Автор Тема: Самодиагностика климат-контроля  (Прочитано 43407 раз)
Оффлайн Dimon Мужской
« : 18 Январь 2011, 16:16:28 »
  • Прочитал на Российском форуме про самодиагностику климат-контроля http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=1935. Попробовал сделать у себя-ничего не вышло. Может кто пробовал? Подскажите как?
    Комментарий администратора Файл самодиагностики Климат контроля
    « Последнее редактирование: 19 Январь 2011, 00:20:30 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: Самодиагностика климат-контроля
    « Ответ #1 : 18 Январь 2011, 21:49:58 »
  • Именно по такой методике, как описано и проверял - всё прошло.
    Только раз проверку делал поздно вечером, когда уже потемнело - получил отказ датчика солнца (за приборным щитком возле лобового стекла который).
    Повторно прогонял тест днём - всё прошло гладко.
    В методике всё верно расписано. Внимательно читать и точно повторять.
    « Ответ #2 : 18 Январь 2011, 22:14:25 »
  • Спасибо. Завтра попытаюсь еще раз!
    « Ответ #3 : 18 Январь 2011, 22:20:23 »
  • Удачи
    « Ответ #4 : 20 Январь 2011, 20:26:21 »
  • OlexL, Уточните пожалуйста в каком положении ключа надо запускать самодиагностику климат-контроля. В инструкции написано "поверните ключ зажигания в положение OFF". Хоть меня стреляйте-нет у меня такого положения! Уменя на замке зажигания 4 положения: LOCK, ACC, ON, START. И ни с какого не запускается :12345:
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #5 : 20 Январь 2011, 20:39:26 »
  • А зачем это нужно??
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #6 : 20 Январь 2011, 21:00:25 »
    Я наклацал так что подул холодный воздух на 32 градасах,а потом что-то поклацал и всё окей!Потом видео выложу.Я так понимаю что смотря где какой климат.
    « Ответ #7 : 20 Январь 2011, 21:57:37 »
  • Именно для диагностики.
    Хотя-бы проверить работают ли датчики или правильно отрабатывают шторки перенаправляющие потоки воздуха - они-же все на электроприводах.
    Оффлайн Vang Мужской
    • Vang
    • Марка автомобиля: SY KYRON NEW M200XDi 6АКП
    « Ответ #8 : 21 Январь 2011, 14:25:11 »
  • Dimon
    Ключ нужно ставить в положение ON
    « Ответ #9 : 22 Январь 2011, 11:32:39 »
  • Vang, спасибо. Все получилось. Ключ действительно надо ставить в положение "ON". Полет нормальный!
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #10 : 23 Январь 2011, 21:57:19 »
  • мне показало ошибку солнечного датчика
    и температура "впускного" датчика была 18 когда на улице -2
    (машина стояла 4 часа уже не заведенная)
    интересно насколько это является аргументировано причиной для предъявления АИСУ заявления о гарантийной замене датчика
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #11 : 26 Январь 2011, 13:07:18 »
  • Млин, классно. Файлик скачал. Надо будет попробывать.
    Kolig
    « Ответ #12 : 11 Апрель 2011, 20:11:05 »
  • KYRON NEW M200XDi (2.0 турбодизель) 6АКП
    Уважаемые одноклубники
    Кто знает как должен работать климат-контроль? Опишите пожалуста.
    У меня постоянно гонит горячий воздух. После самодиагностики несколько раз выскакивал датчик солнца, а несколько раз нет. Когда самодиагностика происходит без ошибок ( Код 25 - датчик солнца) климат-контроль работает более-менее корректно, увеличивает и уменьшает температуру, если ее не загонять до 28-30 градусов. Если загнал температуру до 30 градусов, то во всех положениях дует только горячий воздух. В салоне духота. Чтобы пустить холдодный воздух, приходится опускать температуру ниже 18 градусов с кратковременный запуском кондиционера, только после этого приподняв температуру на 1-2 градуса, кондиционер отключается и в салон дует более-менее холодный воздух. Нормально ли это? - отзовитесь кто знает. На сервисе толком ничего ответить не могут.
    « Ответ #13 : 11 Апрель 2011, 20:45:26 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 12:27:45 от sasha13 »
    « Ответ #14 : 13 Май 2011, 17:34:04 »
  • Попробовал сделать у себя-ничего не вышло. Может кто пробовал? Подскажите как?
    Только что провел самодиагностику климата, все прошло на ура! Дополнительно провел небольшую корректировку температуры, которую климат поддерживает (п.6 толмуда) и немного позднее (когда толмуд распечатаю) еще раз проверю работу заслонок (п.4), а то по памяти делал, не все  режимы запомнил.
    Dimon :ay:
    Оффлайн shvunf Мужской
    • Марка автомобиля: skoba octavia fsi была, чичас Актион 2.0
    « Ответ #15 : 15 Январь 2013, 10:19:47 »
  • А не мог бы кто-то сюда выложить что да как надо делать? А то ссылка из первого поста неработает! :12345:
    « Ответ #16 : 15 Январь 2013, 11:03:46 »
    данивапрос:
    « Ответ #17 : 15 Январь 2013, 13:25:14 »
  • Большое спасибо! :ay:
    Оффлайн nokins Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #18 : 20 Май 2019, 08:51:28 »
  • Всех приветствую! У меня после диагностики ошибка — 07. Может кто подсказать что это означает. Может есть ссылка на описание из мануала? Авто Рекстон 2 2007г.
