Автор Тема: Скрипы в области приборной панели  (Прочитано 100022 раз)
« Ответ #100 : 05 Февраль 2014, 22:50:17 »
  • Тем более, что реально есть пути решения этих незначительных, но всё таки неудобств.
    Я САМ  не люблю скрип -рып в машине,летних убил давно,а те что зимой-с ними бесполезно бороться,весь пластик не обклеишь антискрипом
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #101 : 06 Февраль 2014, 17:55:45 »
  • Логично, но вот в моём конкретном случае как-то наоборот получается.
    А вообще сам понимаю, что это всё придирки, и громкость магнитофона может заглушить любого сверчка. Но почему бы и не попридираться? Имеем право! Тем более, что реально есть пути решения этих незначительных, но всё таки неудобств.
    Громкость магнитолы не всегда является решением проблемы, ибо иногда , а точнее очень часто приходится ездить с детьми маленькими или пожилыми людьми и громкость на полную не врубишь  :bk: А ехать соответственно в тишине и слушать всех этих сверчков напрягает очень даже, вот и приходиться с ними бороться  :ay: Уже если хоть и не всех, а некоторых убьешь - и то результат !
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #102 : 06 Февраль 2014, 21:29:14 »
  • Громкость магнитолы не всегда является решением проблемы, ибо иногда , а точнее очень часто приходится ездить с детьми маленькими или пожилыми людьми и громкость на полную не врубишь  :bk: А ехать соответственно в тишине и слушать всех этих сверчков напрягает очень даже, вот и приходиться с ними бороться  :ay: Уже если хоть и не всех, а некоторых убьешь - и то результат !
    100%
    « Ответ #103 : 16 Март 2014, 16:10:48 »
  • Снял, проклеил, не барабанит снаружи, но ничё не дало в салоне :12345:
    Снятие: 1) открываем капот, 2) снимаем пальцами, поднимая вверх-вперед.
    Болт крыла до нее не достает вообще, стучало об стекло.
    Стучит где-то впереди, точно найти не могу. Или в двери, или в торпеде.  Типа провод об что-то... Появился перед зимой, в холода почти полностью пропал. Потеплело - ожил,  :ch: бл@
    Забыл... Под накладкой в месте сварки и замазки есть рыжее пятно. Боюсь, что ржавчина  :12345:... Попшикал вд-40. Буду наблюдать.
    « Последнее редактирование: 16 Март 2014, 16:19:42 от Vit »
    « Ответ #104 : 17 Март 2014, 07:56:59 »
  • Еще одни сверчки со стороны улицы возле зеркала заднего вида, пластиковый треугольник.
    Насчет ржавчины, это оно, у меня такое же гуано.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #105 : 19 Март 2014, 21:45:56 »
    А в этом же месте, только в салоне, хорошо скрипят пищалки, а именно их корпуса. Для того чтоб их проклеять, надо хотябы частично снять дверную карту!
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #106 : 19 Март 2014, 23:37:37 »
    Точно такой звук как провод !  Грешил на эту пласмаску . После прочтения данного поста даже незнаю на что грешить . Обрызгал ее силиконом ворде звук меньше
    « Ответ #107 : 20 Март 2014, 03:05:34 »
  • вся беда в том , что все эти хрюки и скрипы то оживают , то снова вымирают, то опять воскресают..это капец какой-то...но сдаваться не буду..буду бороться с насекомыми и дальше... :cl:
    « Ответ #108 : 20 Март 2014, 08:07:05 »
  • Грешил на эту пласмаску
    Вчера  отщелкнул её,покатался без нее,дождиком вымыло песочек,сегодня поставил-тишинааааааааааа
    « Ответ #109 : 20 Март 2014, 10:47:20 »
  • И еще никто не смотрел на проложенный трубопровод от бачка омывайки к писялкам? Возможно разболтание и звук кажется как провод телепается.
    « Ответ #110 : 06 Май 2014, 20:59:58 »
  • Всем привет!
    Пришла весна, тепло и пыль принесла! И проснулся с весной мой сверчок! Деформированный уплотнитель оказался не причём, как потеплело он стал помягче и я его на место поставил, всё ОК. А виновника сегодня таки определил - вот эта накладка
    Похоже под неё песок попадает и об стекло скрипит. Ну, на выходных займусь, вскрою и посмотрю кто чего там!
    « Ответ #111 : 06 Июнь 2014, 21:47:43 »
  • АМИГОС))) заскрипела и так противно на моей двери ручка,там где кожа и пластик соприкасается,посоветуйте чем можно пшикнуть...где то на форуме видел,сейчас не могу найти
    « Ответ #112 : 06 Июнь 2014, 23:47:44 »
  • ха)) попробуй силиконовой смазкой )) хотя это всё так, на время...
    у меня общивка двери передней чего то дребезжать стала не с того ни с сего
    « Ответ #113 : 07 Июнь 2014, 16:12:46 »
  • У меня зимой скрипело до ужасти. Особенно, когда на улице под -40, а машина хранится под открытым небом. Пока полностью и долго не прокочегаришь - скрипы, клацанье и другие посторонние звуки раздражают до психов. Заметил ещё, когда едешь на скорости, а температура за бортом около -40, то на скорости она ещё ниже. Тут начинает что-то громыхать в крыше.
