Автор Тема: Скрипы в области приборной панели  (Прочитано 99964 раз)
Оффлайн Гарри Мужской
Торохтение пластика в районе руля
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 2012, 17:57:13 »
  • Если нужно будет, могу скинуть фотки с конкретным местом где торохтить =)
    Фото желательно увидеть.
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #21 : 23 Сентябрь 2012, 21:49:53 »
  • Небольшой скрип в левой передней стойке. Прижимая ладонью, чувствуешь небольшой люфт.
    « Ответ #22 : 24 Сентябрь 2012, 02:48:28 »
    на российском форуме уже давненько об этом писали, подкладывать надо паролончик...
    с пластиком конечно в машине просчитались, надо ставить помягше для машины которая может попрыгать по выбоинам...
    хотя по сравнению с ix35 у нас самый мягкий пластик в мире  ,)
    « Ответ #23 : 24 Сентябрь 2012, 11:29:17 »
  • Newerland, самому можно сделать? А на СТО АИС? Какой паралон(толщина)? Не скажу что у меня обе руки левые, но лезть в новую машину как-то не хочется. Это ка разобрпать передний бампер- вроде все просто, схемы, фото есть, но... :bs:
    « Ответ #24 : 25 Сентябрь 2012, 14:39:12 »
  • Сам еще не снимал и в ближайшие месяца 3-4 не смогу (я в рейсе)
    так что если страшно поцарапать панель, которая грубо говоря прямо перед глазами, можно съездить и на АИС...
    « Ответ #25 : 25 Сентябрь 2012, 19:27:13 »
    Я сделал. Фото правда нет. Но объясню на словах. У нас накладки на стойки в определенные моменты трутся об пластик панели. Я также это определил, когда ехал по нашим типичным дорогам и услышал скрип. Прижал рукой стойку, скрип пропал. Решил разобрать.  Все очень просто. На примере левой стойки.
    1. Аккуратно стягиваем уплотнитель двери в районе стойки.
    2. Вверху накладки стойки поддеваем колпачок чем то острым. За ним болт. Откручиваем.
    3. Потихоньку, начиная  сверху накладки, отодвигаем ее от стойки. Где то по середине находится клипса.
    4. Когда оттянули накладку, остается зафиксированным  ее низ. Приподнимаем нижний, ближний к вам край накладки, и выводим ее из зацепления с панелью.
    5. Далее тянем нижнюю часть накладки на себя и она извлекается.
    6. Собираем в обратном порядке.
    Писать дольше, чем делать.
    В нижней части белой накладки явно виден след трения о черную панель.
    Я не ложил поролон. Я наклеил на панель полоски антискрипа, а также на нижнюю часть накладки.
    И, о счастье... Правде не долго. Появился гад в районе правой двери. Убью...
    « Ответ #26 : 26 Сентябрь 2012, 03:18:20 »
  • я так и думал)
    скажите - кто то обесшумку всей панели делал ? есть ли эффект ?
    Оффлайн MagiMan Мужской
    « Ответ #27 : 27 Сентябрь 2012, 09:50:23 »
  • Недавно заметил поскрипывание со стороны передней приборной панели. Источник вроде как стекло, закрывающее приборы. Звук такой как трущееся стекло об резину. Источник проявляет себя только во время езды при тряске. Продолжалось пару дней, сейчас вроде пропало. Или это я из-за работающей магнитолы его не слышу...
    Такая же беда. НУ я сразу скажу что криворукий, поэтому поезжу, а там обесшумку буду делать)
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #28 : 27 Сентябрь 2012, 20:03:28 »
  • А у меня прямо завелся сверчок в области приборной панели - звук, типа как какая-то маленькая пластмасска где-то отвалилась и скачет (ну очень тонкий звук). И слышно его только на неровных дорогах. Думаю может где-то стрелочка спидометра постукивает. Одним словом даже и не знаю что это!
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #29 : 28 Сентябрь 2012, 20:49:14 »
    Давно хотел написать, все никак не получалось. Данный сверчок появился давно. На счет пластмассы не скажу, но когда вы сказали про стрелочку спидометра, то тут сходство есть. Мне больше напоминает стрелку часов, действительно очень тонкий звук, но сильно раздражает. Время от времени появляется.
