Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654583 раз)
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
« Ответ #560 : 18 Ноябрь 2013, 17:22:11 »
  • Всем добрый день.
    Машинка от 21.12.13, бензин, полный привод, ручка.
     :bc:Буквально недавно началась такая пакость.
    Перестал корректно работать омыватель лобового стекла.
    По ощущениям не держит жидкость в системе.
    Как быть , что делать??? Может кто сталкивался???
    Характер работы:
            При первом кратковременном нажатии на рычаг - должно брызнуть и сработать дворники - по ходу , звук моторчика слышен, дворники срабатывают , жидкости нет  :ai:
            При втором кратковременном нажатии на рычаг - должно брызнуть и сработать дворники - по ходу , звук моторчика слышен, дворники срабатывают , жидкости нет или еле пшикнуло ....
            При третьем кратковременном нажатии на рычаг - должно брызнуть и сработать дворники - по ходу , звук моторчика слышен, дворники срабатывают , жидкость подается как надо   :bm: :ba: :bp:.
    Далеее едим , если минут через пару тройку повторить процедуру - работает все гуд, если минут 10 /15 проходит, повторяется все с начала...... мняяять, при таких заморочках лобовое расцарапано будет жуть...
    На российском форуме видел , что у нас в форсунках типа клапана, чтоб вода не уходила в бачок.
    Но тогда вопрос они , что обе гавкнулись???
    Ктото с таким уже сталкивался??? И распространяется ли на это гарантия???
     :dn: Всем доброго дня!!!
    Вот и не прошло и двух с половиной месяцев со дня этой проблемки ( выше  :12345:) 27 150 км
      В общем на днях проблема устранена!!! УРРААА  :bp: У меня опять нормально работает омыватель.
    Вкратце АИС мнять капец полный - Киев на Гринченко, 18 ездить стремно , после последнего посещения куда ехать и на какое СТО ХЗ  :bc: - в общем на сервисе вся команда механиков , ощущение выпускники какого- то может ПТУ или Техникума в общем пацаны лет по 18 или +-. Вопрос - откуда у них опыт ремонта современных автомобилей???? :ai:
    Я первый раз видел как определяют состояние ходовой и сайлент блоков - визуально + постукивание и подергивание РУКАМИ узлов и колес - я в  :dg:.
    Ладно еще 3000 км до 30т - заеду спецом к знакомым на не предвзятый осмотр ходовой.
    По вопросу стеклоочистителя - в общем в КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ был заказан по гарантии моторчик.
    када он пришел на станцию я не знаю, как - то позвонить и сообщить никто не удосужился.
    По заезду на СТО как и собирался для профилактического смотра перед зимой задал вопрос где б......я мой моторчик и скока я буду ездить с такой омывалкой -гарантийщик долго чесал репу и интересоваля , а шо заказывали????  :ai:
    В общем моторчик нашелся, далее вообще цирк -интересуюсь как будем устранять, неисправность (хорошо по гарантии)??
    Ответ, а с час ваш снимем , новый подставим и поглядим - может и не в этом дело...... Я выпал и пошел пить кофе.
    Предварительно наблюдал за молодым поколением - спрашиваю у механика "морду" снимать надо - ? Ответ . да пипец надо снимать бампер хер долезиш....... В итоге не снимая колесо присняли подкрылок, заменили - КЛАПАН ОБРАТНЫЙ стоит на выходе из МОТОРЧИКА - все работает.
    Я просто там и выпал - спарашиваю два месяца назад вот эту всю херню зделать можно было????????
    ИЛИ Вас пока не зае.......Ь вы хер че устраните???
    В общем таки дела.
    Задумываюсь а на мне вообще дальше этот официальный сервис, и их гарантия , када после 30т км уже практически никакой гарантии.....
    « Ответ #561 : 18 Ноябрь 2013, 17:32:33 »
  •  :drive1: а че забыл спросить у КарандоведоВ!?!?
    Начало гадски скрипеть водительское кресло - причем утром садишся , салон холодный скрипит шо пипец, прогрел поехал , оп-па  :dp:а скрипа то и нет, опять постояла остыла , скрип вотана, и  напрягает итить его, че делать как удушить сверчка????
    Второй вопрос , может у кого такое или как с этим бороться, при крайних вы воротах руля, особенно когда паркуешся или надо вылезти из узкого места, рулевое в крайних положениях слышен вой гидроусилителя ( это я так понимаю нормально) и какой-то такой вот ХРУСТ!  :ai: :ai: Вот за хруст и спрашиваю - нормально ли это или стоит этим озадачиться и как можно серьезнее?
    На СТО сообщили , как и с омывателем , шо это нормально это такая вот рулевая рейка хрустящая на Корандо стоит.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #562 : 18 Ноябрь 2013, 17:45:23 »
    Начало гадски скрипеть водительское кресло - как удушить сверчка????