    Это вступление. Есть вопрос. Иногда на холостых пробивает неприятная вибрация, от которой идёт неприятный звук на торпедо справа. Газанёшь - пропадает. Появляется эта хрень периодически. Уже и не знаю, что делать. Один источник вычислил случайно. Топливопроводы высокого давления, которые подходят к форсункам, между собой соединены (пристыкованы) то ли резиновыми, то ли пластиковыми распорками. Если пальцами прижать эти распорки - то появляется, то пропадает вибрация. Думаю, что ноги вибрации на торпедо именно оттуда растут. Есть мысль наклеить гудроновую шумку на часть топливопроводов и снизу пластмассового кожуха, который сверху на движке. Как мясля?
    « Ответ #114 : 07 Июнь 2014, 21:03:48 »
  • силиконовой смазкой
    Попшикал, помогло. Правда пришлось потом хорошо протирать остатки... ну и зацепившись,разобрал левую стойку-пластик,проклеял антискрипом. Прицепом и треугольники с пищалками с обоих сторон-право лево)))простукал еше по пластику,гремел пластик тот что ниже руля и где рычаг бака открытия,немного отжал его подложил резину,короче немного прибил очередных сверчков  :bb:....хорошо-тишина)))) :by:
    Добавлено пользователем: 18 Июнь 2014, 15:24:52
    нет,не тишина,еше прибил сегодня на рамке панелей приборов,проклеял ее почти полностью изнутри антискрипом и по канту тоже))))пока все
    « Последнее редактирование: 18 Июнь 2014, 15:24:52 от Вадим1 »
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #115 : 17 Ноябрь 2014, 21:11:39 »
  • Появился скрип в приборной панели, при нажатии указанные стрелками затихает, через некоторое время снова просыпается
    Буду разбирать и разбираться, собираюсь купить антискрип, Посоветуйте что лучше покупать и мне так кажется что тем тоньше тем лучше.
    « Ответ #116 : 18 Ноябрь 2014, 15:52:44 »
  • Посоветуйте что лучше покупать
    Я использовал ленту-антискрип типа как лохматая изолента  ,).
    Посмотрите мой пост №89, мож поможет.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3954.80
    Продублирую...
    Я делал в пятницу. Руки не дошли только написАть раньше  ,)
    Мож кому пригодится:
    1) Опускаем руль до упора вниз.
    2) Откручиваем два винта под козырьком панели приборов х отверткой.
    3) Тянем за нижнюю часть "накладки", назову ее так, (там где типа "фартук-пыльник" из дермантина между ней и рулевой колонкой) на себя. Там две защелки снизу и две по бокам (всего четыре  ,)). Полностью можно не демонтировать, достаточно оттянуть на себя.
    4) Находим четыре направляющих этой накладки (2 сверху, 2 снизу). Их сразу будет видно, так как это единственные места, где наклеен типа антискрип. А прямо поверх него приклеил тонкий антискрип (он как лохматая изолента  ,)). По желанию, можно обклеить и другие "подозрительные" места.
    5) Ставим на место накладку.  Следим за тем, чтоб все направляющие совпадали с посадочными местами.
    6) Наслаждаемся тишиной приборки  ,)
    7) Ищем и убиваем других дятлов и сверчков  :aq:
    Я еще проклеил антискрипом:
    - крышку предохранителей (включая железные защелки, как на СантаФе шло с завода). Сидит теперь плотненько  :ay:.
    - Накладку (или как ее там) под рулевой колонкой напротив коленей, так как сидела не плотно, болталась. Как оказалось, там нету двух! железных защелок (таких как на крышке предохранителей), а в одном месте держатель под нее вообще отломан  :ai:! Варианта два: или завод, или "мастера"-установщики. И тех и тех нада для профилактики  zopa
    - шторку багажника (место крепления и зацепы). Теперь ней шморгать гораздо приятнее  ,)
    - левую стойку. До правой пока не добрался.
    « Ответ #117 : 27 Ноябрь 2014, 22:46:02 »
  • Убил сверчка. Маленький фото отчет:
    Там где стрелки на ощупь поскрипывало.
    Разобрал,
    проклеил антискрипом все места соединения защелки есть еще снизу забыл сфоткать, разберете увидите.
    Собрал, село все плотненько, проехался, пока тишина.
    Ничего сложного, затрачено времени орентировочно 40 минут
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #118 : 11 Март 2015, 14:04:46 »
  • Пробег 9600. Появился стук со стороны переднего пассажира. Вроде над бардачком. Тарахтит точно так же как пластиковая бутылка когда стоит в двери. Сначала думал на нее, потом убрал, а звук остался. Изнутри верх бардачка плотно закрыт и ничего не видно.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #119 : 11 Март 2015, 16:17:02 »
  • скорее всего в раенне стойки внизу где стойка с торпедой стыкается
