Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155430 раз)
« Ответ #160 : 19 Июль 2014, 14:25:27 »
  • Заедьте в АТЛ
    Харьков       Полтавский шлях, 123   (057) 370-61-03, 719-77-82   9-20   9-18   10-18
    36   Харьков   СТО   ул. Академика Павлова, 130   (057) 758-13-50   9-20   9-18   10-18
    37   Харьков   СТО   ул. Матюшенко, 3   (057) 704-00-62, 704-07-89, 704-01-63, 704-06-53   9-20   9-18   10-18
    38   Харьков   СТО   Мерефянское шоссе, 9а   (057) 721-27-61, 66, 67   9-20   9-18   10-18
    « Ответ #161 : 19 Июль 2014, 14:26:55 »
  • Я делал на  ул. Академика Павлова, 130. Прошлый год. Езжу до сих пор, холодит.
    « Ответ #162 : 19 Июль 2014, 14:29:19 »
  • ВЫ хоть напишите, вам только дозаправили или поменяли сальники? Не охота по сто раз ездить на холодильную установку.
    « Ответ #163 : 19 Июль 2014, 14:35:02 »
  • Дозаправили.
    « Ответ #164 : 19 Июль 2014, 14:40:45 »
    Мне тоже дозаправляли , мастер сказал что ничего менять не надо. Просто было мало фреона.
    « Ответ #165 : 19 Июль 2014, 14:53:04 »
  • Ну это главная беда Корандо! Воруют! Долили и поехал, понятно, но хватает на один год.
    А надо еще смотреть и САЛЬНИКИ. Тогда после замены сальников, никто никуда больше не обращается!
    « Ответ #166 : 19 Июль 2014, 15:08:23 »
  • В следующий раз спрошу по поводу сальников. :dp:
    « Ответ #167 : 20 Июль 2014, 11:43:53 »
  • Думаю дело скорее всего  не в воровстве, а в том что любую систему кондиционирования надо до-заправлять не то раз в год, не то раз в два года. Сейчас иду посмотрю книгу по эксплуатации.
    « Последнее редактирование: 20 Июль 2014, 12:03:09 от xFullHDx »
    « Ответ #168 : 20 Июль 2014, 12:02:22 »
  • страница 1-28
    Если кондиционер не используется в течении длительного периода времени, внутренние уплотнители могут прийти в негодность, так как в течение этого периода они не смазываются. В результате может произойти утечка хладагента из системы  и образование сквозной коррозии. Все это  в конечном счете является причиной выхода из строя всей системы кондиционирования.
    Для поддержания системы в нормальном состоянии рекомендуется  включать кондиционер примерно на 5-10 минут в неделю независимо от сезона.
    « Ответ #169 : 20 Июль 2014, 12:15:16 »
  • На прошлой машине Киа Черато, мало того, что я не задумывался об этом, так и кореш, который купил у меня машину, рад и счастлив и ничего кроме ТО его не интересует, а не то что цепь или кондер.
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #170 : 20 Июль 2014, 12:26:36 »
  • страница 1-28
    А как включится кондер зимой на морозе,если у тебя климат,то включается печка..
    « Ответ #171 : 20 Июль 2014, 12:46:27 »
  • У меня, лично, кондиционер. А для того, что бы он нормально все время работал и не было утечек, зимой тоже нужно включать кондей, особенно когда запотевшие окна, просто он неэффективен при температурах менее -5, это уже другое дело.
    « Ответ #172 : 21 Июль 2014, 12:08:51 »
  • Он *неэффективен* т.к. заборная температура зимой ниже чем он может выдать. НО как осушитель работает) Поправьте , если не прав.
    « Ответ #173 : 13 Август 2014, 07:40:55 »
  • На температурах ниже установленной нормы - компрессор не включится. Даже если будет гореть индикатор включения кондиционера.
    Такая себе защита от дурака.
    По необходимости дозаправки или по ощущениям что мало холодит - покупаете в зоомагазине термометр для аквариумов. Маленький такой.
    При включенном климате/кондиционере - термометр помещаете внутрь воздуховода. Температура должна быть 15-16 градусов.
    2-3 раза в сезон мониторите температуру - будет вам счастье.
    Оффлайн BARS@ Женский
    « Ответ #174 : 22 Август 2014, 22:43:00 »
  • Подскажите,пожалуйста,у меня проблематика с запотеванием лобового стекла в дождливую погоду при чем снаружи,т.е если дождь идет дворники работают и протирают стекло,дождь закончился все,стекло потеет и нет видимости,возможно я что-то включаю не так?Недоумеваю тк раньше такого не было,машина с ноября прошлого года!!!!Помогите,очень прошу!!!Заранее благодарна!!!
    « Ответ #175 : 23 Август 2014, 08:34:11 »
    Все зависит от разницы температур и влажности. В Вашем случае - на улице теплее, чем в салоне авто + повышенная влажность, поэтому влага и конденсируется.
    Попробуйте вот что:
    1) Выключить кондиционер
    или
    2) Перенаправить поток воздуха с лобового стекла на лицо либо ноги/лицо
    или
    3) Увеличить температуру подаваемого воздуха
    или
    4) Смахивать наружный конденсат дворниками  ,)
    « Ответ #176 : 23 Август 2014, 21:00:20 »
  • Смахивать наружный конденсат дворниками
    А еще неплохо антидождем обработать
    « Ответ #177 : 24 Август 2014, 21:29:39 »
  • А еще неплохо антидождем обработать
    Спасибо,попробую,Скажите,действительно помогает,я чего то думала,что это просто очередной рекламный трюк для продажи
    Добавлено пользователем: 24 Август 2014, 21:32:29
    Спасибо,все сделаю=)))но дело в том,что на улице получается прохладно=)в салоне тепло,а стекло потеет=)
    « Ответ #178 : 24 Август 2014, 21:33:42 »
  • Все зависит от разницы температур и влажности. В Вашем случае - на улице теплее, чем в салоне авто + повышенная влажность, поэтому влага и конденсируется.
    Попробуйте вот что:
    или
    или
    или
    « Ответ #179 : 24 Август 2014, 21:50:46 »
  • Скажите,действительно помогает
    Да,я тоже не верил,пока сам не попробывал)))обработал еще весной и еще держит капли. как раз вот от такого запотевания супер помогает,да и когда дворники не очень хорошо трут тоже
