Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155468 раз)
« Ответ #80 : 26 Апрель 2013, 11:15:11 »
  • surecom, Если нажать АС-работает КОНДИЦИОНЕР , если АВТО-климат-контроль.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #81 : 26 Апрель 2013, 13:53:52 »
    У меня  всю зиму  скорость вращения вентилятора  стоит на "Авто"   температурный регулятор  почти  на "25".  с приходом Весны   изменил примерно на  "22" и в процессе  езды  понял  что  "кондей" не  включается сам, изменяется   скорость подачи  и направления воздуха    ( если  нажать  кнопку " АС"  все  ок ). Регулировкой  температуры включить  "кондей"  не  удалось !  Только  если  в самое влево  положение  но при этом включается    и система рециркуляции,  потом  попробовал  вентилятор в положение "OF " и  сразу  на " Авто"   включился  "кондей "  все  хорошо  в салоне  комфортно . Но  за 3 час езды  индикатор  работы  "кондея" не разу  не погас .  Зимой  замечал заводишь машину  и сразу загорается индикатор  " АС" и через  несколько  минут  гаснет .  Вопрос  что  я делаю  не так ? или  у Всех  так ?
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #82 : 26 Апрель 2013, 16:20:16 »
  • В зимнее время у меня также сейчас точно не помню но похоже тоже также.
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #83 : 26 Апрель 2013, 18:40:46 »
    Я про то что, нажать А/С в то время как стоит на АВТО
    Оффлайн PortalX Мужской
    • Марка автомобиля: STD1
    « Ответ #84 : 29 Апрель 2013, 20:41:31 »
  • У меня при выкрученной ручке температуры в минимум (индикатор работы кондиционера АС и рециркуляции горит) и при направлении потока воздуха на верхние дефлекторы (не на стекло) из трех дефлекторов идет просто прохладный воздух, а из пассажирского левого ледяной. Это у всех так, или у меня неисправность?
    « Ответ #85 : 29 Апрель 2013, 22:08:56 »
  • PortalX, заслонки надо конечно откалибровать.
    А вообще вчера/позавчера пока ездил - более чем доволен работой климата.
    Стоит 23 градуса. При необходимости сам включает рециркуляцию внутри салона, сам ее выключает, сам выключает кондиционер, сам его включает.
    Хороший повод вообще не заморачиваться и не смотреть туда лишний раз - выставил температуру и забыл.
    « Ответ #86 : 30 Апрель 2013, 10:35:04 »
  • Kolobok
    "При необходимости сам включает рециркуляцию внутри салона, сам ее выключает, сам выключает кондиционер, сам его включает. "
    Завидую и по БЕЛОМУ  !  И климат  и РТС   Все  работает  ,    я так думаю и расход ниже паспортных.  Без  обид  пожалуйста  это не степ.
    На  моей машине  зимой  холодно ,  климат  ВОТ  так  не работает  и жрет  почти 12л/100
    « Ответ #87 : 01 Май 2013, 13:45:31 »
  • Alik, жор топлива у меня такой же.
    Мне все же кажется что первые партии машин видимо были немного лучше. хз...
    « Ответ #88 : 01 Май 2013, 16:42:46 »
  • При необходимости сам включает рециркуляцию внутри салона, сам ее выключает, сам выключает кондиционер, сам его включает.
      :az: у меня работает так же
    возможно дело в прошивке блока "комфорт" ?
    « Ответ #89 : 01 Май 2013, 20:00:03 »
  •   :az: у меня работает так же
    А есть  какой  либо ТЕСТ  для  проверки .
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    « Ответ #90 : 25 Май 2013, 15:50:07 »
  • Долго не морозил климат, практически с момента покупки. Все руки не доходили ,) Сегодня поехал к мастерам. Подключили шайтан-машинку и оказалось, что не долито 200 г!!!!! фреона. Кременчугские очумельцы форева ukr1 Зато теперь такой кайф :bp:
    Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
    « Ответ #91 : 25 Май 2013, 18:21:07 »
  • Летом ставлю на 23-25 и лампочка A/C загорается сразу, все само регулирует ,но я незамечал чтоб он сам выключался, может нехватает времени чтоб охладить всю машину т.к на дальняк летом еще не ездил, знаю только что если постепенно добавлять температуру то он все-же выключается.
    « Ответ #92 : 27 Май 2013, 17:41:52 »
    выключается, просто например если я с режима АВТО переключаю на обдув стекол, то он работает намного дольше, я не знаю где датчик температуры в салоне установлен но работает он нормально, кстати при режиме Обдув Стекол наиболее комфортно получается (несмотря на более длительную работу климата) ничего в рож...лицо не дует холодным и в ноги и вообще просто комфортно  ,) если ставитьАВТото сначала тя обдувает со всех сторон холодом потом слабее слабее и вырубается)
    Оффлайн MVV Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong KORANDO 2.0 eXDi STD-1
    « Ответ #93 : 27 Май 2013, 18:04:16 »
  • Датчик температуры салона в средней ручке , там где выбор режимов.
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #94 : 23 Июнь 2013, 19:37:33 »
  • Сегодня заметил такую вещь, из 3 центральных отверстий воздух дул почти забортный (не холодный) а с одного холодный, что бы это значило?
    « Ответ #95 : 23 Июнь 2013, 22:09:48 »
  • Калибровку заслонок сделайте.
    Оффлайн Doc Мужской
    « Ответ #96 : 24 Июнь 2013, 13:32:50 »
    Что значит калибровку?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #97 : 24 Июнь 2013, 19:06:28 »
  • Kolobok, а вот с этого места по-подробнее (на счет калибровки заслонок).
    « Ответ #98 : 25 Июнь 2013, 07:53:20 »
  • Тут вначале темы кто-то писал как диагностику проводить.
    « Ответ #99 : 25 Июнь 2013, 11:00:32 »
  • у меня при рециркуляции включенной появился переодический звук на климате "Пшшшшшшш"
    раз в минуты 3-5, причем без рециркуляции его нет, у кого то такое есть?
    Наверно пора салонник менять?))
