Автор Тема: Диски  (Прочитано 293520 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Диски
« : 14 Апрель 2011, 08:17:17 »
  • Недавно заказывал диски на своего Кабанчика. Параметры при выборе такие: диаметр диска - R16, PCD - 112мм, ширина диска - 6,5". Ступица Мерсовская стоит.
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #1 : 14 Апрель 2011, 16:53:12 »
  • Помнится, Иван, Вы еще диаметр ступичного отверстия указывали. Хотя, честно говоря, с неправильно выбранным ступ. отв. колесо не установишь, а вот с неправильно выбранным ЕТ иногда получается, но вот последствия не сразу увидишь.
    • Korando
    Re: Диски
    « Ответ #2 : 14 Апрель 2011, 17:09:28 »
    Не хочу не достоверную информацию писать. Вроде бы DIA - 66,6, но я не уверен. А ЕТ - 35, если не ошибаюсь.
    Re: Диски
    « Ответ #3 : 15 Апрель 2011, 16:36:19 »
  • Ребята ...а по паспорту реальные то какие размеры?
    • Korando
    Re: Диски
    « Ответ #4 : 15 Апрель 2011, 17:04:08 »
    Кроме радиуса ни какой информации нет.
    Re: Диски
    « Ответ #5 : 25 Апрель 2011, 17:20:14 »
  • Кроме радиуса ни какой информации нет.
    Чуток нашел...
    Вот такие диски идут штатно!!!
    Штатные размеры дисков
    16"X6.5J ET39.5
    17"х6.5J ET43
    18"X6.5J ET43
    Диаметр центрального отверстия от 66.5 мм (сама ступица примерно 66.3 мм)
    Болтов - 5
    Диаметр окружности расположения болтов - 112 мм
    Пример дисков... RS Wheels 5242TL 6.5x16/5x112 D69.1 ET40
    Оффлайн George2870 Мужской
    • Марка автомобиля: New Actyon, АКПП, 4WD
    Re: Диски
    « Ответ #6 : 15 Май 2011, 11:57:01 »
  • Чуток нашел...
    16"X6.5J ET39.5
    17"х6.5J ET43
    18"X6.5J ET43
    Болтов - 5
    Но Вы не указали, что эта информация НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ!!!  :aq:
    А по симу никто не знает достоверна она или нет. Этот вопрос как раз обсуждается на российском форуме, откуда Вы взяли данную информацию.
    Мы, как владельцы New Actyon, в настоящее время пытаемся организовать атаку на своих дилеров с целью получить ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию по колесным дискам  :ay:
    Советую и всем владельцам Корандо в Украине провести подобную акцию в отношении своих дилеров. Подробности здесь: http://www.syclub.ru/showpost.php?p=3006&postcount=25   :az:
    • Korando
    Re: Диски
    « Ответ #7 : 13 Июнь 2011, 21:16:11 »
  • Сегодня случайно глянул на диск запаски. Там были характеристики диска: 16X6.5J ET39.5
    Re: Диски
    « Ответ #8 : 13 Июнь 2011, 23:59:15 »
  • Но Вы не указали, что эта информация НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ!!!  aq
    Предоставляю оффициальную информацию от Корейцев....
    Оффлайн ukrvikna Мужской
    • Всем успехов!
    • Марка автомобиля: Korando C-200 SY
    Re: Диски
    « Ответ #9 : 03 Август 2011, 21:24:56 »
  • Одноклубники, всем привет. Забрал своего Корандо DLX - просто счастлив. Но, при приемке авто возникли вопросы - мне не выдали замок к секреткам на колеса, и секретки (он же "зехер") не установлены на колеса, вместе с тем в накладной было указано, что машина оборудована секретными шайбами и замком. Так есть ли в комплектации DLX и выше секретки на колесах???  Спасибо  :drive1:
    • Всем успехов!
    Re: Диски
    « Ответ #10 : 03 Август 2011, 21:27:20 »
  • Да, в качестве, коммента, на автобазаре (на Харьковском массиве) комплект на Корандо стоит 200 грн (4 шайбы и 2 ключа к ним). Есть и за 120, но на мой взгляд, они не качественные  :)
    Re: Диски
    « Ответ #11 : 03 Август 2011, 21:35:40 »
  • ukrvikna, McGard вас спасет.
    Не было у меня секреток. И нигде о них не сказано ничего у меня.
    • Всем успехов!
    Re: Диски
    « Ответ #12 : 03 Август 2011, 22:23:34 »
  • Kolobok, в акте приема - передачи автомобиля: "пункт 14 - Соответствие размеров секретной втулки размерам секретного болта - соответствует"
    Re: Диски
    « Ответ #13 : 25 Август 2011, 17:28:07 »
  • Присматриваюсь к дискам на зиму. Хочу стальные, думал, что подойдут мерсовские, однако- либо ступичное отв. не подходит, либо ширина, либо вылет. Может быть, кто-то преуспел в поисках? ,)
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #14 : 26 Август 2011, 01:14:26 »
  • http://axxa.com.ua/item/2441-18258
    Литье 500 грн. Зачем железка? Она гнется.
    Re: Диски
    « Ответ #15 : 26 Август 2011, 05:43:36 »
  • Литье 500 грн. Зачем железка? Она гнется.
    Литье (тем более за 500 грн) после того, как поймаешь бордюр или яму, просто лопается, а железку можно выкатать. Литые тоже выкатываются, но не всегда; количество выкатываний лимитировано. Серьезные производители количество выкатываний указывают в сертификате на товар. А за ссылку- спасибо. ,)
    Re: Диски
    « Ответ #16 : 26 Август 2011, 08:25:17 »
  • Я не говорю брать за 500 грн.
    Просто как раз искал диски, ради интереса нашел самый дешевый, а тут ты со своими вопросами  ,)
    Не могу найти, но я уже писал: На китайце на родном литье почти 4 года откатал, один диск только погнул-в яму большую попал-аж амортизаторы потекли. На фиате стальные диски после поездки Львов-Хмельницкий-Львов три дика выкатал.
    Re: Диски
    « Ответ #17 : 26 Август 2011, 11:04:54 »
  • Я эти диски оставлю на зиму, родные.
    На лето поищу что-то чуть более привлекательно по дизайну. Но в том же размере.
    Re: Диски
    « Ответ #18 : 27 Август 2011, 11:46:58 »
  • Вот неплохая табличка- можно определиться с подгонкой шин под диски http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php. Из нее видно, что самые "социально-близкие" варианты для Корандо- шины 235/60 R16 на 7-дюймовых дисках или 205/70 R15 на 6-дюймовых.
    « Последнее редактирование: 27 Август 2011, 11:55:15 от Uncle »
    Re: Диски
    « Ответ #19 : 10 Сентябрь 2011, 15:13:25 »
    Мозги данного авто очень критичны к размеру шин и дисков. И если размеры будут отличаться от штатных, может нарушиться работа программного обеспечения. В этом я убедился лично, когда на СТО моему авто перепрошивали мозги. В левом переднем колесе давление было 1,9 и программа перепрошивки давала сбои.
    Сервис-мен специально предупредил, что колеса и давление в них должны в обязательном порядке соответствовать требованиям на авто!
