Автор Тема: Скрипы в области приборной панели  (Прочитано 99965 раз)
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
« Ответ #120 : 11 Март 2015, 16:39:45 »
  • Точно, спасибо.
    Скорее всего накладка хлопает по чему то на стойке изнутри. Нажал слегка пальцем на нижнюю часть и она хлопает. Начинает от середины стойки и вниз до угла. С середины вверх прилегает вплотную. А вниз гуляет. Заткнул полосу картона между черной панелью торпедо и накладкой стойки, тем самым прижав ее к стойке и тихо.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #121 : 11 Март 2015, 23:42:23 »
  • Точно, спасибо.
    Я там зубочистку похоронил. Теперь тоже тихо. :112:
    Sine
    « Ответ #122 : 14 Декабрь 2015, 16:59:46 »
  • Убил сверчка. Маленький фото отчет:
    Там где стрелки на ощупь поскрипывало.
    Разобрал,
    проклеил антискрипом все места соединения защелки есть еще снизу забыл сфоткать, разберете увидите.
    Собрал, село все плотненько, проехался, пока тишина.
    Ничего сложного, затрачено времени орентировочно 40 минут
    подскажите пожалуйста как именно снять кожух приборки? болтики сверху открутил , вверх как бы отходит нормально, но по бокам и низ жестко, боюсь поломать... может быть ещё где то шурупы?
    И сейчас собираюсь собрать а не могу , вроде бы все становится , но большая щель между шурупами на лицевой стороне этой панельки, там вдалеке вроде бы защелки , но защелкнуть не могу :bc:
    (да да рукожоп :bb:)
    Добавлено пользователем: 14 Декабрь 2015, 17:22:14
    короче так разобрал , что собрать обратно нормально не могу вроде как что то не присчелкнулось
    народ помогите собрать
    « Последнее редактирование: 14 Декабрь 2015, 17:22:15 от Sine »
    « Ответ #123 : 14 Декабрь 2015, 21:14:07 »
  • http://sykor.ru/articles.html  есть инструкции,а если по памяти,то ладошкой с чувством подстукиваеш
    Sine
    « Ответ #124 : 14 Декабрь 2015, 21:21:19 »
  • а где конкретно подстукивать?
    « Ответ #125 : 14 Декабрь 2015, 21:36:58 »
  • где верхняя метка, не стесняясь..чтоб сели плотно направляющие 3 штуки
    Добавлено пользователем: 14 Декабрь 2015, 21:41:37
    и при монтаже внимательно,чтоб они ,все три попали в паз
    Sine
    « Ответ #126 : 14 Декабрь 2015, 22:54:15 »
    спасибо буду пробовать, а то уже гайды по разборке торпеды начал читать
    Sine
    « Ответ #127 : 15 Декабрь 2015, 12:05:16 »
  • короче говоря в новой торпеде нет там никаких защелок, крепится сама рамка на 2х болтах спрятанных за воздуховодами, а нормально не мог засчелкнуть потому что не попал язычком сверху по центру, сейчас все ок.  Проклеил панельку антискрипом вроде бы стало все ок.
    « Ответ #128 : 15 Декабрь 2015, 21:14:02 »
  • не попал язычком сверху по центру
    ну я их назвал -направляющие))
    Sine
    « Ответ #129 : 15 Декабрь 2015, 21:39:28 »
  • Поездил после небольшой проклейки панели приборов, но скрип остался. Уже не знаю что думать, то кажется , что он прямо где то на руле или панели приборов, то как будто где то у плафона верхнего. Звук очень тихий как скрежет, причем сегодня может быть а завтра его нет.
    « Ответ #130 : 16 Декабрь 2015, 06:44:46 »
  • Это может и не панель приборов скрипеть а верхняя крышка торпеды. Особенно зависит включён кондей или отопление. :co: Или погода сухо или влажно.
    « Ответ #131 : 16 Декабрь 2015, 11:11:59 »
  • что он прямо где то на руле или панели приборов
    Может пластик тот что проклеил,касаться о приборку именно "стекло",может яшик для очков,да много чего))я растыкивал кусочки плотной бумаги по стыкам приборки и тд и так искал сверчков))потом проклеивал подозрительные места,ушло на все 4 рулончика антискрипа))и то сейчас бывает что то скрипит..еще может песочек под лобовым стеклом с наружи))ящик на торпеде
    Sine
    « Ответ #132 : 16 Декабрь 2015, 12:47:53 »
  • спасибо парни буду пробовать дальше, пока запихнул паролона в верхнею часть приборки посмотрим результат.
    Зы
    падла прям элитные сверчки, разгадать их непросто  :aq:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #133 : 03 Январь 2016, 23:38:49 »
  • Сегодня после трех дней стоянки на улице во время езды появился стук в районе лобового стекла, со стороны водителя. Очень похож на стук ветки по окну. На идеально ровной дороге только во время торможения. На дороге с неровностями стучит постоянно. Оказалось, звук снаружи. Причина - замержшая вода под пластиковым уголком в нижней части лобового стекла. Передается в салон очень громко. Убрал лед и стало тихо.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #134 : 11 Январь 2016, 16:46:59 »
  • эти пластмаски ужасные первопричиники скирпов и стуков, я свои опять пробрызгал силиконовым спреем  (в воскресенье потеплело немого, вот и произвел процедуру)
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #135 : 11 Январь 2016, 21:40:24 »
    А что за спрей, следов не оставляет там где не нужно, как вытирается?
    « Ответ #136 : 12 Январь 2016, 10:41:07 »
  • обычный автомобильный силиконовый спрей, покупал в епицентре. нет следов не оставляет, легко вытирается тряпочкой
    я им резинки пробрызгиваю иногда и вытираю сразу, резинка пропитывается а следов нет
    • Страна: kz
    « Ответ #137 : 26 Январь 2016, 10:27:05 »
    А я и ремень генератора, когда пищит.  :ay: :bd:
    И все, что трется: резинки, прокладки,  пластмасски и т.д., особенно в мороз после мойки. :ay:
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #138 : 26 Январь 2016, 21:00:14 »
  • babaka  Скажи пожалуйста что у тебя со спидометром??? С марта прошлого года пробег 110км.
