Автор Тема: Диски  (Прочитано 297856 раз)
Оффлайн dany777ua Мужской
Re: Диски
« Ответ #40 : 20 Сентябрь 2011, 11:18:05 »
  • ritter, спасибо! Удалось все-таки дозвониться на ваш сайт. Говорят, что у них есть в наличии секретки на новый Корандо за 500грн. Попробую прозвонить АТЛ, в качестве альтернативы да буду заказывать. Жаль, что официалы "родные" секретки не предлагают
    Re: Диски
    « Ответ #41 : 21 Сентябрь 2011, 11:37:46 »
  • Однако, засада! :( Приехал представитель МакГард с дюжиной комплектов секреток и впал в состояние шока, выкрутив крепежный болт родного корандовского диска. По его утверждению, он такой болт (12/1.5 56.5 сфера), увидел впервые в жизни. В АТЛ с секретками вообще завязали. Измена полная. Осталось только со Всевышним за сохранность колес договариваться.
    « Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 12:34:12 от dany777ua »
    Re: Диски
    « Ответ #42 : 21 Сентябрь 2011, 11:52:29 »
  • dany777ua, лучше с любой сигнализацией с датчиком крена ) Она более приземленная чем Всевышний )
    Re: Диски
    « Ответ #43 : 21 Сентябрь 2011, 15:58:48 »
  • Есть смысл у токарей заказать по секретику на каждое колесо.
    Оффлайн Brunor Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #44 : 11 Октябрь 2011, 09:01:28 »
  • Вот обратил внимание что ширина шины на 16 и 17 разная, а ширина диска - одинаковая. Получается что шина будет больше на "Омега" похоже. 16 - на 2.5 см сужается, а 17 - на 3. єт типа так и должно быть?
    Кроме того ЕС на 4 мм больше+5мм на шине=на 1 см глубже внутрь шины уходят.
    ЗЫ И вообще на никак не найду дисков с точным соответствием всех параметров. Практически все 17 идут шириной 7-7.5. Как понимаю 7 єто не критично.
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #45 : 11 Октябрь 2011, 09:23:44 »
    Ширина диска 6,5' - это 165 мм. 16-ка на 50 мм шире, 17-ка на 60. Думаю это не критично.
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #46 : 11 Октябрь 2011, 17:26:34 »
  • Brunor, Поднимитесь на страничку вверх- я там бросал ссылку на соответствие шин и дисков.
    Re: Диски
    « Ответ #47 : 11 Октябрь 2011, 22:01:31 »
    Я понял эт о ссылке высота/диаметр, а я о ширине.
    Re: Диски
    « Ответ #48 : 12 Октябрь 2011, 05:48:32 »
  • Я понял эт о ссылке высота/диаметр, а я о ширине.
    Если посмотреть всю табличку (в том числе и три правых столбца), то станет понятно, что и о ширине тоже. :bs: Еще раз привожу ссылку: http://kolesaonline.ru/art_sprav_06.php
    Re: Диски
    « Ответ #49 : 12 Октябрь 2011, 07:23:59 »
  • Ой...а я картинки посмотрел, а по ссылке на пошел. Большое спасибо. Хорошая табличка. Только для легковых больше подошла. Да и имхо кросовер скорей легковой чем джип.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #50 : 24 Октябрь 2011, 19:57:55 »
  • Привет всем!
    А как прокоментируем такие вот размеры для Корандо - смотри тут:
    http://www.delta.dn.ua/cars/sanyon-17/Korando/211-1-1/2011-2014/1Ñ?%D1%82,
    От АИС не мог добиться вразумительного ответа касательно дисков.
    Может кто-то прояснит наконец-то какого размера диски брать для мой Корандо на зимнюю резину 215-65R16???!!!
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    Re: Диски
    « Ответ #51 : 24 Октябрь 2011, 21:53:12 »
  • Виктор UKLV, Бред какой-то. Летом ездил на купленных дисках (параметры указаны выше), и потом обнаружил на запаске соответствующие данные. А то что на сайте - взято от других моделей SY.
    Re: Диски
    « Ответ #52 : 25 Октябрь 2011, 05:48:44 »
  • По-моему, проще всего кому-нибудь из наших донецких "корандоводов" :az: (например, faza)подъехать на фирму и предложить "напялить"  :dp:диски 5*130 на его машину, а о результатах отписаться
    Re: Диски
    « Ответ #53 : 25 Октябрь 2011, 09:36:25 »
    Хорошая идея! Ждем "донецких корандоводов" :bd: с результатами!!! viannen
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #54 : 25 Октябрь 2011, 10:50:16 »
  • Господа, те что уже поставили не родные диски, а не поленитесь написать какая конкретно модель диска у вас нормально встала на кабанчик (все что встало не с первого раза сюда не предлагаем). На мой взгляд, такая галерея совместимых моделей - лучшее пособие для других корандоводов.
    Re: Диски
    « Ответ #55 : 25 Октябрь 2011, 15:01:14 »
    Уважаемые, давайте действительно поможем друг другу! :bs:А то нехочеться на "грабли" наступать!А за дельную помощь при случае  :az:
    Оффлайн Bosko Мужской
    Re: Диски
    « Ответ #56 : 25 Октябрь 2011, 17:33:28 »
  •  Купил литые диски с размером 7x16 5x112 et 40 dia 66.6 , перед покупкой установил и проверил чтобы диск не затирал о тормозной суппорт ( читал что была у кого то проблема с этим). При покупке обратите внимание на форму болтов - сферическая или под конус (родные кажется сфера), знакомый монтажник рассказал, что если не тем болтом затянуть то будет биение, а при желании подтянуть потуже (устранить биение) - литой диск может треснуть.
    Re: Диски
    « Ответ #57 : 25 Октябрь 2011, 17:41:40 »
  • Я тут погуглил по России, думаю аналогичное добро можно и у нас найти:
    Диски, гарантировано подходящие на автомобиль SSANGYONG NEW ACTYON (CK - 5 x 112)
    Штатные размеры дисков SsangYong New Actyon:
     16"X6.5J ET39.5
     17"х6.5J ET43
     18"X6.5J ET43
     Диаметр центрального отверстия от 66.6 мм
     Болтов - 5
     Диаметр окружности расположения болтов - 112 мм
    Re: Диски
    « Ответ #58 : 26 Октябрь 2011, 09:25:50 »
  • Вот, это уже по существу, бдагодарности Bosko, и ritter!
    Однако на ссылке данной ritter, приведены диски с существенно отличающимся вылетом (ET). Добавлю от себя ссылку на статью о том что нужно знать про вылет http://avtoshyna.info/diski/index.php
    Re: Диски
    « Ответ #59 : 26 Октябрь 2011, 16:46:27 »
  • ritter, - помоему у нас уже тоже было такое сообщение.Bosko, - а логика шило на мыло менять? или полдюйа ширины существенно? или изза дизайна?
