:
АНТИГЕЛЬ+ XADO - это не просто антигель, а скорее уже мультифункциональная присадка - с одной стороны это хорошо, но если надо улучшить морозостойкость топлива на большее, чем 12 градусов, то для этих целей он будет не очень. Увеличение концентрации приведёт к увеличению других компонентов - а излишнее повышение цетанового числа и всякого разного - уже не очень.
Если надо наращивать эффект антидепрессии, то лучше подойдут чистые антигели вот такие на пример:
Антигель - Суперконцентрат - по сути присадка применяющаяся в промышленности для производства дизтоплива и придания ему температурной устойчивости.
10 ml - туба
Используется в концентрации 1:10 000
До –20 °С — 1 туба на 100 л летнего дизельного топлива.
До –35 °С — 1 туба на 20 л летнего дизельного топлива.
Перед применением средство необходимо разогреть до температуры 20... 25 °С
Оращает внимание отношение, в 10 раз меньше, чем у других гелей. Это должно понравиться поборникам частоты топлива - дабы они там ни на что не влияли.  :bj:
На самом деле за частую действующего вещества в присадках намного меньше.
Присадки для автолюбителей производятся на основе всё тех же промышленных присадках, аналогичных для НПЗ
Промышленные присадки BASF серии Keroflux используются в промышленности в концентрациях от 50 до 1000 г/т (1 тонна ДТ примерно соответствует 1340-1360 литрам) в зависимости от результатов анализа прямогона.
Можно ознакомиться тут с описанием.
http://www.topreg.ru/prisadki-dlya-dizelnogo-i-pechnogo-topliva
Поче му же нам предлагают большенсво антигелей в концентрации 1к1000 ?
Для удобства пользования - как мы будем манипулировать миллиграмами если захотим добавить в канстру на 20 литров такого не разбавленного вещества.
Обычно для разбовления используют чтото на основе нефти - как правило хорошо очищенное ДТ или более узкую и безвредную составляющею из состава ДТ, в составе его именуют "дестилят нефтеперегонки".
Хадо антигель, Verilube антигель и Jet100 антигель - по сути одно и то же, т.к. все они производятся Хадо. Отличаются лишь ёмкостью, ну и в канистре Хадо добавлены моющие и цетанповышающие присадки для любителей "всё в одном".
AN,  и если еще глубже разбираться то во все эти разжижители входят химические элементы от BASF  Такое впечатление что это все из одной бочки льют а BASF иммет лицензию на эту химию!!
Dr_Zhalnin, ну так BASF и делает всю эту химию, а Хадо её покупает и разводит на какой-то основе (скорее всего на чистом керосине или ДТ, кто знает точно?) в разнообразных ёмкостях, в различной концентрации. Интересно, Liqui Moly сам производит все компоненты, или тоже бадяжит чужие? Ибо если везде присадки BASF, то зачем платить больше?  :bk:
AN,
Сомнительно, что ктото чтото изобретает своё  - мировая практика показывает, что реальных производителей не так то и много - а брендов на рынке в разы больше.
BASF, Clariant, Afton Chemical - других как не искал, не нашёл. Все делают промышленные присадки в ассортименте и торгуют ими оптом. Afton Chemical предлагает у себя на сайте сразу разлить универсальную присадку по бутылкам, с разной стерпенью концентрации - и наклеить этикетки заказчика  :bs:
Хотя антидепрессорные и вытеснители ещё делают в России свои (пережиток СССР). Но дальше своего рынка они похоже не уходят.
Но надо учесть нюанс, что разные производители мешают присадки в разных комбинациях - создавая иногда причудливые и разнообразные продукты - например антидепрессант + вытеснитель влаги (правильнее сказать раздробитель). Как правило, за частую добавляют туда присадку для смазывания или ингебитор корозии и всякое такое - также есть нюансы просто положить её больше или меньше.
 :offtopic:
В целом же ситуация аналогичная во сногих областях индустрии - и с красками для авто - пигменты поставляют 4 концерна, а остальные её разводят в краску на относительно дешёвом оборудовании.
Когда разбирался с охлаждающей - выяснилось, что 83% мировой потребности производит BASF - остальные её разливают под своими марками - и при этом такие именитые концерны как Shell и многие другие.
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/ru/content/Products_Industries/Business_Segments/spetsialnye-himikaty/Glysantin/Products
Андрей, это не антигель, а именно размораживатель! На банке така и накнопано! Отличие в том, что его нужно лить именно в застывшую/замерзшую соляру в топливный фильтр и бак с уже залитой солярой! Помогает! :ay: С антигелем же такие номера не проходят!
Дело в том чио он относится к антигелям и он единственный(то  что я выяснил) размораживает дизель после застывания но также его можно использовать как антигель....тоесть - он два в одном....
Оффлайн АндроКоронд Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
Применяю Кастрол ТДА т.к. рекомендована О.Д. и + для Турбо
Кто что скажет плохого__________ :bm:
Сначала купил на "ЗОО" где-то (+ - )по 95 грн
Потом нашел в иннете маг. "ОЙЛЕР". ул. Киквидзе 43, внизу под мостом (бывший АТП) цена 74 ргн.
Зачем платить больше-?
АндроКоронд,
По ней как бы ничего нельзя сказать плохого - как мультиприсадке - но не повышает цетанового... хотя по всем обзорам за 2 последних года по этому показателю проблем сильных замеченно не было. Хотя зимой это весьма не плохо.
Как антигель - производитель не указывает никаких по ней параметров ... Castrol вообще никаких параметров не указывает - одна лирика  ,)
На неё грешил morino - но в связи с тем, что не понятно в какую солярку он её лил - сказать обьективно трудно.
В этой ветке
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4475.new;topicseen#new
Я себе такуюже купил, но думаю её применять летом. В exis по 72грн. в январе.
Фирменое описание
http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_tda.pdf
Пришло время пить херши(С)
Вообщем сезон добавок в топливо начался....
Что то поменялось за год?
Hi-Gear остался с прошлого года.
 В баке уже ДТ "E" плещется..., если не появиться в продаже Приватовская Арктика, после -15 будем лить.
Если будет Арктика в продаже, тогда ну нафик антигель.
На тнк сокаре и брсм уже с месяц клас F - так что ... в 2 предыдущии заправки  лил хадовский антигель ... в последний - даже ничего не лил ))))).
Рано исчё ... завтра тем более + обещают - а вот потом  :bm:
Новинок на рынке никаких не замечал - да и что там может быть нового )))).
Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
тоже этой зимой лью. Брал на Экзисте за 72 грн. Ни хорошего ни плохого сказать не могу  ,)
Да мы его уже обсуждали - какието его антигелевые свойства - ну весьма сомнительные.
Официалы его льют - от того, что дистер у которого они покупают - это только и возит.
По цене - безумно дорого.
