Автор Тема: Стук в районе передней подвески - ослаблено крепление стоек  (Прочитано 72318 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
Корандо. STD-1, механика, 25000 км. Обнаружил непрятные стучки спереди справа на дороге типа стиральная доска. На ровных участках все ОК.На сервисе сказали - износ тормозных колодок и разбиваются направляющие супортов.Надо поменять торм.колодки и должны стучки исчезнуть.Или вытачивать новые направляющие (ремкомплектов на Корандо пока нет).может у кого то такое было???Как решали проблему!!!Спасибо!
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 14:23:40 от Newerland »
Оффлайн Митяй18 Мужской
« Ответ #1 : 14 Август 2012, 20:31:30 »
  • Виктор UKLV. Попробуй пошатать суппорт вверх-вниз, вперед-назад. Если есть движение с характерным стуком, то это износ направляющих. Если это так, то я восстанавливал на Фиате - рассверливал под развертку отверстия суппорта под ближайший размер целого числа, если нет регулируемых разверток, дабы убрать овальный износ отверстий. После точил новые направляющие большего диаметра. Сталь взял из соображений по-крепче - 40Х13, с последующей закалкой и отжигом (не помню сколько единиц).  Сверлить суппорт нужно ответственно, чтобы сохранить параллельность осей. Удачи!
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #2 : 15 Август 2012, 09:45:02 »
  • На направляющей протачиваешь неглубокие канавки - 2шт, на них одеваешь тонкие резиновые колечки (маслобензостойкие), смазываешь смазкой для суппортов и стук пропал. В домашних условия: в тисах зажимаешь дрель с направляющей и надфилем или треугольным напильником протачиваешь канавку. можно делать 3-4 канавки, но две уже нормально ходят.
    « Ответ #3 : 16 Октябрь 2012, 09:10:23 »
  • Стуки прошли сами собой.Проехал 4200 км по странам Евросоюза и теперь ничего не стучит. Хотя на наших дорогах (типа брущадка или стиральная доска) появились сверчки в салоне в   районе бардачка и лоб.стекла.
    « Ответ #4 : 17 Ноябрь 2012, 21:45:01 »
  • Вчера вечером обнаружил справа спереди ужасные звуки - типа пипец ходовой полный :ai:. Ехал как та разбитой телеге. Я в ШОКЕ!Утром на СТО дилера(добре что у нас есть два дилера, на АИС я не поехал) и нашли следующее. Итпустился (открутился) немного подшипник правой передней стойки (сейчас пробег 35000км). Дожали и я поехал как на машине с магнитной подушкой (просто тишина в салоне стала неймоверная по сравнении с вечерне-утренней ездой). Я думаю, что виной всему наши дороги по типу "стиральная доска". Кто жил в СССР  take_example и позже - знают что такое стиральная доска :dg:! :joke:
    И вспомнил следующее - месяц спустя как купил авто летом 2011 года ехал я со Львова на Кировоградщину и перед Тернополем было что-то подобное на с левым пошипником стойки. В Тернополе на СТО дилера Ссангйонга щупали-нюхали-шатали авто и тоже устранили негаразды!Молодцы!!! :ay: и я продолжил путь дальше с 30 мин задержкой на внеплановое ТО(денег не брали - сказали что по гарантии!).
    Кто то испытывал такое же?? Это дефект зборки или на наших дорогах потихоньку все откручивается под воздействием вибраций???!!!Дороги на Западной Украине есть хорошие, но и плохих дорог больше,к сожалению!
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #5 : 20 Март 2013, 00:09:01 »
  • Итпустился (открутился) немного подшипник правой передней стойки
    Аналогично. Пробег был около 3тысяч. Неделю ездил, думал подкрыльник лопнул. Покрутили, зажали - все окей. Намекаю, на конструктивную недоработку корейцев.
    Оффлайн Андрей220580 Мужской
     zopa  друзяки у меня когда едеш по стиралке  такое ощушение что передняя подвеска раскручена вся, завтра попробую разобратся, у кого то такое было, или это такая подвеска. Сегодня гнал ЗаЗ лонос такого не ощущал. В чем,  не пойму,недавно проходил ТО-0 и делал диогностику ходовой. :bc: :az:
    Оффлайн Roland Мужской
    Не знаю чого ця тема така малолюдна, бо на рос. форумі фурор. І я їх розумію.
    Спереду у мене на частих коливаннях ("пральна дошка") такий стукіт назойливий. Ходову перевіряли на ТО-20000 (зараз 22 тис.). І тисяч 5 тому в провіреного ходовщика (тоді затягнули все - притихло).
    Працівники АІС "жаліються" на поганий слух - сперечатися безнадійно.
    Беру накидний ключ на 17 протягую штоки (дуже туго, потягнулося тільки на приблизно20-30 град.).
    Беру рожковий на 14, протягую гайки кріплення опори амортизатора до чашки (взагалі не попустило). Доступ просто жахливий.
    Питання: хто знає де третя гайка захована? І як до неї добратися (див. фото)?
    День перший: стук притих (але не зник). День другий і до сьогодні: дребежить на дрібних ямах. Вистачило рівно на день блін  :12345: Особливо коли похолодає і робота амортизатора притупляється.
    Пробувати затягнути сильніше? боюся зірвати різьбу. І взагалі може то я дмухаю на холодне, а проблема в іншому.
