Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654556 раз)
Оффлайн Yarik Мужской
  • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2, diesel, 6AT, AWD
« Ответ #600 : 09 Январь 2014, 03:03:12 »
  • Милейший, я в эти самые Черновцы на этом самом Корандо ехал из Харькова в сплошной дождь. Не рассказывайте сказок! Ничего кроме скорости работы дворников в режиме "авто" оно не регулирует. Причем делает оно это ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и на аналогичном Ссанг Йонге без этого датчика. Если вам интересно называть это "чувствительностью" - ну называйте ;-)
    Я же буду дальше продолжать "согласно инструкции", где нет ни одного упоминания о "чувствительности". Страницы руководства я приводил.
    Вы ошибаетесь и неправильно трактуете то что написано на странице 4-10.
    В частности, на машине без датчика, вы выставляете частоту прерывистого режима и она НЕИЗМЕННА. На машине с датчиком при изменении положения регулятора, вы изменяете именно чувствительность, так как в конкретном положении регулятора, частота дворников МЕНЯЕТСЯ в зависимости от интенсивности осадков (даже на стоящем автомобиле, для тех кто думает что интенсивность зависит только от скорости).
    Под чувствительностью подразумевается зависимость частоты дворников от интенсивности осадков.
    « Ответ #601 : 09 Январь 2014, 07:22:08 »
  • В частности, на машине без датчика, вы выставляете частоту прерывистого режима и она НЕИЗМЕННА
    Изменна,и зависит от скорости машины,едешь быстрее-увеличивается,медленней уменшается,уже обкуривали это,зачем возврашаться
    « Последнее редактирование: 09 Январь 2014, 07:45:39 от Вадим1 »
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #602 : 09 Январь 2014, 13:23:00 »
  • Шановне паньство!
    У меня дворники в режиме автомат тупо машут (мокрое стекло, сухое - пофиг).
    Я так понимаю, что глючит датчик дождя. Стекло вытирал насухо - тот же результат.
    dober   Решилась   ли  Ваша   проблема ?   а ту  тут  мы  уже  две  строницы   ее  пытаемся  решить ?
    « Ответ #603 : 10 Январь 2014, 07:30:56 »
  • Вадим -будет дождик -  прокатись , поставь дворники в ручной режим (тот , про который спорим) - сперва с стабильной скоростью проедься (к примеру 40км-ч) а потом  газуй быстро набирая скорость (скажем на 3й передаче тапка-в-пол) - посмотри как от резкого набора скорости меняется скорость работы дворников. Посмотрим что ты тогда напишешь))
    « Ответ #604 : 10 Январь 2014, 08:29:51 »
  • Изменна,и зависит от скорости машины,едешь быстрее-увеличивается,медленней уменшается,уже обкуривали это,зачем возврашаться
    А Я НЕ ТАК НАПИСАЛ??))))) единственное и без дождя так же)))датчика то нет
     xFullHDx
    « Ответ #605 : 14 Январь 2014, 16:27:20 »
  • СГЛАЗИЛ,что не проблем))) раньше замечал легкий шелест под капотом,типа как подшипник не смазанный ,а сегодня еще добавился звук типа ццццццццццццццц,описал блин)))как легкий цокот,похож на шкив генератора...где то читал,щас не могу найти....10 дней до годика машины и конца гарантии)))ХОТЯ ВЧЕРА ПОЛЕТАЛ ПО ЛУЖАМ,может пройдет?) :drive1:
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #606 : 14 Январь 2014, 17:10:34 »
  • В частности, на машине без датчика, вы выставляете частоту прерывистого режима и она НЕИЗМЕННА.
    В машине без датчика, частота махов щеток изменяется в зависимости от скорости автомобиля. Поэтому в принципе достаточно бесполезная опция.
    Разница видимо только в "машина стоит на месте", что там где нет датчика - приходится при изменении интенсивности дождя делать лишнее движение рукой - корректируя скорость.
    « Ответ #607 : 14 Январь 2014, 17:52:43 »
  • В машине без датчика, частота махов щеток изменяется в зависимости от скорости автомобиля.
    А что / кто   заставляет   изменять  частоту махов  , спидометр ?  прогноз ГИДРОметиОцента ?  :joke:
    Объясните  мне   как  скорость  движения  может изменять частоту / амплитуду  щеток ?  Датчика  с Ваших  слов  нет .
    « Ответ #608 : 14 Январь 2014, 17:55:46 »
  • Алик, а догадаться что это делает "спидометр", не? Вернее даже догадался, а что в этом такого удивительного?  :ae:
    « Ответ #609 : 25 Январь 2014, 19:44:59 »
  • утром вчера и сегодня -19,заводился,гром цепи еше сильнее,и появился свист помоему выжимного,правда только отпустил сцепление тишина,и потом выжал тоже самое тихо,то есть только при заводе сек 10-20, кто сталкивался с выжимным?какие признаки???
     :bc:ПРОШУ ПОУЧАСТВОВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ДР МАРОК,КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ ОН ИЛИ НЕТ? :bc:
    мдаааа,сам спросил сам ответил)))))) купил кондиционер ремня попшикал,наутро попробывал завестись-тишина,значит ремень,а не выжимной,ну и слава богу :az:всем спасибо за советы и помощь
    « Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 18:44:33 от Вадим1 »
    « Ответ #610 : 27 Январь 2014, 03:16:13 »
    что за пшикалку для ремня купил?
    « Ответ #611 : 27 Январь 2014, 22:03:23 »
  • что за пшикалку для ремня купил?
    МАНОЛОВСКУЮ-КОНДИЦИОНЕР РЕМНЯ
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #612 : 31 Январь 2014, 10:03:37 »
  • На улице -15 при запуске двигателя в стартере специфицеский металлический скрежет секунду или две, такое впечатление как будто  бендекс не успевает отойти от маховика. Вопрос: я один с такой проблемой или у кого то тоже есть похожие звуки?
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #613 : 01 Февраль 2014, 14:03:34 »
  • Не, у бензиновых ни у кого нет, нужно срочно на ремонт!
    « Ответ #614 : 01 Февраль 2014, 14:32:13 »
  • Юрий Херсон,  может это проблема с грохотом цепи ?  БРЯКОНЬЕ
    Уверены что стартер
    Предположил не навязываю
    « Ответ #615 : 02 Февраль 2014, 10:50:38 »
    Аналогично, ужасные звуки при заводе машины, при больших отрицательных температурах.
    Оффлайн Dimon4ik Мужской
    • Марка автомобиля: korando std-1
    « Ответ #616 : 02 Февраль 2014, 13:45:27 »
  • У меня такая проблема, на холостых иногда загорается лампочка масла, стоит немного газануть или выжать сцепление или переключиться передачу так она сразу гаснет, кто что подскажет?
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #617 : 02 Февраль 2014, 15:12:20 »
  • 3 вечера подряд при -24 около 30 секунд бешенное бряканье. Явно из-за загустевания масла. А так, вообще, каждое утро и зимой, и летом около 2 секунд при каждом запуске двигателя (есть соответствующая тема).
    « Ответ #618 : 02 Февраль 2014, 15:14:09 »
    Вот не зря мне 0w30 залили, как чувствовали ;)
    « Ответ #619 : 02 Февраль 2014, 15:41:15 »
    проверте уровень масла в двигателе. может на мин.
