Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654581 раз)
Оффлайн dober Мужской
« Ответ #580 : 12 Декабрь 2013, 10:49:26 »
  • Шановне паньство!
    Всем спасибо за камменты!
    Но мы уже начинаем оффтопить.
    Проблему сдам сервису, когда ТО буду проходить.
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #581 : 12 Декабрь 2013, 11:27:54 »
  • Александр 1-й,
    У меня в Актионе НЕТ датчика дождя, а кольцо - есть
    У Вас, может быть, и так. А в Корандо - это регулировка чувствительности датчика. Связи кольца с датчиком света я не замечал.
    dober,
    Отпишитесь потом в ветке, пожалуйста!
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #582 : 12 Декабрь 2013, 11:52:49 »
  • А в Корандо - это регулировка чувствительности датчика.
    Имя, сестра, имя! (с)
    Ссылочку на страницу руководства, где описано, что это "регулировка чувствительности датчика". На МОЕМ Корандо она работает ТОЧНО ТАК ЖЕ как на МОЕМ Актионе - а именно как регулировка скорости щеток привязанная только к положению рукоятки и скорости авто.
    У меня и на Корандо так, и на Актионе так. Может у вас какой-другой Корандо  :ae: :bm:
    Сейчас специально перечитал руководство. И в машинах где есть автомат, и в машинах где нет автомата, кольцо отвечает за СКОРОСТЬ движения очистителя. О чувствительности нигде нет ни слова. Страницы 4-8, 4-10 руководства по эксплуатации
    « Последнее редактирование: 12 Декабрь 2013, 11:59:04 от Александр 1-й »
    « Ответ #583 : 12 Декабрь 2013, 16:04:28 »
  • Да с чего вы это взяли? Это регулировка скорости движения щеток в прерывистом режиме. Зависит от положения кольца и скорости автомобиля. У меня в Актионе НЕТ датчика дождя, а кольцо - есть :ae:
    ТАК само и на карандо с неполной комплектацией
    « Ответ #584 : 12 Декабрь 2013, 16:13:56 »
  • Та не, датчик то у меня в Корандо есть, но то что это кольцо регулирует его чувствительность - я сегодня первый раз услышал :ae:
    Точно так же как и без него - регулируется СКОРОСТЬ щеток. Только в машине без датчика скорость зависит от положения кольца/скорости авто, а в машин с датчиком - положение кольца/скорости авто/интенсивности дождя
    Но именно чувствительность он точно не регулирует
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #585 : 12 Декабрь 2013, 17:10:23 »
  • Александр 1-й,   Рекомендую  посетить  г. Черновцы  и проверить работу  дворников   на  Корандо .
    Кольцо  регулирует  чувствительность  датчика  и  только в  положения  "авто"
    Вадим1,  В  Вашей  комплекции отсутствует датчик  и как  он  работает  Вы  знаете.
    Проблема  описанная dober, связана  с датчиком , посетит  на сервис  и потом  нам Всем  расскажет.
    Сразу   прошу  прощения  если  обидел . Проблема   выеденного   яйца  не стоит а споров   на 2 страницы
    « Ответ #586 : 12 Декабрь 2013, 17:22:03 »
    Милейший, я в эти самые Черновцы на этом самом Корандо ехал из Харькова в сплошной дождь. Не рассказывайте сказок! Ничего кроме скорости работы дворников в режиме "авто" оно не регулирует. Причем делает оно это ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и на аналогичном Ссанг Йонге без этого датчика. Если вам интересно называть это "чувствительностью" - ну называйте ;-)
    Я же буду дальше продолжать "согласно инструкции", где нет ни одного упоминания о "чувствительности". Страницы руководства я приводил.
    ЗЫ Вся разница автомобиля с датчиком и без оного - датчик сам включает дворники, и в прерывистом режиме скорость дворников зависит не только от положения этого лимба/скорости авто, но еще и добавляется интенсивность дождя, т.е. есть уже не 2, а 3 переменные. Но по итогу лимб настраивает именно СКОРОСТЬ движения щеток.
    « Ответ #587 : 12 Декабрь 2013, 19:44:59 »
  • Я не спорил,а описал так как у меня работает.Alik, давиш на газ-быстрее,сбросил медленней и это хоть на сухую,хоть в дождь----сегодня специально ЕЩЁ раз проверил,потому как засомневался,малоли-вдруг ошибся
    « Ответ #588 : 12 Декабрь 2013, 21:51:24 »
  • Я тоже не спорил, я просто говорю следующее - у меня 2 автомобиля одного производителя. Одна с датчиком дождя, другая без.
    РАЗНИЦЫ в работе одной и второй - я не чувствую. Единственная - если нет дождя, то в режиме АВТО дворники не начнут двигаться (там где с датчиком), но когда начали - работают они СОВЕРШЕННО одинаково.
    « Ответ #589 : 13 Декабрь 2013, 10:28:36 »
  • Как  мне  кажется  частота   это  не  скорость .