    Оффлайн skif Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX2 D
    « Ответ #30 : 11 Ноябрь 2012, 19:46:03 »
  • У меня пока вылечилось несколькими ударами по приборке... вроде временная тишина...-)))) Хотя, я ,наверное, несколько глуховат, не слышу данного скрипа,  но жену сильно раздражает этот довольно тонкий шелестящий звук...
    « Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2012, 19:58:30 от skif »
    « Ответ #31 : 12 Ноябрь 2012, 01:22:40 »
    Это думаю точно не стоит делать. Могут другие проблемы проявиться.
    У меня возникают время от времени. Не постоянно. Музыка и разговоры в машине позволяют не заморачиваться. Возможно проблему решит антискрип. Как сделаю, в далеком будущем наверное, будет ясно.
    Оффлайн noelevnch Мужской
    • Марка автомобиля: korando G20DF base
    « Ответ #32 : 20 Ноябрь 2012, 08:42:49 »
  • Давно хотел написать, все никак не получалось. Данный сверчок появился давно. На счет пластмассы не скажу, но когда вы сказали про стрелочку спидометра, то тут сходство есть. Мне больше напоминает стрелку часов, действительно очень тонкий звук, но сильно раздражает. Время от времени появляется.
    Ну и как? Справились с дребезжанием? Тот же звук и именно в том же месте, плюс периодическая вибрация пластика где-то в районе бардачка, не могу точно понять где (слух плохой).
    « Ответ #33 : 20 Ноябрь 2012, 14:43:43 »
  • У меня всё аналогично, свист стекла приборов и дребезг в районе бардачка.  viannen При нажатии на стекло - свист пропадает. Я так понимаю - его надо вынуть и оклеить антискипной плёнкой. Как убивать вибрацию в районе бардачка - не знаю.
    « Ответ #34 : 20 Ноябрь 2012, 17:13:59 »
  • Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #35 : 20 Ноябрь 2012, 17:32:28 »
  • Ну и как? Справились с дребезжанием? Тот же звук и именно в том же месте, плюс периодическая вибрация пластика где-то в районе бардачка, не могу точно понять где (слух плохой).
    Выше писал. Пока никак. Последнее время не слышал. А если и появляется, то за музыкой почти не слышно. А решится думаю антискрипом. Буду делать вместе с шумкой, но когда не знаю.
    « Ответ #36 : 22 Ноябрь 2012, 19:23:46 »
    Не совсем так. Пробовал прижимать, дребезжание не пропадает. Такое впечатление что дребезжит какой-то пластиковый разъем о корпус. У меня нет магнитолы, а подготовка есть, поэтому думаю что дребезжат незадействованные разъемы?
    Оффлайн SrStep Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando(New Actyon) STD-1
    « Ответ #37 : 07 Декабрь 2012, 10:40:10 »
    У меня на второй день после того, как забрал из салона появилось дребезжание под торпедой в районе левой передней стойки. Такое впечатление,что стучат кабеля проводки или клеммы, выпавшие из своих пазов. Дребезжание начинается при лёгкой тряске.
    « Ответ #38 : 10 Декабрь 2012, 19:58:45 »
  • У меня на второй день после того, как забрал из салона появилось дребезжание под торпедой в районе левой передней стойки. Такое впечатление,что стучат кабеля проводки или клеммы, выпавшие из своих пазов. Дребезжание начинается при лёгкой тряске.
    Попробуйте постучать ладонью по рулевому колесу во время движения. У меня дребезжит. Такое впечатление что что-то стучит о рулевую колонку под приборной панелью. Когда поеду ставить магнитолу, попрошу посмотреть и отпишусь обязательно.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #39 : 11 Декабрь 2012, 00:59:52 »
  • А у меня скрипы именно в рамке приборов, чуть пошатать - и уменьшается, на кочки выезжаю - дребезжит, буду на СТО покажу электрикам. :af:
