Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155436 раз)
Оффлайн BARS@ Женский
« Ответ #180 : 24 Август 2014, 23:16:00 »
  • Да,я тоже не верил,пока сам не попробывал)))
    Ок.Еще раз спасибо!!!
    « Ответ #181 : 25 Август 2014, 02:48:33 »
  • Все зависит от разницы температур и влажности. В Вашем случае - на улице теплее, чем в салоне авто + повышенная влажность, поэтому влага и конденсируется.
    Попробуйте вот что:
    1) Выключить кондиционер
    или
    2) Перенаправить поток воздуха с лобового стекла на лицо либо ноги/лицо
    или
    3) Увеличить температуру подаваемого воздуха
    или
    4) Смахивать наружный конденсат дворниками
    Все верно на 100%. Только я бы перед всеми этими манипуляциями сперва вымыл стекло от жира и грязи, а потом по списку....
    « Ответ #182 : 25 Август 2014, 20:17:39 »
  • А еще неплохо антидождем обработать
    Антидождь это хорошо  :ay:. Себе тоже обработал лобовое, фары, зеркала и передние боковые стекла где-то месяцок назад  ,)
    « Ответ #183 : 25 Август 2014, 21:18:23 »
  • Антидождь это хорошо  :ay:. Себе тоже обработал лобовое, фары, зеркала и передние боковые стекла где-то месяцок назад  ,)
    может тогда посоветуете какой именно,хороший ;)
    « Ответ #184 : 25 Август 2014, 21:34:47 »
  • может тогда посоветуете какой именно,хороший ;)
    У меня ХайГир, срок годности которого истек еще лет пять назад  :bj:, но ничё, работает.
    Вот сравнительный тест:
    http://autoportal.ua/articles/avtosovety/27645.html
    Говорят, что Аквагель хороший, но мне на него денег жалко...
    http://telemagazin.kiev.ua/tovary-dlya-avtomobilya/Aguagel.html?gclid=CM2fp_qTr8ACFdMbtAodD0sABQ
    « Ответ #185 : 25 Август 2014, 22:28:15 »
  • У меня ХайГир.....
    Спасибо огромное!!!!обязательно приобрету :ax:
    « Ответ #186 : 26 Август 2014, 04:42:19 »
  • У меня такой... http://prom.ua/p10786563-antidozhd-very-lube.html
                             http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-po-uhodu-za-steklami/antidozhd
    тоже работает.....
    « Ответ #187 : 27 Август 2014, 22:51:42 »
  • спасибо,присмотрюсь и к данному=)))))
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #188 : 14 Май 2015, 13:15:24 »
  •  :bt: Всем приятного дня.
    Смотрю, чет по нашему чудо климату прекратились споры и жалобы  :ak:.
     Значит все работает , все холодит и это просто замечательно.
    Обращаюсь ко всем Карандоводам - подскажите толковый сервис кондиционеров в г. Киеве??  :bc:
    Нужна гарамотная диагностика и устранение непоняток!!!!
    К официалам ехать прям не знаю, кондей в прошлом году дозаправлял, в этом сезоне с началом потепеления заметил такую странноть - все работает все хорошо, но постаяла машина день на солнышке, завел поехал через форточки вроде продул. Включаю климат , но чувствую, что компрессор не работает и дует теплый забортный воздух. По клацал вкл/выкл, покрутил переключатель направления - заработал. Потом катался где то неделю и вдруг опять та же фигня -через время на светофоре включил - заработало. В общем непонятно шо б это могло быть!?!?!?
    Если фрион - то хрен бы он вообще холодил, вообще возник еще вопрос может в системе есть какая фишка дуракоустойчивая, нет фриона компрессор не включаю.
    « Ответ #189 : 14 Май 2015, 14:50:47 »
  • нет фриона компрессор не включаю.
    если недостаточный уровень или давлени-(точно не скажу что именно,)то кондей или климат вкл,но потом электромуфта откл кондей после непродолжительной работы и начинает как вентилятор дуть просто
    « Ответ #190 : 15 Май 2015, 07:34:23 »
  • Вадим, чуть-чуть подправлю.
    Если недостаточное давление в системе кондиционирования - компрессор вообще не включится. Там же есть датчик давления кондиционера. Если от него нету сигнала или отрицательный сигнал - компрессор попросту не включается. Но при этом кнопочка (точнее лампочка) от кондишена светиться будет.
    koozmich - вы дозаправляли где? У официалов? Лично я видел установку официалов и установку *другого СТО* - точно не пойду к официалам дозаправляться.
    Теперь дальше - когда будете заправляться - скажите чтоб добавили присадку для проверки на утечку. (или сразу чтоб проверили, но там цена вроде-бы не меняется от этого).
    В итоге вы поездите чуть-чуть (вам скажут сколько именно), и приедете обратно - посветят У\Ф фонариком и если где-то спускает - сразу будет видно.
    В принципе стравливать может через усохшие сальники (прокладки) - а причиной (зачастую) является длительное неиспользование системы кондиционирования. Ведь в системе помимо фриона заливается еще и масло, которое циркулирует везде с фрионом и смазывает систему.
    А при падении давления (то-есть давление еще есть достаточное для включения компрессора, но вы замечаете что вроде бы дует не холодным, а слегка  прохладным) не стоит откладывать визит на СТО для дозаправки.
    И не стоит паниковать раньше времени - в зависимости от возраста машины дозаправка нужна все чаще и чаще.
    « Ответ #191 : 15 Май 2015, 15:38:58 »
  • Вадим приветствую  :bt:.
    Спасибо за подсказку, про добавление краски.
    В принципе знаю за такую штуку, но напомнили - зафиксировал.  :ay:
    То, что кондей нужно гонять и в холода знааю, стараюсь придерживаться правила по 10 минут гонять и зимой, правда то забыл то еще чего в общем от случая к случаю выходит.
      В прошлый раз , да дозаправлялся у официалов , но при процессе не участвовал , а жаль?
    За датчик давления в системе нашего климата - это хорошо  :dn:, а то я уже напрягся, дабы сам компрессор не гавкнуть.
    Посему вопрошаю к форомчанам и одноклубникам с вопросом толкового мастера по Кондеям - проверить на герметичность , по необходимости заменить уплотнители. в Общем качественно и по деньгам без фанатизма.
      Вот паника насчет возраста меня и смущает, блин машине тока 2,5 лет а с кондееем бяда.
    С прошлой машиной, Хюндай Матрикс - за 5 лет только моего владения я за кондер и не парился, холодил и осушал как часы.
      А тут прям .............  :bk:
    « Ответ #192 : 15 Май 2015, 17:39:13 »
  •   В прошлый раз , да дозаправлялся у официалов , но при процессе не участвовал , а жаль?
    Пфф, конечно ЖАЛЬ!
    Мне на ТО-1 (15тыс км) выставили счет где прописано и масло и работа по замене его в мостах!! При том что у меня только передний привод.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #193 : 18 Май 2015, 17:17:55 »
  • Доброго времени суток. И все же кто подскажет правильный алгоритм работы КК.
    Я его понимаю так:
    1. Все вертилки в положение АВТО.
    2. Виставил температуру.
    3. КК включился (загорелась лампочка кондея).
    4. По достижении в салоне (в районе датчика температуры) выставленной температуры, лампочка кондея тухнет, что сигнализирует о выключенном компрессоре.
    5. При увеличении температуры от заданной, лампочка загорается, а значит и компрессор запустился.
    И так по кругу.
    Почему спрашиваю? Да потому, что никак не могу добиться такой работы КК. Охлаждает, дует, в салоне прохладно, но лампочка кондея никогда не выключается. Отсюда делаю вывод, что КК работает неверно.
    « Ответ #194 : 18 Май 2015, 18:20:23 »
  • А Вы проверяли наличие в кондее количество фреона? По умолчанию, при продаже авто, залито минимальное количество охладителя, лишь бы было и чувствовался холодок, через год требуется дозаправлять!
    « Ответ #195 : 19 Май 2015, 08:30:41 »
  • lta, он и есть правильный. Какая температура выставлена? Не забывайте - еще есть датчик солнечной радиации. В общем - очень много нюансов. У меня при температуре 23 градуса индикатор работы кондиционера выключается минут через 10 если поставить шторку на переднее стекло отражающую. Что бы скрыть солнечные лучи.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #196 : 19 Май 2015, 09:35:30 »
  • Adik, Количество фреона проверял, точнее дозаправлял.
    Kolobok, Дааа...., нюансов оказывается много. Буду тестить на длинные расстояния.
    Спасибо за ответы и советы.
    « Ответ #197 : 19 Май 2015, 09:47:49 »
  • Не забывайте - еще есть датчик солнечной радиации
                 :ai: :bn:
    А можно поподробнее, шо за датчик такой? И где он теоретически располагается?
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #198 : 19 Май 2015, 10:10:58 »
  •              :ai: :bn:
    на торпеде под лобовым на стекляную заглушку похожий.
    « Ответ #199 : 19 Май 2015, 10:26:31 »
  • на торпеде под лобовым на стекляную заглушку похожий.
    А разве это не датчик освещенности (который в положении переключателя света AUTO включает-выключает ближний свет фар) ?
