Автор Тема: Гарантия 36 месяцев или 100 000 км пробега, но...  (Прочитано 34119 раз)
На элементы (детали, узлы и т.д.) перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 6 месяцев или 1000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше:
- свечи зажигания (для бензиновых двигателей)
- свечи зажигания (для дизельных двигателей)
- тормозные колодки
- заправка кондиционера (установленного заводом изготовителем)
- элементы системы отработавших газов, в том числе турбокомпрессор и каталитические нейтрализаторы отработавших газов
- все типы фильтров (воздушный, топливный, масляный, кондиционера и т.д.)
На элементы (детали, узлы и т.д.) перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 3 месяца или 4000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше:
- стекло (с обогревом и без)
- зеркала заднего вида (с обогревом и без)
На элементы (детали, узлы и т.д.) перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 12 месяцев или 10 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше:
- топливные насосы
- топливные форсунки
- тормозные диски и тормозные барабаны
- элементы внутренней обработки салона
- части кузова с гальваническим покрытием
- аудио аппаратуру и телескопические автоматические антенны, установленные заводом изготовителем
На элементы (детали, узлы и т.д.) перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 12 месяцев или 20 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше:
- все элементы системы сцепления
- подшипники маточин (ступиц я так понимаю) передних и задних колес
- электро стекло подъемники
- аккумуляторы (заводские)
На элементы (детали, узлы и т.д.) перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше:
- детали подвески (противовесы, шаровые шарниры, сайлент блоки)
- муфты включения переднего привода (для полно приводных автомобилей)
- амортизаторы
- карданные валы
- пружины передних и задних подвесок
- ШРУСы
- рулевой механизм и гидроусилитель руля
- шаровые шарниры и наконечники рулевых тяг
Элементы, которые специально оговариваются, перечисленные ниже, не являются гарантийными:
- лампы
- предохранители
- щётки стеклоочистителей
- масла моторные, трансмиссионные, гидроприводов
- жидкости: охлаждающая, привода сцепления, тормозов, стеклоочистителя и фар
- консистентные смазка
- топливо
- резиновые изделия (в том числе и шины)
- защитные кожуха и подкрылки
- трос привода стояночного тормоза
Гарантия не распространяется на:
1. Повреждения, в том числе, кузова и лакокрасочного покрытия кузова, которые возникли под воздействием внешних природных условий и техногенных факторов, таких как: кислотные дожди, смолистые осадки, промышленные и химические выбросы, сок растений, продукты жизнедеятельности птиц и животных, град, молнии, дождь, частицы дорожного покрытия, удары камней, влияние солей, песка, химических реагентов, использованных для борьбы с обмерзанием дорог, пожары, наводнения, другие природные, или такие, которые связанны с деятельностью человека факторы; вследствие стихийного действия.
2. Неисправности, что возникли впоследствии сохранения автомобиля в несоответствующих условиях.
3. Неисправности, которые возникли вследствие действий третьих особ.
4. Повреждения автомобиля, полученными в результате дорожно-транспортного пришествия, неосторожности, неуважительного отношения к автомобилю, использование его не по назначению, в гонках, ралли и т.д.
5. Повреждения в результате движения автомобиля при недостаче эксплуатационных материалов (например: тормозной или охлаждающей жидкости, или масла двигателя), в связи с несвоевременным выявлением протечки или повыщенного расхода, или в результате использования не рекомендованных заводом изготовителем эксплуатационных материалов и топлива.
6. Неисправности, которые возникли в следствии неполного, или несоответствующего ежедневного обслуживания, или несвоевременного
(перепробег составляет более 500 км после запланированного ТО, что должно быть проведенным) предоставления автомобиля для проведения ТО.
7. Повреждения грузового отсека и салона в результате загрузки-разгрузки или транспортировки груза, а также перевозки грузов с нагрузкой, что превышает допустимые нормы.
8. Расходные и смазывающие материалы: все типы фильтров (воздушный, топливный, масляный, кондиционера и т.д.) моторное и трансмиссионное масло, масло для гидроусилителя руля, жидкость для омывателя стекол и фа, электролит, хладагент. Исключения составляют случаи, когда необходимость такой замены вызвана в ходе необходимости такой смены в ходе гарантийного ремонта узла или агрегата.
9.  Роботы связанные с диагностикой автомобиля для выявления характера неисправности.
10. Детали, которые поддаются сносу и разрушению при нормальной эксплуатации: природные покрытия, щётки стеклоочистителя, резинотехнические изделия, в том числе, шины, предохранители, щётки разных электродвигателей, лампы фар и плафонов, стекло кузова, крепления, спускные и заправочные пробки, уплотняющие прокладки разных типов.
11. Прямые и не прямые расходы, связанные с невозможностью использовать автомобиль: транспортировка, телефонные переговоры, расходы на топливо, потеря времени, доходов и другие комерционные и моральные потери, при установке автомобиля на плановое и гарантийное техническое обслуживание.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2012, 18:28:00 от Newerland »
« Ответ #1 : 27 Апрель 2012, 14:01:08 »
  • А где же 36 месяцев или три года? Опять развод. :by:
    « Ответ #2 : 27 Апрель 2012, 17:47:35 »
  • не ну на кузов от сквозной коррозии 3 года вроде)
    вопрос просто в том, а есть ли смысл оставаться после 30 000 км или 12 месяцев на гарантии то?)
    еще кое что добавил, потом еще добавлю как время будет :)
    « Последнее редактирование: 27 Апрель 2012, 18:37:17 от Newerland »
    « Ответ #3 : 28 Апрель 2012, 16:57:13 »
  • Я тоже думал - нафига она нужна - пока не столкнулся )))
    По гарантии при прохождении ТО
    20к модулятор турбины, стоит 600грн. вроде
    30к натяжитель ремня вроде тоже около того.
    « Ответ #4 : 28 Апрель 2012, 20:40:32 »
    тут больше вопрос в лояльности ОД, я лично не уверен что выктаю 30к за 12 месяцев...
    « Ответ #5 : 28 Апрель 2012, 20:49:39 »
  • Newerland,
    Я выкатал 32,6 за 22, а изначально авто покупалось как выходного дня  - так изредка, даже думал и 10к в год не сделаю. Всё переменилось и пробег пошёл расти.
    Не уточнил на навесное оборудование на мотор 3 года, на kyrone смысл есть - масса неприятных мелочей с завидной регулярностью вылходящих из строя. По Korando ... статистики мало, да и думаю никто ещё с системными глюками не сталкивался. Их видно через 2-3 года групповой експлуатации. Может оказаться - основные узлы и агрегаты не на гарантии - а вот кнопочка, датчичек, выхлопная система - они и дадут результат и стабильность выхода из строя, и подпадут под гарантию. И ради них стоит пользоваться официальной все 3 года.
    По модулятору турбины - человек, гдето тут был, он 3 или 4 раза этот модулятор менял... Да и натяжительремня - у многих каждых 20к выходит из строя.
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    Привет всем. Вот коснулся и меня вопрос гарантии. у меня пробег 38000 и машине год и месяц. Начинает гудеть подшипник правой ступицы звоню для замены по гарантии и слышу в ответ, а у Вас гарантия на эти детали уже закончилась. Я больше не вижу смысла обслуживаться на АИСе: дорого, к машине не пускают , что сделали не говорят, проблему выслушают ,покивают кадыком ,пожмут плечами и скажут, мы не знаем в чем причина и укажут на КАССУ. А относительно 100000 пробега или 3 года пойду в салон и немного пообщаюсь. Так что все понятно развод на голом месте. :az: :az: :az:
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #7 : 01 Октябрь 2012, 11:50:54 »
  • По поводу проводки и электрики в общем ничего не увидел.
    Мне нужно снять задний бампер, приклеить светодиоды и сделать герметизацию рефлекторов, подсоединить провода к габаритам и стопам.
    После 20000 км я могу этим заниматься? Тоже самое касается например подогрева задних сидушек, внедрения еще в электрику, вывод кнопок на панель приборов, работа с фарами(линзы,  ксенон) и т.д.
    Как я вижу то до 30000 км гарантия идет на детали которые я в принципе никоим образом трогать не буду.
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #8 : 09 Ноябрь 2012, 11:29:17 »
  • А на фары сколько гарантия?
    « Ответ #9 : 09 Ноябрь 2012, 11:45:19 »
  • raven, на что именно? На стекло? Или на лампы?
    « Ответ #10 : 09 Ноябрь 2012, 13:50:53 »
    Блокфара в сборе (без ламп и электрокорректора), например потеет, облазит отражатель
    Само стекло (пластик), например помутнение, трещина и тд (хотя врятли они меняют стекло отдельно, уже давно
    все фары идут в сборе и даже каталожных номеров нет на стекло).
    « Ответ #11 : 09 Ноябрь 2012, 14:29:12 »
  • raven, гальваника до 10к.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    А гарантия например на - скрипит кресло водительское и облезли наклеенные буквы сзади машины!? - действует!
    это вопрос или констатация факта? ,)
    Вопрос, а то запутался! ,)
    Думаю все упрется в эти пункты...Хотя попробывать побадаться за кресло можно...
    Спасибо!
    onyx8, смотря где скрипит кресло. Мне помогла дотяжка болтов крепления. Теперь если и скрипит - то только грязная кожа возле замка ремня. Лечится после каждой влажной уборки салона )
    Аналогичная ситуация с задним диваном, но там помимо того что дотянул болты - еще силиконом забрызгал. Уже больше года - полет отличный.
    - ок, попробую на днях дотянуть!
    « Ответ #19 : 19 Октябрь 2013, 15:16:23 »
  • А сколько гарантия на верхнюю гидроопору (подушка) двигателя?
