Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155443 раз)
« Ответ #120 : 16 Май 2014, 15:02:58 »
  • Сегодня стало жарко,проверил работу кондера,не работает,дует горячий воздух,как ни крутил,не работает.. машину брал в январе,был минус,проверить не получилось.Наверно придется доливать хладогент,что это за кучерявые сборщики на Кременчуге,лишний раз убеждаюсь,что наши собирают как попало.. Был Сеат,испанской сборки,климат работал отлично,за 4 года,ни одной заправки.. Записался на диагностику в понедельник. Теперь интересно,это гарантийный случай или нет,придется ли платить за диагностику кондера и дозаправку? Или позвонить на горячую линию в АИС,и поругаться..
    ... так не бывает,что бы периодически недозаправлять систему хладогентом.Почему?  Автомобиль в повседневной эксплуатации подвергается различным нагрузкам: попадает в ямки, резкие тормоза, заезд\съезд с бордюра и т.п. При этих "стрессах"  трубки кондея имеют микродвижения с появлением микрощелей, через которые хладогент и уходит (Фреон может уходить через поры в металле).
    Чаще со временем пересыхают уплотнительные резинки и, процесс утечки продолжается. Не исключен вариант некачественных деталей-таких, скажем как фильтр-осушитель- в моем случае он пропускал по вальцовке.
    На современном оборудовании перед закачкой всегда автоматически происходит тестирование системы на 20-ти минутный вакуум, после чего начинается заправка маслом и фреоном. Но и здесь аппаратура может соврать- опять случай с моей машиной.
    При гаражной заправке -мастера ... не совсем правильно заправляют.
    Так,что yakov диагностика и заправка .
    « Ответ #121 : 16 Май 2014, 15:23:07 »
  • При гаражной заправке -мастера ... не совсем правильно заправляют.
    смотря какой гаражный мастер, в моём случае,это человек работающий на основной работе-холодильшик-кондиционершик, а в гараже у него аппаратура для себя,ну и для знакомых...он мне проверял и закачивал приблизительно год назад-вопросов нет,все в норме работает.... не агитирую за гаражи,но АИС  :bm: с его ценами и "профессионализмом" лучше уж на какой то проверенной людьми фирме-сто
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #122 : 16 Май 2014, 15:27:25 »
  • Так,что yakov диагностика и заправка .
    Спасибо,диагностику буду делать по любому. Только вот не понятно,я  вообще кондик первый раз включил,машине  4 мес. ни намека на холодный воздух из воздуховодов,что это за фигня.. Все таки склоняюсь, к не долитому хладогенту. Прочитал ветку,у многих такие бока вылазят,особенно кто машинки брал зимой.
    « Ответ #123 : 16 Май 2014, 15:46:53 »
  • Вадим1, ... понимаете - правильная заправка подразумевает очистку системы от частичек, замену фильтра-осушителя,либо добавление/прожарку спец наполнителя-например силикагеля если такое присутствует, ну и выпуск воздуха из системы-которого при заправке можно определить по спец таблицам-диаграммам. Частенько воздушная пробка является причиной  не полностью покрытого инеем испарителя в домашнем холодильнике. Мастер подсоединяет ниппель баллона к  почти пустой системы и закачивает фреон. Подкачав немножко просит вас положить ладонь в испаритель холодильника и включить его. Чувствуете холод? Все система заправлена.
    А какое количество фреона положено туда вдуть? Вот этого и не знаем. Главное-что ладонь холодит. Не забываем,что фреон дорогой, по сему мастера и экономят-главное ладонь холодит. Вот и в Кременчуге таже ситуевина-экономия. :ae:
    « Ответ #124 : 19 Май 2014, 11:55:20 »
  • Съездил сегодня на диагностику,хладлогента достаточно,полетел предохранитель,который отвечает за кондер,поменяли,содрали 75 гр. ,стало вроде холодить,выехал с СТО,опять начал дуть горячий воздух.Открыли коробку,опять предохранитель сгорел,тыкали мыкали, втыкали предохранитель,коротит,идет искра.Провозились больше часа-вердикт, .уй знает в чем проблема,нет электрической схемы,была только от предыдущего Корандо, типа на NEW-не подходит.. Дали запрос на схему,через пару-тройку.... дней перезвонят,чтоб подъехал..
    « Ответ #125 : 19 Май 2014, 14:01:33 »
  • , .уй знает в чем проблема
    вот почему лучше найти нормальное сто,только на их
    перезвонят
    я бы не надеялся)))
    « Ответ #126 : 19 Май 2014, 14:19:47 »
  • вот почему лучше найти нормальное сто,только на ихя бы не надеялся)))
    Так СТО нормальное,самое крупное в Мариуполе,Бавария сервис.Подожду пару дней,потом буду действовать..
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #127 : 19 Май 2014, 14:23:12 »
  • Вот пока можно ознакомиться с докой на систему кондиционирования http://uafile.com.ua/get/88013/
    « Последнее редактирование: 19 Май 2014, 14:59:08 от trib »
    « Ответ #128 : 19 Май 2014, 14:29:32 »
  • Вот пока можно ознакомиться с докой на систему кондиционирования http://uafile.com.ua/get/87977/
    Спасибо!! :az:  Скачал,файл битый.