    Оффлайн CleanTex Мужской
    Друже, коли температура на дворі більше за +15 град. Цей стукіт зникає. А з'являється він лише тоді коли температура знижується.
    Щоб ти не крутив - результату не буде. Я навіть міняв минулої зими по гарантії опорні підшипники - результату "0" Лише з потеплінням (весна-літо) буде тиша.
    Ну негативний досвід теж досвід. Але мені короткочасно допомагає, і наприклад з досвіду Виктор UKLV видно, що й іншим теж.
    Цікавий матеріал  також тут, починаючи з 379 поста і далі.
    Автор стверджує, що резинові проставки (близько 2 см) його стук повністю втихомирили.
    Оффлайн Гарри Мужской
    За пластиком, закрывающим механизм дворников, снизу лобового. Для начала снять дворники.
     :ai:А я наконец то узнал, где у меня стучало, откручено крепление стабилизатора,несмотря на то что проходил недавно ТО и делали диогностику  ходовой.
    Оффлайн sollex Мужской
    Стучит. На стиральной доске, некрупных ямах. 3 визита на обтяжка ходовой , закрепление к креплений трубопровода. Результата ноль. Стучит с момента покупки, зараза.
    Друг и у меня с момента покупки, но я подтянул вроде не так :drive1: , завтра поеду в Днепр послушаю.А на пятницу договорился за подъёмник буду сам обтягивать. :az:  :az:
    Визиты со стуком подвески к дилеру -автосалону Драйв в Донецке ни к чему не привели. Три раза я к ним ездил, катался с мастерами по разным дорогам, показывал им этот долбаный стук.
    Поехал на АИС  (спасибо alik'у за наводку ).
    Вот честно -  сделали  все нормально (как бы АИС иногда не ругали, здесь они молодцы)
    Мастер Максим сел за руль сам и через пару минут мы ехали по дороге и слышали стук.
    Вердикт: замена обоих аммортизаторов был приведен в исполнение в течении трех недель.
    Теперь езжу на новой машине.
    Ну, и понятно, что обслуживаюсь в АИСе, а не в этом драйве.
    Теперь пару слов о проблеме:
    Стук- это болезнь переднеприводных бензиновых Корандо. Пружины аммортизаторов у всех авто одинаковы, а вес у 2вд зажигалки минимальный. Получается, что шток аммортизаторов на них выдвинут максимально вот и стучит, зараза. Новые стойки проблему минимизируют,но не устраняют полностью.  Решения 2: или более мягкие пружины (и меньший клиренс) или точить удлиннители штока.
     :dg: Подскажи сколько ты проехал. У меня  8600 стучит очень но такое  чуство как стабилизатор, вроде как  под ногами думаю сьездить  в  АИС.  :bc:  Может кто что  подскаже
    4500 всего.  Стучало сразу из салона, не сразу обратил внимание-около 700 км по прислушивался.
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    Лично убедился, что стучат амики.
    Снимаем резиновые заглушки с опоры стойки, беремся за шток с гайкой амортизатора двумя пальцами.
    Двое других сочувствующих, упершись сбоку в крышу, аккуратно раскачивают авто в поперечном направлении, начиная с малой амплитуды и до максимума (не переверните %)))).
    При определенной амплитуде пальчиками явно чувствуется стук на штоке.
    В моем случае обе стойки (левая сильнее, как и слышалось с салона).
    Аналогов на наши стойки нет, когда будут и будут ли вообще, неизвестно. А ставить новый оригинал (Мандо) - бесполезное занятие, много брака и .... мягкие они для комфорта на хороших дорогах, быстро убиваются на наших ямах.
    Вообщем восстановили мне (фактически переделали) передние амортизаторы.
    Амик неразборный, срезается на станке верхняя крышка.
    Меняется масло, дорабатываются клапана, за счет этого регулируется усилие отбоя и сжатия.
    Временная сборка, закачка газа затем на стенд. И так пока не подобрали нужные усилие отбоя и сжатия.
    Что делали с клапанами не говорят - ноу хау. Масло заливают своё, тоже не показали, сказали для гидравлики, привозят под заказ.
    При окончательной сборке завальцовывается верхняя крышка, сверху ставится родная заглушка. Следов переделки практически не видно.
    Итог: ушли стуки (даже на холоде и не прогретых амиках) и справа и слева, подвеска стала более сбитой и упругой, аж "звенит".
    Проезд лежачих полицейских - удовольствие, можно и не тормозить. "Стиральная доска, мелкие кочки - ни каких посторонних звуков, кроме резины.
    Поймал себя на том, что не сбрасываю скорость там, где раньше останавливался (плохая дорога).
    Минус - стал слышен пластик в салоне .
    Спец, что переделывал стойки, подтвердил, что они стучали.
    При снятии их параметров (сжатие, отбой) он был удивлен, сказал, что они "жидкие" как сопли и по нагрузке соответствуют амикам с передка классики.
    Мне сделали характеристики как для Сузуки Гранд Витары.
    Хм... интересно. Такой спец только в Киеве есть? Сколько по времени и деньгам заняла процедура?
    Делал в Киеве, по времени 4 часа, цена - как одна новая стойка. Гарантия - пол года, на наших дорогах больше - фикция, даже на новую подвеску - год.
