Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155434 раз)
Оффлайн mim Мужской
« Ответ #200 : 19 Май 2015, 10:32:40 »
  • А разве это не датчик освещенности (который в положении переключателя света AUTO включает-выключает ближний свет фар) ?
    Датчик света на самом лобовом за зеркалом
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #201 : 19 Май 2015, 11:03:19 »
  • kurgansky341, если не ошибаюсь, датчики освещенности и дождя находятся возле зеркала заднего вида.
    « Ответ #202 : 19 Май 2015, 13:08:38 »
  • Света - на самом зеркале. Их там 2.
    На стекле - дождя.
    На торпеде - 1 датчик и 1 заглушка.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #203 : 19 Май 2015, 13:41:46 »
    На стекле - дождя.
    Тот что за фары отвечает разве он не совмещен с датчиком дождя?
    « Ответ #204 : 19 Май 2015, 15:19:28 »
  • mim, нет ) Он на зеркале. Притом их два. Один смотрит на лобовое стекло, второй в салон. Оба они отвечают как за включение света в режиме авто, так и за затемнение зеркала ночью.
    З.Ы. Снимите крышку с датчика на стекле, там аж 3 проводка =-)
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #205 : 22 Май 2015, 11:13:12 »
  •  :bt: Приветствую Форумчан и владельцев Korando C
    Таки доехал к Официалам с проблемой климат контроля.
    Проблемы была в том, что климат жил своей жизнью хотел включался хотел нет.
    То-есть лампочка климата светит но компрессор не работает.
       На сервисе скачали то, что было, дозаправили до полной - оказалось что за год усушка утруска составила всего 50 грамм фриона.
     Вроде все заработало, после сервиса по жаре вчера откатал практически целый день за рулем, все вроде работало , но насторожило что при забортной в +30 и далее ( по показателям нашего термометра) и установленном КК на 25 и в авто режиме холодит да не сильно .
      Но сегодня с утра ехал на работа , опять то же бок - включаешь климат ни в авто не в принудительном компрессор молчит. Печалька, доехал до работы под конторой опять включаю - собака заработал. в обед вышел завелся включил , работает зараза. но надолго ли????
      Вопрос - КТО - То сталкивался с таким поведение КК ???? Где собака зарыта? в крутилках или датчиках где их искать???
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #206 : 22 Май 2015, 11:20:02 »
    Мне при подобной работе климата меняли компрессор по гарантии.
    « Ответ #207 : 22 Май 2015, 11:25:59 »
  • Мне при подобной работе климата меняли компрессор по гарантии.
    А на каком пробеге? у меня пробег уже 71 тыща но еще нет 3 лет!  :drive1:
    « Ответ #208 : 22 Май 2015, 11:41:07 »
    Почитал только , что в форуме раздел по гарантии и на сайте АИС - про компрессор КК вроде инфы нет , стало быть возможно подпадет под гарантию. ( блажен кто верит, тепло ему в сугробе , сарказм)
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #209 : 22 Май 2015, 13:49:58 »
  • А на каком пробеге? у меня пробег уже 71 тыща но еще нет 3 лет!  :drive1:
    Наверно на 37
    « Ответ #210 : 25 Май 2015, 19:52:03 »
  • А подскажет плиз друзья, у всех ли так? При включенном кондее справа у пассажира два воздуховода дуют холоднее чем водительские. Или это нормально? В том году вроде бы такого не было.
    Спасибо за отзыв.
    « Ответ #211 : 25 Май 2015, 20:24:32 »
  • При включенном кондее справа у пассажира два воздуховода дуют холоднее чем водительские.
    Так а что удивительного? У соседа всегда длиннее... и толще.... :joke: :joke: :joke:
    А если серьезно - длинна воздуховодов разная (охладитель стоит правее от оси авто), потому и по факту есть разница. Особенно она ощущается при включении, потом выравнивается...
    « Ответ #212 : 25 Май 2015, 21:10:54 »
  • Что именно выравнивается?
    И дует пассажирский левый всегда сильнее, и холоднее, там начало трубы, все остальные дальше от трубы, сопротивления, завихрения, законы физики непокобелимы!  :bm: Ак. Йоффе
    « Ответ #213 : 26 Май 2015, 04:32:12 »
    Когда температура в салоне выравнивается - почти незаметна разница...
    Ну таки да.
    Было и будет. MasterT, не обращайте внимания и дальше - это такие мелочи по сравнению с мировой революцией... :bg: :bg: :bg:
    « Ответ #214 : 26 Май 2015, 12:19:04 »
  • потом выравнивается...
    Не хочет выравниватся. Разница примерно 50%. Справа существенно холоднее. В прошлом авто такого не было. И водительский воздуховод длинее на пол мерта. И что за полметра успевает нагрется воздух? Не может такого быть. Там разница в попадании в салон пасажиру и водителю десятые секунды. Завихрения что справа что слева одинаковые. Придется разбирать и смотреть.
    Эт точно. Как говорил товарищ Сухов.
    « Ответ #215 : 26 Май 2015, 13:25:07 »
  • Проще заехать и диагностировать недостачу фреона хладогента! И соответственно заполнить до необходимого количества.  :bj:
    « Ответ #216 : 26 Май 2015, 14:20:11 »
  • недостачу фреона хладогента
    В прошлом году весной добавил до полного. Было 50%.  Но тогда плохо холодил. Сейчас холодит нормально.
    « Ответ #217 : 26 Май 2015, 16:59:12 »
  • MasterT, попробуйте "поиграться" с крутилками под соплами воздуховодов, понаблюдайте за изменениями и выберите оптималку.
    ЗЫ. По ходу, еще одна "конструктивная особенность".  icon_veed
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #218 : 26 Май 2015, 20:32:37 »
  •  С наступлением  лета, заметил, что эффективность работы климата существенно снизилась.Решил заняться восстановлением, т.к. все лето еще впереди .Заехал в АИС поинтересоваться ценой на дозаправку фреона, озвучили - около 450 грн..Вроде и не очень дорого , но решил поискать альтернативу  и   нашел .В нашей корпорации есть предприятия использующие холод и , естественно , там есть спецы по обслуживанию .После диагностики выяснилось,что фреона  в системе около 50 %, решили сбросить его совсем и перезаправить систему.По мануалу у нас 430 плюс- минус 30 гр. фреона 134а, заправили с допуском в плюсовую сторону, т. е. 460 гр. .Климат " воскрес" , все удовольствие обошлось в 300 грн и около 40 минут работы. Всем прохлады и комфорта в авто! :bs:
    « Ответ #219 : 26 Май 2015, 21:14:52 »
  • АИС поинтересоваться ценой на дозаправку фреона, озвучили - около 450 грн.
    ... а мне сегодня на АИСе сказали 750 гривен и 2-3 часа работы. Во как!
