Автор Тема: Скрипы в области приборной панели  (Прочитано 98708 раз)
Оффлайн MP_1309 Мужской
« Ответ #40 : 11 Декабрь 2012, 10:26:59 »
  • Давно хотел написать, все никак не получалось. Данный сверчок появился давно. На счет пластмассы не скажу, но когда вы сказали про стрелочку спидометра, то тут сходство есть. Мне больше напоминает стрелку часов, действительно очень тонкий звук, но сильно раздражает. Время от времени появляется.
    Пришла зима, сверчок шумит постоянно...
    Оффлайн АНТИГен Мужской
    • Dum spiro, spero!
    • Марка автомобиля: Ssang Yong DLX-3
    « Ответ #41 : 08 Январь 2013, 08:05:44 »
  • Скрипит в районе крышки бардачка. Убирается прижиманием. Когда еду с пассажиром говорю, чтобы коленями прижимал ,) Когда один - музыку погромче делаю. И еще - не панель, но сильно раздражает - скрипит заднее сиденье справа под нагрузкой. Препротивный металлический скрип. На СТО при ТО-1 сказали, что случай не гарантийный и не пойти бы ли мне ... самому поискать причину и самому же ее устранить.
    « Ответ #42 : 08 Январь 2013, 13:58:43 »
  • АНТИГен, аналогичный скрип но только слева. вылечивается месяца на два силиконовым спреем в область крепления к кузову и механизма складывания.
    Оффлайн kaav Мужской
    « Ответ #43 : 16 Апрель 2013, 21:41:01 »
  • Тарабанит крепление ремня водителя на средней стойке. Остальное на фоне это - ерунда.
    Прямо возле уха. Музон не помогает.
    Пластик о пластик.
    Во всех положениях.
    Ума не хватает придумать что с ним делать - оно тупо так сделно, хоть напильником эту грань срезай.
    Кто-нибудь лечил?
    Оффлайн Unforgiven Мужской
    « Ответ #44 : 16 Май 2013, 09:25:52 »
    Пластик о пластик.
    Во всех положениях.
    Кто-нибудь лечил?
    У меня тоже тарабанит с рождения. Ремень пристегнут, разумеется, просто дребезжит крепление на стойке. Я вылечил тем, что опустил это крепление до упора вниз. С тех пор не тарабанит.
    Оффлайн SeregaRZ Мужской
    « Ответ #45 : 21 Май 2013, 12:53:18 »
  • У меня тоже есть сверчек - тихое шуршание, похожее даже больше на искрение проводов, прямо из панели приборов, удар сверху делает на время его тише, потом опять появляется. не особо напрягает, но шуршание странное)))
    « Ответ #46 : 21 Май 2013, 13:53:30 »
    Это стекло панели приборов трется об окружающий пластик. Если отодвинуть черный кожух, который между рулем и стеклом приборов, на себя, то там на стекле даже видны потертости. Я так отодвигал, что, видимо, он теперь со стеклом не соприкасается, и звука нет)
    Оффлайн aston Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-3
    « Ответ #47 : 15 Октябрь 2013, 20:35:03 »
  • Салон скрипит как телега. Буду делать обесшумку. Интересно, а что тарабанит в раене бардачка?
    « Ответ #48 : 15 Октябрь 2013, 21:44:36 »
    ПОПРОБУЙ пластик на стойке проклей антискрипом,если не пропадет,то сам бардачек может греметь)))почитай на сайте много есть убийств сверчков,
    « Ответ #49 : 15 Октябрь 2013, 22:49:37 »
  • На стойке та что над торпедой? так гремит гдето в раене бардачка, или воздушного фильтра. Уже пробовал снимать и бардачек и фильтр, толком не пойму что гремит...
    « Ответ #50 : 15 Октябрь 2013, 23:06:11 »
  • попробуй на ходу прижать крышку бардачка на ходу и также стойку...да та что над ним.......посмотри есть тема "убийство сверчков" там все скрипульки и стуки расписаны)
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #51 : 23 Октябрь 2013, 13:11:51 »
  • Сегодня была хохма. Еду и слышу конкретный мощный звук. Дребезжание не пойми что, металл или пластик. Грешил на все. Уже и накладки стал ладоней прижимать. Жена с пассажирского сидения так спокойно говорит: "Дима, успокойся, это у тебя замок на куртке об змейку (металлическую) стучит. В общем, капец.Почувствовал себя идиотом.  :bj:
    « Ответ #52 : 23 Октябрь 2013, 17:00:54 »
  • не раз уже так обламывался)))только об карман на двери)))звонкая машинка
    « Ответ #53 : 23 Октябрь 2013, 17:08:14 »
  • достал меня таки скрип-дребезжание регулировки высоты ремня----взял кусочек антискрипа, пальцами отжал подвижную часть и под неподвижную подложил и о чудо)))над ухом тишина....а под пассажирский,что не гупал по стойке наклеел кусочек  тогоже антискрипа,как раз на окончании черной части обшивки-тоже тишинане красиво,но тихо
    « Последнее редактирование: 25 Октябрь 2013, 17:40:32 от Вадим1 »
    « Ответ #54 : 23 Октябрь 2013, 17:37:42 »
  • Вадим1, фотографию бы куда там чего клеить. Хотя у меня пока только приборная панель шелестит на плохой дороге.
    « Ответ #55 : 23 Октябрь 2013, 19:58:15 »
    там фото не получится,не подлезть,но приблизительно сфотаю
    Оффлайн Yarik Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2, diesel, 6AT, AWD
    « Ответ #56 : 11 Ноябрь 2013, 12:09:33 »
  • Скрипело водительское кресло, его спинка.... на неровностях или при разгоне постоянный скрип.... Подьехал на Балтийский, приемщик сказал скрип- случай не гарантийный, сьем, разборка - сборка кресла будет в районе 300 грн. Скрип так достал, что поехал на следующий день устранять за деньги, соответственно попал на другого мастера-приемщика. Описал проблему - предупредил - работу ради работы оплачивать не буду, заплачу только за устраненную неисправность, вроде согласились. Кресло сняли, полностью разобрали, все соединения смазали и подтянули (некоторые крепления были ослаблены). Скрип ушел. Счет выставили - 150 грн. Вот уже полгода прошло - не скрипит.
    Поэтому может стоить заплатить за устранение скрипа (хотя по-логике, недозатянутые скрипящие крепления кресла явно заводской брак и должен устраняться гарантийно) ведь нервы и здоровье дороже.
    « Ответ #57 : 14 Ноябрь 2013, 16:39:01 »
    Прошло само за три месяца.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #58 : 18 Ноябрь 2013, 17:50:58 »
    Уважаемый подскажите СТО где задушили сверчка в кресле??? Тоже есть скрип!!!!
    « Ответ #59 : 18 Ноябрь 2013, 18:25:19 »
  • Уважаемый подскажите СТО где задушили сверчка в кресле??? Тоже есть скрип!!!!
    Я ж написал  - на Балтийский... (АИС-Столица (Автосалон) - Киев, пер. Балтийский, 20)
