Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155433 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #220 : 26 Май 2015, 21:26:55 »
  •  Видимо , Кайрон, более серьезная машина, чем Корандо. :bs:
    « Ответ #221 : 26 Май 2015, 21:29:34 »
  • Работать стали лучше, тчательнее, трудодень увеличился, увеличилась интенсивность мозговой деятельности! И как следствие, повышение тарифов на обслуживание клиентов! :bj:
    А не думали поискать где нибудь добродушных и не берущих за глотку спецов, коих пруд пруди и веником отмахивайся?  :co:
    « Ответ #222 : 27 Май 2015, 07:04:57 »
  • А не думали поискать где нибудь добродушных и не берущих за глотку спецов
    ... как одесский жадный  еврей я, так и сделаю.
    « Ответ #223 : 27 Май 2015, 08:51:03 »
  • Я хоть и хохол, но мы по моему с вами родственнички,  не так ли или?  :bj:
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #224 : 07 Июнь 2015, 18:47:58 »
  • Включаю климат , но чувствую, что компрессор не работает и дует теплый забортный воздух. По клацал вкл/выкл, покрутил переключатель направления - заработал. Потом катался где то неделю и вдруг опять та же фигня -через время на светофоре включил - заработало. В общем непонятно шо б это могло быть!?!?!?
     :bt:   Всем приятного дня! Как то месяц назад писал , что были траблы с климатом, вот наконец то благополучно решился данный бок.
    В общем и целом СТО АИС поменяли по гарантии (трубки кондиционера с датчиками давления и температуры, а потом паровозом компрессор и натяжной ролик приводного ремня) Так, что если машинка еще на гарантии и есть непонятки в работе климата - пусть решают. Таки вся эта композиция стоит таки нехилых денег.
         По итогу глюки в датчике температуры, соответственно датчик давления тоже выдавал че попало, по снятию трубки, выявили что компрессор погнал масло (в замену), сменили компрессор обнаружили , что ролик подклинил - заменили все нафиг. Вот тока причины и следствия, что и зза чего начало накрываться не ясно. Наверно изза глюка датчика температуры компрессор постоянно вкл/выкл а вот чего масло погнало хз не ииза ролика ж?????? В общем лето, климат красота.  :cj:
    Оффлайн Handsome Мужской
    « Ответ #225 : 03 Апрель 2016, 17:48:11 »
  • Подскажите кто знает, на сколько сложно и затратно заменить блок управления обычного кондера (комплектация базовая) на климат? Если найти на разборках авто с климатом и купить за вменяемые деньги этот б/у блок с экранчиком, то сколько еще скрытых датчиков и прочих нюансов усложняют задачу?
    В базе заслонки направления потоков воздуха регулируються тоже сервоприводами, как минимум один датчик (наверное, температуры) идет уже в блоке с климатом. Еще один датчик "солнечной радиации" придется купить отдельно (тот что под лобовым стеклом). Сколько еще их всего? И что по электрочасти? Геморно?
    « Ответ #226 : 15 Апрель 2016, 13:17:40 »
  • Нарыл схему. Кто может правильно прочесть ту часть, где написано (только климат-контроль)?
    Датчик "интенсивности солнечного излучения" или проще говоря солнечный датчик вижу на схеме, а что там с остальным? Приборы? И "датчик температуры окружающей среды"? Если на наших базовых машинах есть на приборке показания температуры за бортом - это и есть необходимый датчик?
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    Оффлайн timkazarov Мужской
    « Ответ #228 : 10 Август 2017, 15:08:48 »
  • Можно ли как-то изменить направление обдува климата в режиме АВТО? По дефолту дует вперед. Хотелось бы на стекло и ноги. При изменение режима, АВТО выключается ((
