Автор Тема: Диски  (Прочитано 298515 раз)
Re: Диски
« Ответ #20 : 10 Сентябрь 2011, 18:25:27 »
  • George2870, у нас нет датчика давления шин. О чем вы...
    Каким чудом ЭБУ к размерности колесных дисков?
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #21 : 10 Сентябрь 2011, 20:51:58 »
  • Kolobok, при некоторых условиях, с помощью резких продольных движениях в направлении от подбородка к левому шестому ребру грудной клетке,есть возможность получить по ушам!
    Оффлайн George2870 Мужской
    • Марка автомобиля: New Actyon, АКПП, 4WD
    Re: Диски
    « Ответ #22 : 10 Сентябрь 2011, 21:00:14 »
    То, что я написал выше, является информацией, полученной от инженера по гарантии.
    Посмотрите на размеры шин и дисков. Конечная величина во всех трех модификациях строго одинаковая!
    Re: Диски
    « Ответ #23 : 10 Сентябрь 2011, 21:08:14 »
  • George2870, угу, вот только вы в курсе что с родными 16-ми колесами - идет погрешность спидометра, которой нету с родными 17-ми?
    Короче - вы что-то такое очень странное пишете....
    Конечная величина чего? Вы про диаметр колеса? Так всегда подбирается одинаково. Иначе рискуем как минимум затиранием при вывороте.
    VintAri, какой шнурок развяжется если монтировкой в лоб дать... Из той же серии... да...
    Re: Диски
    « Ответ #24 : 10 Сентябрь 2011, 21:16:38 »
  • George2870, о чем речь?
    Или я не понимаю значение слов "строго одинаковая" или не туда смотрю.
    « Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2011, 21:21:54 от VintAri »
    Re: Диски
    « Ответ #25 : 10 Сентябрь 2011, 21:23:00 »
  • VintAri, а можно такую же табличку, только взять за основу что 17 - родные, сколько погрешность будет на 16? Мне интересно - я не ошибся в расчетах.
    Re: Диски
    « Ответ #26 : 10 Сентябрь 2011, 21:33:29 »
  • Kolobok, я какая разница? Я все варианты выложил.
    Или ты просмотрел пока я не исправил. Первый раз один скрин два раза выложил вместо другого.
    Re: Диски
    « Ответ #27 : 10 Сентябрь 2011, 21:41:39 »
  • VintAri, )) Я вижу пары 16-17, 16-18, 17-18.
    А хотел увидеть 17-16. Что бы увидеть обратную зависимость по спидометру. Дай ссылку лучше )
    Re: Диски
    « Ответ #28 : 10 Сентябрь 2011, 21:47:19 »
  • Оффлайн VICTOR Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #29 : 10 Сентябрь 2011, 21:48:34 »
    на некоторых авто падение давления в шинах определяется не датчикам давления а по увеличению скорости вращения колеса. при падении давления скорость вращения спускаемого колеса увеличивается по отношению к другим колесам.
    так сделано в октавии а5.
    может это и имел в виду работник сервиса.
    Re: Диски
    « Ответ #30 : 10 Сентябрь 2011, 21:49:26 »
  • Похоже все таки что штатными для Корандо являются 17-е...  это у меня по разнице фактической и отображаемой скорости получилось.
    Re: Диски
    « Ответ #31 : 10 Сентябрь 2011, 21:52:47 »
  • VICTOR, на машине которая стояла на месте во время прошивки мозгов?
    Да и скорость вращения колеса - банально изменяется во время поворота.
    Не... Бред это. Тут скорее ЕСП подключится посчитав что машину начинает сносить...
    Но уж никак спущенное колесо не повлияет на работу "программного обеспечения" и тем более программы перепрошивки.
    Re: Диски
    « Ответ #32 : 10 Сентябрь 2011, 21:58:06 »
  • VICTOR, кстати, на шкоде А5 стоит обычный TPM датчик в каждом колесе.
    Re: Диски
    « Ответ #33 : 10 Сентябрь 2011, 21:58:28 »
    электроника отслеживает поворот руля.
    у меня в октавии датчиков в колесах нет.
    Re: Диски
    « Ответ #34 : 10 Сентябрь 2011, 22:09:19 »
  • VICTOR, у вас регулярное изменение скорости вращения одного колеса относительно других. ДА, все верно. По датчикам АБС проверяется... Сорри. Думал VAG обычные поставил.
    Оффлайн dany777ua Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #35 : 19 Сентябрь 2011, 11:11:41 »
  • Скажите пожалуйста, существуют ли в природе "родные" секретки на корандовские колеса и где их добыть??? Официалы на Балтйском и на Зоологической разводят руками, к сожалению.
    Re: Диски
    « Ответ #36 : 19 Сентябрь 2011, 11:33:37 »
  • Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    Re: Диски
    « Ответ #37 : 19 Сентябрь 2011, 11:40:39 »
  • ritter, Это на старый Корандо.
    Re: Диски
    « Ответ #38 : 20 Сентябрь 2011, 09:17:35 »
  • ritter, пытался позвонить по телефонам, указанным в сайте, который вы подсказали. Без всякого успеха, увы. Похоже фирма прекратила свое существование. :( Неужели только левые секретки и на базаре нужно брать??? Не самое приятное ощущение бросать машинку еженощно под домом, тем более зная, что даже развесистая каско-престиж на колеса не распространяется
    Re: Диски
    « Ответ #39 : 20 Сентябрь 2011, 10:48:57 »
  • dany777ua, А в АТЛе не появились? Там, помнится, раньше были даже на "экзотику" разную...