    В режиме " Авто "  меняется  амплитуда (  частота) и скорость  движения  дворников  по стеклу, совсем  без  моей  помощи
    « Ответ #590 : 13 Декабрь 2013, 10:45:37 »
  • может я что то не так делаю,где стоит датчик? и как выставить авто?где прочитать,киньте ссылкуAlik,
    « Ответ #591 : 13 Декабрь 2013, 11:09:52 »
    Частота ф-ция обратная скорости ;) хотя частота более правильна.
    Меняется частота без вашей помощи, в зависимости ОТ СКОРОСТИ автомобиля И от количества осадков (в чем и разница с авто НЕ имеющего этого датчика, там ТОЛЬКО от скорости автомобиля).
    Но как я уже писал - визуально разницы не заметно, работают они примерно одинаково.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #592 : 13 Декабрь 2013, 11:29:25 »
  • Вадим датчик весит под салонным  зеркалом он совмещен с датчиком света, черная пластмасовая коробочка
    режим авто первая ступень рычага стеклоочистителей вниз
    « Ответ #593 : 13 Декабрь 2013, 11:48:35 »
    КОРОБОЧКА ЕСЬ,тогда получается-рычажок вниз и кольцом на авто?
    « Ответ #594 : 13 Декабрь 2013, 12:27:55 »
  • да речежок вниз это и будет режим авто, а кольцо как раз и есть интенсивность
    « Ответ #595 : 13 Декабрь 2013, 12:57:19 »
  • значит у меня коробочка пустая, просто дворник начинает работать.... СДЕЛАЙТЕ ФОТО КОРОБОЧКИ))
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2013, 13:03:02 от Вадим1 »
    « Ответ #596 : 13 Декабрь 2013, 13:00:10 »
  • Меняется частота без вашей помощи, в зависимости ОТ СКОРОСТИ автомобиля И от количества осадков (в чем и разница с авто НЕ имеющего этого датчика, там ТОЛЬКО от скорости автомобиля).
    А  если  у меня  ЭТО  проявляется и на стоящем  автомобиле ?  Что  заставляет менять скорость и частоту  взмахов дворников ?   Кольцом  могу  контролировать  количества капель на стекле  из  этого  следует ,что кольцо завязано на датчик.  Как  пример : Автомобиль  припаркован    идет  легкий  дождь/снег  при  минимальной чувствительности (  как  я понимаю)  датчика  на  лобовом  стекле  есть  капли ,  дворники  смахивают их  с большими  паузами ,  но  стоит  повернуть кольцо дворники  начнут  порхать  с такой  скоростью и  частотой которая  не позволит образованию капель на стекле.
    Вадим1,  Комплектации  с датчиком   от  STD-1 и  появился   в CLASSIC-1
      P.S. Как  мне  кажется  данной  проблеме  уделили  очень много  времени / места  АБСОЛЮТНО   не заслуженно.
    « Ответ #597 : 13 Декабрь 2013, 13:04:55 »
  • ПОЧЕМУ НЕ ЗАСЛУЖЕННО? у меня в прайсе было в комплектации указан датчик дождя
    « Ответ #598 : 13 Декабрь 2013, 13:25:48 »
  • А  если  у меня  ЭТО  проявляется и на стоящем  автомобиле ?  Что  заставляет менять скорость и частоту  взмахов дворников ?   Кольцом  могу  контролировать  количества капель на стекле  из  этого  следует ,что кольцо завязано на датчик.  Как  пример : Автомобиль  припаркован    идет  легкий  дождь/снег  при  минимальной чувствительности (  как  я понимаю)  датчика  на  лобовом  стекле  есть  капли ,  дворники  смахивают их  с большими  паузами ,  но  стоит  повернуть кольцо дворники  начнут  порхать  с такой  скоростью и  частотой которая  не позволит образованию капель на стекле.
    У меня все то же самое БЕЗ всякого датчика ;) при повороте лимба в минимум - оооочень редко взмахивает, поехал - быстрее, скорость больше - еще быстрее, на 100 км/ч и выше - почти непрерывно (напомню, лимб в минимуме), в этом случае зависит от того, стоит авто или движется.
    Повернул лимб на "быстрее" - частота взмахов увеличилась (на месте), на скорости соответственно будет еще выше.
    С датчиком все АБСОЛЮТНО ТО ЖЕ САМОЕ, разница лишь в том, что если дождя нет вовсе, то в положении ручки переключателя "авто" - дворники махать не будут вообще, а без датчика - будут прерывисто, со частотой заданной лимбом.
    « Ответ #599 : 13 Декабрь 2013, 15:43:50 »
  • Подтверждаю слова Александра.
    Там режим выставляется ВРУЧНУЮ для режима работы дворников - для тех, у кого НЕТУ датчика! (или кого датчик не устраивает).
    А так-же не раз замечал что дворники *сами по себе* начинали менять скорость движения. Как оказалось - привязка к скорости (тут вычитал).
    Так что хотите думать что эта штуковина меняет ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - пусть будет по вашему (для вас).
    А по факту (для тех у кого есть датчик) - конечно Епть чаще\реже будет махать щетками если вы с режима АВТО переводите на ручной выбор скорости работы дворников! И доказывать обратное - интересно зачем?
    Да, у меня датчика нету.