    по этой проблеме пост 56 http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4673.40
    « Ответ #563 : 19 Ноябрь 2013, 08:14:40 »
  • Второй вопрос , может у кого такое или как с этим бороться, при крайних вы воротах руля, особенно когда паркуешся или надо вылезти из узкого места, рулевое в крайних положениях слышен вой гидроусилителя ( это я так понимаю нормально) и какой-то такой вот ХРУСТ!  :ai: :ai: Вот за хруст и спрашиваю - нормально ли это или стоит этим озадачиться и как можно серьезнее?
    Хруст может от защиты быть, если ставили? Если не ставили, то не протянута ходовая может, обо всем об этом на форуме писали, ищите и устраняйте.
    Оффлайн Iskander Мужской
    • Донецкий парень
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando DLX-3
    « Ответ #564 : 19 Ноябрь 2013, 08:35:31 »
    Хрустеть не должно :av: , пусть делают :bs:
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #565 : 07 Декабрь 2013, 15:12:09 »
  • Проблему не встречал, но ИМЕЮ: :ai:
    После переключения на вторую передачу при спокойном движении (первая четверть педали) мошина плывет рывками.
    А если сразу надавить в пол, то идет нормалек. Но ведь не всегда надо быстро и резко.
    Это и не газу и на бензине (У МЕНЯ МЕХАНИКА ПОЛНОПРИВОД).
    Кто что слышал? Отзовитесь... :az:
    Оффлайн dober Мужской
    « Ответ #566 : 10 Декабрь 2013, 17:56:19 »
  • Шановне паньство!
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался (поиском по форуму не нашел).
    У меня дворники в режиме автомат тупо машут (мокрое стекло, сухое - пофиг).
    Я так понимаю, что глючит датчик дождя. Стекло вытирал насухо - тот же результат.
    Датчик освещенности пока проверить не могу - уезжаю, еще темно, приезжаю, уже темно.
    « Ответ #567 : 10 Декабрь 2013, 19:19:07 »
  • А у вас есть датчик дождя?
    « Ответ #568 : 10 Декабрь 2013, 19:19:56 »
    Это прикол прошивки
    « Ответ #569 : 11 Декабрь 2013, 08:31:31 »
    У мну DLX-1.
    Там стоит над салонным зеркалом комбинированный датчик - освещенность+дождь.
    Иначе, на кой ляд, автоматический режим работы дворников и света?
    Оффлайн Vova_P Мужской
    « Ответ #570 : 11 Декабрь 2013, 10:24:14 »
  • У меня дворники в режиме автомат тупо машут (мокрое стекло, сухое - пофиг).
    Тут явно щось не те, він або поламаний ябо глючить.
    В мене на авто режимі все працює ідеально.
    Варто заїхати до сервіс менів - хай подивляться, мож по гарантії поміняють (якщо вона ще присутня)
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #571 : 11 Декабрь 2013, 11:12:53 »
  • dober,
    На рычажке, который включает стеклоочиститель посредине есть кольцо, которое регулирует чувствительность датчика дождя. Покрутить не пробовали?
    радикал фото
    « Последнее редактирование: 11 Декабрь 2013, 11:29:28 от Shustoff »
    « Ответ #572 : 11 Декабрь 2013, 11:54:40 »
  • пробовал.
    Ни скорость взмаха дворников, ни автоматика не меняются.
    Я так понял, что это не чувствительность датчика, а именно скорость (частота) махания щеток.
    Сейчас колечко именно в том положении, как на фотке (slow).
    ЗЫ
    Ко мне можно на "ты" - я не такой старый.... И мне так привычней. В пивной, бане, на форуме возраст и социальный статус значения не имеют :)
    « Ответ #573 : 11 Декабрь 2013, 14:41:12 »
  • Дефект или поляманий тоді
    « Ответ #574 : 11 Декабрь 2013, 23:04:25 »
  • это немного не тот датчик дождя))))включите на авто и прибавьте газу----быстрее едешь-быстрее трет,и все положения кольца за авто-----частота больше при наборе скорости,но никак не от капель на стекле-количества
    « Ответ #575 : 12 Декабрь 2013, 09:02:31 »
    :av: Не согласен!
    1) быстрее едешь = больше собираешь капель = быстрее трет (даже в режиме "slow" дворники могут "летать" как ненормальные, в зависимости от скорости или силы дождя = кол-ва капель на датчике)
    2) кольцо регулирует чувствительность, не зависимо от скорости движения
    По крайней мере, у меня так.  :af:
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #576 : 12 Декабрь 2013, 09:15:24 »
  •   :av: Не согласен!
    +1 еще субьективно чем выше чувствительность тем раньше включаются и фары/габариты
    « Ответ #577 : 12 Декабрь 2013, 09:44:58 »
  • Может у вас и так,но у меня не зависимо от капель,и датчика света нет
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #578 : 12 Декабрь 2013, 10:05:40 »
  • Это регулировка чувствительности. Ставите в среднее положение и наслаждаетесь :drive1:
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #579 : 12 Декабрь 2013, 10:21:52 »
    Да с чего вы это взяли? Это регулировка скорости движения щеток в прерывистом режиме. Зависит от положения кольца и скорости автомобиля. У меня в Актионе НЕТ датчика дождя, а кольцо - есть :ae:
