Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155439 раз)
« Ответ #140 : 23 Май 2014, 21:26:02 »
  • думается мне это не аис виноват а у нас где то стабильные утечки, как написали выше возможно сальник компрессора травит...
    « Ответ #141 : 23 Май 2014, 21:47:44 »
  • ЗАВТРА, буду в Кременчуге,там поболее Корандашей, поспрашаю,может кто что то и знает, да и подсказали одно сто,говорят вумные спецы там по кондеям
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #142 : 23 Май 2014, 22:17:21 »
  • Информация для всех!
    У нас на радиаторе кондиционера стоят пластиковые сальники, которые трескается и травят очень хорошо! Начинается как раз с "ПШШШШШ" Эта проблема у меня уже пройдена, поменял в Киеве на небольшом, но очень не плохом сервисе. Но надо снимать передний бампер. Работы на 3 часа максимум))) С прошлого мая нет проблем с охлаждением! По словам мастера, это у нас профессиональная болезнь...
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #143 : 23 Май 2014, 22:28:46 »
  • Что за сальники? Уплотнения что-ли?
    « Ответ #144 : 24 Май 2014, 07:59:40 »
    Типа да)))
    « Ответ #145 : 24 Май 2014, 12:34:12 »
  • Типа да)))
    И как решили проблему ? Резиновые мне кажется не более то надёжные, пересохнут тоже быстро...
    « Ответ #146 : 24 Май 2014, 13:27:07 »
  • И как решили проблему ? Резиновые мне кажется не более то надёжные, пересохнут тоже быстро...
    Заменил на станции с гарантией. Уже больше года, проблем нет. Кстати, а все помнят, что даже зимой необходимо включать кондиционер на 5-10 минут при плюсовой температуре для того, что бы смазать все сальники фреоном? Ведь в нём специально для этого добавляется масло.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #147 : 30 Май 2014, 10:50:36 »
  • съездил я вчера на СТО Балтийку, профилактику климату зделать.
    вердикт система герметична но давление было низкое (видать не дозаправлен был с завода), сделали полную заправку кондея, заплатил 385 грн. (со скидкой карта сильвер)
    Оффлайн Makarj Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang-yong
    « Ответ #148 : 02 Июль 2014, 08:22:12 »
  • У мене не климат, простой кондей, корандо 2.0 бензин. Машине две недели. Заметил такую штуку: кондей дует в салоне холодным воздухом все как будто нормально, но когда посмотрел по капот обнаружил, что вентиляторы включаются на 10 секунд и потом щелчок на отключение, потом через 10с щелчек на включение. И так постоянно.
    Кажется это не нормально, подскажите кто что знает о работе кондиционера.
    П.С.
    Прочитал много тем, создать свою пока не имею права, потому выбрал эту так как наиболее подходит на мой взгляд.
    « Ответ #149 : 04 Июль 2014, 08:33:04 »
  • Съездив на СТО, установили, что кондей недозаправлен. Выкачали все и заправили по-новому. Ситуацию это не исправило.
    Методом эксперимента установил: если кондюх включен на полную мощность то он не выключается (две-три позиции от максимума), если обороты обдува сбавлять то начинаются периодические отключения компрессора и интервалы сокращаются по мере снижения обдува.
    Поехал в автосалон и проверил как на других Корандиках, все точно как у меня..... Все равно ощущение, что так быть не должно, нигде я такой работы кондиционера не видел.
    « Ответ #150 : 04 Июль 2014, 17:43:41 »
  • Makarj, сегодня и я смотрел,завел машину и вкл на всю мошьность,пар сек и вентилятор заамолчал, потом переключил на 3 положение -зашумели
    « Ответ #151 : 17 Июль 2014, 19:52:41 »
  • Не пора ли состряпать небольшой опросик при входе в тему, типа - " Кто столкнулся с проблемой кондея на Корандо?"
    Может кто- то наконец тогда будет чухать репу? zopa
    У меня на втором году эксплуатации Корандо тоже посетило сие невподобство. Перестало в жару охлаждать как надо. На прошлых своих корейских машинах, было как то пофиг, выключен ли климат перед выключением двигателя, работает ли он зимой и т.д.
    Понял, что с Корандо у нас одно веселье с кондеем. :co:
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #152 : 17 Июль 2014, 22:52:49 »
  • Мне сегодня тоже делали вакуумную диагностику, нигде ничего не подсасывает, всё типа в норме, только фреона почти 400 грамм задули теперь уже с красителем. Сказал приемщик что это завод так охуенно заправляет, а со временем шланги разбухают и его в системе становится маловато. Моему ЁНЖИКУ через месяц год, с самого начала холодил нормально, а проехался на такой же машине товарища  и понял что надо кондёр лечить!!! После того как забрал машину с СТО, понял, что у меня тоже есть холодильник.
     :co: :ba: :drive1:
    « Ответ #153 : 18 Июль 2014, 14:40:16 »
  • Где в Харькове делали, если делали, или у АИСа? А как же травление сальников?
    Автор: Игорь72
    « : 23 Май 2014, 23:17:21 »
    Болезьнь Корандо? Дело в том, что заправившись один раз, народ возвращается еще и еще. А поменяв сальники, никто не возвращается. Это куда?
    « Последнее редактирование: 18 Июль 2014, 14:46:13 от Adik »
    « Ответ #154 : 18 Июль 2014, 18:48:24 »
    Автор: Игорь72
    На сервис, где я менял спальники. Могу завтра телефон и адрес скинуть, если есть такая необходимость.
    « Ответ #155 : 19 Июль 2014, 08:19:13 »
  • Конечно надо! Только это в Киеве, а мне бы в Харькове. В салоне в эту жару уже некомфортно ездить. Надо и заправлять и менять сальники. Ща, как раз нашел пару контор, которые занимаются автокондеями.
    « Ответ #156 : 19 Июль 2014, 09:30:30 »
  • Если вы не уверенны что течет только возле кондишена - можно спец жижой с красителем заправить и проверить на течь..  НО это дороже получится..
    Спросите мастера, возможно он предложит вообще все прокладки сменить за символическую плату *в карман*.
    « Ответ #157 : 19 Июль 2014, 09:51:40 »
  • А вы уверены, что вообще течет?
    « Ответ #158 : 19 Июль 2014, 11:48:05 »
    Да действительно. Может все таки на заводе химичат. Я тоже через год доливал.
    Пожоже у всех одинаково уходит фреон. :bj:
    « Ответ #159 : 19 Июль 2014, 14:17:51 »
  • Наконец образовалась проблема зарядки авто фреоном! Теперь конечно всем пофиг, потому что уже никто ничего не собирает, но все равно интересно. Значит воровали! :bj: Опять таки воруют!
