Автор Тема: Работа Климат-контроля(Корандо)  (Прочитано 155508 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Re: Климат-контроль
« Ответ #20 : 30 Июль 2011, 13:32:38 »
  • Съездил на СТО. Фриона долили и кондер заработал. Утечки не нашли. Цена - 189 гр. Возможно это было связано с тем, что я глушил авто с включенным кондером.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #21 : 31 Июль 2011, 18:34:22 »
  • iwarrior, не нахожу я как-то связи между утечкой фреона и глушением двигателя с работающим климатом.
    • Korando
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #22 : 31 Июль 2011, 20:06:11 »
  • Возможно фрион переходя из жидкого состояния в газообразный при выключении двигателя не возвращается в жидкое состояние. Вот нашел схему работы кондиционера.  http://www.domklimata.com/article.php?razdel=kond&nn=0002
    И в инструкции записано о выключении кондиционера, а уже затем глушить двигатель.
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #23 : 31 Июль 2011, 21:38:26 »
  • Выключать кондиционер, а потом надо глушить двигатель для избежания в последствии неприятного запаха-если не ошибаюсь.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #24 : 31 Июль 2011, 21:44:35 »
  • Сегодня утром возвращаясь из Житомира обратил внимание:
    за бортом +18, ставлю Кл. К на + 25 - холодно, на +26 жарко. Как раз ехал в Киев на ТО-1. Проверили-есть какие-то проблемы. Попросили приехать в будний день и написать Заявление на гарантийную замену блока управления Кл.К.
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: Работа Климат-контроля
    « Ответ #25 : 06 Август 2011, 20:55:09 »
    А мне кажется, что фреоном систему заправляли в Украине, соответственно и "сэкономили". У меня тоже слабовато охлаждает. Во вторник еду устанавливать сигнализацию, заодно и кондей проверим. Странно, почему это не является гарантийным случаем.
    « Ответ #26 : 11 Август 2011, 13:53:13 »
    1,5 месяца ждать новый блок.
    « Ответ #27 : 11 Август 2011, 14:07:16 »
  • VintAri,уфффф... но подтвердили брак?
    « Ответ #28 : 11 Август 2011, 14:56:54 »
  • Да, замена будет по гарантии. Они думали, может какие-то настройки есть, калибровка. Иле нет или не стали разбираться.
    « Ответ #29 : 11 Август 2011, 15:07:14 »
  • Позавчера на одесском СТО АИС попросил проверить кондей- не смогли, не было специалиста (вообще-то с таким "бедняцким" оснащением СТО очень редко сталкивался). Сказали, что если климат-установка тесты проходит, то дело в недозаправке фреоном, а на такие случаи гарантия не распространяется :12345:Посоветовали дозаправиться фреоном там, где мне понравится. :bp:
    « Ответ #30 : 11 Август 2011, 20:56:05 »
    Проверить можно самому, вот описано как это сделать http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2088.0  :ay:
    П.С. хотя не знаю, к Корандо это применимо или нет, но Актион и Кайрон тестируются на раз!
    « Ответ #31 : 12 Август 2011, 04:54:17 »
  • Боцман, не, нам это не подходит.
    « Ответ #32 : 12 Август 2011, 07:25:45 »
  • Самодиагностика у меня ошибок не выдает, но она ведь давление фреона не контролирует (или я чего-то не дочитал?)
    • Korando
    « Ответ #33 : 12 Август 2011, 08:41:43 »
  • почитайте мои ответы в этой начале этой темы.
    « Ответ #34 : 16 Август 2011, 14:59:08 »
  • Повторюсь, самодиагностика ошибок не выдавала, но визит к спецу показал, что фреона- "на донышке" (утечек не обнаружено). После дозаправки- все ОК. Очередной раз убедился в жадности АИСовского персонала.
    • Korando
    « Ответ #35 : 16 Август 2011, 15:21:33 »
  • Uncle, во сколько обошлась заправка фреона?
    « Ответ #36 : 16 Август 2011, 18:54:08 »
  • iwarrior, Полная- 450, от того количества, что у меня было-300.
    • Korando
    « Ответ #37 : 16 Август 2011, 19:02:39 »
  • Мне интересна причина исчезновения фреона.
    « Ответ #38 : 16 Август 2011, 22:57:41 »
  • iwarrior, я подозреваю что недозаправлен еще с завода. Я не думаю что есть утечки. Хотя - все возможно.
    • Korando
    « Ответ #39 : 17 Август 2011, 08:13:59 »
  • Kolobok, Если бы с самого начала, тогда он сразу бы не холодил, а тут он 8 тыс. км работает отлично, а потом вдруг фреон исчезает. Мне кажется, что проблема в не правильной эксплуатации кондера.