    « Последнее редактирование: 19 Май 2014, 14:43:41 от yakov »
    « Ответ #129 : 19 Май 2014, 14:50:04 »
  • Еще одна важная дока по расположению предохранителей http://uafile.com.ua/get/88004/
    Закачал по новому. Проверяй.
    Если не получится скачать, бросай в личку свой email, отправлю по почте.
    Тут полная дока http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng_win.html
    « Последнее редактирование: 19 Май 2014, 15:04:57 от trib »
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #130 : 20 Май 2014, 11:57:32 »
  • Сегодня посетил АИС. На днях кондей стал плохо холодить, а сегодня вообще не включился компрессор. На АИСе проверили - 60 гр. в системе. Провакуумировали, закачали 70 гр. масла и 450 гр. хладагента, продезинфицировали - все отлично, холодит 4 градуса. Самое интересное, что утечек не обнаружено. Обошлось в 329 гр. с платиновой карточкой, но без дезинфекции.
    « Ответ #131 : 20 Май 2014, 12:29:35 »
  • ЭТО КАКОЙ ТО БАРАБАШКА, а не кондей уже несколько дней проездил холодил отлично-так что ноги замерзали))), а вчера вечером включил-идет холодный воздух,вернее прохладный-заскочу сегодня проверю.отпишусь
    Добавлено пользователем: 20 Май 2014, 18:18:21
    проверили)))золотник на заправке травил,заменен,задул будем посмотреть. Вышла половина газа.
    Добавлено пользователем: 20 Май 2014, 18:18:11
    в Комсомольске есть где  :cd: взять :cd: не дорого
    « Последнее редактирование: 20 Май 2014, 18:18:21 от Вадим1 »
    « Ответ #132 : 22 Май 2014, 17:35:59 »
  • да где то по чуток уходит, прошлым летом заправлял (как у всех после завода недозаправлен был).
    Читал что звук "пшшшш" при работе кондёра означает что фреона вв системе мало, вот вчера учлышал знакомый "пшшш" думаю на это лето хватит а вот на след. что опять дозаправлять ?
    « Ответ #133 : 22 Май 2014, 18:39:23 »
  • Newerland, ...пшшшш нормально не охладит-а лето будет адское.
    « Ответ #134 : 23 Май 2014, 00:58:05 »
    ну вот сегодня работал на самый минимальное охлаждение и только на стекло т.к. куда то в другое место сильно прохладно))) Но пока и не 35-40 на улице, было вроде 28 только. Будем посмотреть  ,)
    « Ответ #135 : 23 Май 2014, 06:49:42 »
  • Newerland, ооо, брат... Это не постепенно происходит. Однажды утром заводишь авто и после 5 минут "тарахтения" понимаешь, что кондей не "роблять". А вчера - работал! И нормально работал. Газ вылетает мгновенно.
    Добавлено пользователем: 23 Май 2014, 06:54:44
    Мне вот трубки запаяли летом 12го года. Тоже вроде "торчит" замера трубок, но пока держит нормально давление - не буду дергаться. Не знаю как в йонге трубки идут, но у меня в самой низкой точке стоят манжеты на трубках. Так под ними было 3 свища. Сказали что реагентами разъело. Думаю такая хрень "популярна"...
    « Последнее редактирование: 23 Май 2014, 06:55:10 от ritter »
    « Ответ #136 : 23 Май 2014, 11:30:49 »
    Скоро собираюсь скинуть бампер что бы поменять габариты и может быть воткну найтбейкеры, посмотрю детальнее как у нас трубки крепятся, просто и набивали давление и вакуум тест делали в прошлом году. Ладно посмотрим, может у нас соединения на кочках играют и подтравливает ?
    « Ответ #137 : 23 Май 2014, 14:10:18 »
  • соединения на кочках играют и подтравливает ?
    Нужно искать фирму чтоб у них было средство-краситель спец и очки,они его в систему закачивают и потом просматривают утечки малые, в Кременчуге пока не нашел таких...и еше одно место-это сальник на эл муфте кондиционера,если хренового качества он зимой хорошо травит газ,мне это мой заправшик сказал
    « Ответ #138 : 23 Май 2014, 14:46:40 »
  • Нужно искать фирму чтоб у них было средство-краситель спец и очки,они его в систему закачивают и потом просматривают утечки малые, в Кременчуге пока не нашел таких...и еше одно место-это сальник на эл муфте кондиционера,если хренового качества он зимой хорошо травит газ,мне это мой заправшик сказал
    вот это наверно самая первостепенная причина...
    « Ответ #139 : 23 Май 2014, 21:09:46 »
  • Сегодня дем было 33 тепла. Включаю климат,  а он еле холодит даже на мин.  температуре регулятора. Неделю назад все было ОК. После работы заехал к знакомому кондиционерщику,  проверил,  молча добавил фреон,  спросил сколько добавил , показал на прибор 200 гр., включаю климат,  все ОК,  холодит красапета. Итог полчаса работы ,200грн.  и я не парюсь от жары,  ура. Авто всего год,   наверное не долили падлюки АИС.   На предыдущем корейце 3 года ездил без проблем.
