Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654613 раз)
Оффлайн TNT Мужской
« Ответ #520 : 14 Октябрь 2013, 13:41:24 »
  • Предлагаю  создать     новую  тему  проблемы  "ЗАЖИГАЛОК"      :drive1:
    Так  как  для  владельцев  трактатов  фразы   типа
      нажал  на  газ  секунду  покурил   и   ВАУУУУУ
     :joke:
    Просьба  без  обид !
    Обижаться на вас?! Шутите? Как можно на дизелистов обижаться  :bj: Дизель это святое, у вас наверное и кондей по другому работает :cd:
    Тоже  :joke:
    « Ответ #521 : 14 Октябрь 2013, 13:59:22 »
  • Vit, Не савсем понятно в каком месте искать проблему, в районе аккумулятора?
    Между радиатором и двигателем. Внизу.
    ЗЫ. 2 всем. Просьба отписАться, как у вас обстоят дела с этой массой.
    Оффлайн razvedchik Мужской
    « Ответ #522 : 14 Октябрь 2013, 13:59:57 »
  • В мануале такого нет. Но тема на форуме подымалась и не раз. Сам лично в гараже открывал капот и дверь, давал резко газу и слышал как после выравнивания оборотов включалсяч конедей. Надеюсь его то включения вы слышали при нажатие кнопки. Находу такое не услышишь, только стоя, желательно в гараже, при открытых дверях. Характерный шелчек при включении кондея есть всегда.
    еще бы не услышать, ) но по тяге ни разу не ощущал что кондей выключается, как херово тянул так и осталось)
    « Ответ #523 : 14 Октябрь 2013, 14:05:09 »
  • Еслибы он отключался и не былобы недостатка в тяге,я не писал бы :drive1:бывает на трассе не до шуток
    « Ответ #524 : 14 Октябрь 2013, 14:10:11 »
  • По поводу кондера и тапки в пол. ,)
    У товарища Субару Трибека 3,6 бензин. В мануале написано, что при тапкодауне кондер(климат) отключается для повышения мощности. В Санте 2,4 бенз механика не отключался, приходилось самостоятельно иногда выключать при резких обгонах. Ниссан Ноут 1,6 бенз механика тоже не отключается сам.
    Поэтому я и взял дизель, чтоб не заморачиваться с кондером/загрузкой/потерей динамики. Экономичность была второй в очереди  :ae:
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #525 : 15 Октябрь 2013, 09:22:28 »
  • Вчера в гараже слушал работу кондея и давил резко тапком в пол. К сожалению в Корандо такую фичу не поставили, кондей работает постоянно.
    « Ответ #526 : 15 Октябрь 2013, 13:06:18 »
  • был сегодня в АИСе, записался на диагностику ходовой и развал-схождение(нужно в кучу собрать задние колеса). Интересно заметят или нет ,что сайленблок готов?.....с гарантийщиком не поговорил,еще гуляет в отпуске...интересно то ,что по электрической части гарантийшик один,а по мех. части другой....
    « Ответ #527 : 15 Октябрь 2013, 13:42:24 »
  • А как же с прошивкой?
    « Ответ #528 : 15 Октябрь 2013, 14:03:05 »
    я же написал,тот что за это отвечает в отпуске
    « Ответ #529 : 16 Октябрь 2013, 09:44:22 »
  • помогите)))потерял темку с номерами телефонов,по диагностике ,была Александрия Львов и тд,что еше говорил типа акций проводят :bc:
    « Ответ #530 : 17 Октябрь 2013, 16:57:03 »
  • был на АИСе, решать вопрос коряво стоящих задних колес.....подняли на подьемник диагностику-все передергал ломиком))))все как в старые добрые времена, ни чего не нашел....начал развал- схождение делать,я вышел покурить, прогулялся,захожу он собирается опускать её-машинку)))я спросил,все? сделайте распечатку.....он немного замешкался,говорит,нет,что то заднее левое не получается(я знал,что там проблема с сайлентблоком) начал он репу чухать,позвал координатора технического)))вдвоем чухали,пошел покурить,вернулся лупит молотком и зубилом по рычагу--расширить гнездо ,не получалась регулировка((((( я тормознул его,говорю херней не занимайся,так он лучше придумал,взял болт (регулировочный который в сайлентблок входит)и пошел к точилу-станку....эээээ дядя ты че ёп.......я ему говорю,шас прослабиш болт,еше и рычаг потеряю,короче-зови гарантийшика будем говорить....он уже в Киев позвонил что сказали не знаю,короче -3 колеса сделали,зад левое нет-так и собрали....сайленблок и болт на замену-гарантия,это мозг проемучали 2 часа.....дальше начал говорить с гарантийшиком за проблемы тупости машины и плаваюшие обороты,конкретно не ответил ,но и не послал)))говорит шас послушаем,пока расчитывался на столе заказов приемшик говорит,а почему у вас есть незакрытый наряд-заказ,я в непонятках,какой? он заряжает,исправление ошибки прошивки.....опачки)))зовет гарантийшика,оказывается меня забыли пригласить перепрошиться у них список винов есть....итого,189 грн за не сделанную работу и потерянные 2 часа, на следующей неделе,замена сайлентблока и прошивка...спросил не забудут?))))сказали нет))))фууух справился))) :dg:
    « Ответ #531 : 17 Октябрь 2013, 17:14:09 »
  • Можно уже книжку издавать, типа: "Как я бодался с АИСом" :ay:
    « Ответ #532 : 17 Октябрь 2013, 17:18:58 »
    кстати,потом мне гарантийшик сказал,что уже я не первый с задними колесами....возникает вопрос: зачем столько времени любить мозги)))
    « Ответ #533 : 17 Октябрь 2013, 18:45:41 »
  • А Вы хотели сразу поменять ходовую по гарантии? :bj: Не тут то было.
    Кстати я сразу делал развал схождение, жрало резину. Поэтому, видать вообще никто не смотрит на это при выпуске авто.
    « Ответ #534 : 17 Октябрь 2013, 18:52:25 »
  • посмотрим)))))кто выносливей,я им мозг проем)))опыт есть :drive1:Adik,
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #535 : 18 Октябрь 2013, 18:35:09 »
    На Авечке также у меня было и на Ситроене С3 ПИКАССО 1.4 БЕНЗ, только не так заметно. take_example
    • Страна: kz
    « Ответ #536 : 18 Октябрь 2013, 18:49:07 »
    ПОЭТОМУ Я ВСЕГДА НА ТО ВОЗЛЕ АВТО, НЕ СМОТРЯ, АИС ИЛИ ДРУГОЙ пень КРИВОРУКИЙ... zopa
    « Ответ #537 : 19 Октябрь 2013, 08:52:31 »
  • C АИСом не забалуешь. Там сиди и смотри в цех со второго этажа.
    « Ответ #538 : 19 Октябрь 2013, 12:06:35 »
    Я рядом с машиной всегда,возле подьемника, расписался по технике безопасности и вперед.....надоело если, вышел перекурил,кофе и опять в бокс
    • Страна: kz
    « Ответ #539 : 19 Октябрь 2013, 13:11:25 »
  • Я рядом с машиной всегда,возле подьемника, расписался по технике безопасности и вперед.....надоело если, вышел перекурил,кофе и опять в бокс
    я ТОЖ ПЛЕВАЛ НА ИХ ПРОБЛЕМЫ.... :bd: zopa
