Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654643 раз)
Оффлайн beetl Мужской
« Ответ #480 : 26 Сентябрь 2013, 14:47:32 »
  • Всем доброго дня.
    Вопрос , кто сталкивался с отделом гарантии по Karando.
    Это нормальное явление, что З/Ч нет на складах, и что запасть нужно ждать от 3-х до 5-ти недель!!!!  :ai: :ai: :ai: :ai:
    Ладно у меня проблема с которой хоть и тоскливо но как то можно продержаться, а если тьфу тьфу тьфу , чет более конкретное.
    Это как ? Машина зависает на полтора месяца на СТО????
    Грустно блин.
      Таки моторчику у них нет, типа заказали из самой Кореи :(
    Таки клапан в моторчике?
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #481 : 26 Сентябрь 2013, 15:36:16 »
  • :bc:ВОПРОС ПО ЛОБОВУХЕ,ИЗ -ЗА ПЫЛИ ПОСТОЯННОЙ ЗАМЕТИЛ НЕБОЛЬШИЕ ЦАРАПИНЫ И ДВОРНИК ТЯНЕТ ПО НИМ ВОДУ,ПОЛИРУЮТ ЛИ СТЕКЛА?
    А вот , честно , не знаю.
    Исходя из схематического изображения и списка деталей (системы омывания) предъявленного гарантийщиком.
    Я не нашел ни клапана  на схеме, ни в описании запчастей.
    Изучив картинку как работают форсунки, тоже клапана не увидел.( рисунок выкладывал выше)
    По сему , как человек имеющий хоть какое то инженерное образование, могу предположить два варианта:
    1) МАЛОВЕРОЯТНЫЙ - при срабатывании - насос-моторчик нагнетает под давлением жидкость (вряд ли, длинна системы и скорость реагирования щеток)
    2) Более Вероятный - клапан таки есть и он стоит на выходе из насос-моторчика - то есть , подал жидкость и закрылся, таким образом жидкость держится во всей системе по всей протяженности)
    Ну как то так ,
    Оффлайн shorohh Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #482 : 26 Сентябрь 2013, 20:30:20 »
  • Вообще, на мой взгляд, вторая схема более вероятна. Единственное, что я не понимаю, как такая простая вещь как обратный клапан могла сломаться, в прочих авто работает годами - а тут такое. Я не инженер... А вот еще такой глуповатый вопрос - в момент подачи жидкости на стекло на пол из под капота не капает? Может просто где-то потеря...?
    « Ответ #483 : 26 Сентябрь 2013, 20:55:49 »
  • Хм..... не замечал, да и сухое место найти сейчас трудно.
    Но , поднимал капот, осматривал визуально магистраль, она слева идёт, ниче такого не заметил, надо будет погонять еще и глянуть на самих местах крепления форсунок , хотя туда при открытом капоте и не залезешь. Вообще шоб жидкость куда-то девалась мимо  не замечалось.
    « Ответ #484 : 26 Сентябрь 2013, 21:18:09 »
  • Понял... Ну я так, на всякий случай спросил.
    Если замена моторчика результата не даст - всегда можно доставить доп.клапан. )))
    Почитав, посмотрев перестал верить в гарантию....
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #485 : 27 Сентябрь 2013, 08:21:21 »
  • не проектировщик автомобилей, но все-таки проектировщик...клапан обычно ставится сразу после насоса  и обычно ставится отдельно, чтобы его можно было заменить отдельно от насоса
    как в данном автомобиле...хз...но если корейцы впихнули клапан в насос, то это несколько глупо
    « Ответ #486 : 28 Сентябрь 2013, 08:47:02 »
  • Тут, судя по количеству статей, глупостей корейцев хватает за глаза! :bj:
    « Ответ #487 : 28 Сентябрь 2013, 15:18:23 »
  • ну вот они и установили в форсунках,если замусорились или перемерзли хоть раз-нарушается работа,ставиш обратный клапан и вперед, на рус сайте же описали,или лучше дядю с АСИ послушать и без эффекта.... :12345:
    « Ответ #488 : 28 Сентябрь 2013, 16:35:04 »
  • Тетю Асю icon_veed!
    « Ответ #489 : 28 Сентябрь 2013, 16:39:58 »
  • ну можно и тетю :bj:
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #490 : 30 Сентябрь 2013, 10:48:05 »
  • С российского сайта: " Внутри 4 детали - ответная часть клапана, сам клапан, пружинка и в пружинку упирается уже сам распылитель. От давления воды клапан отжимается в сторону распылителя, при сбросе давления пружинкой поджимается к площадке с отверстием ответной части. Все воткнул в описанном порядке - работает!"
    « Ответ #491 : 30 Сентябрь 2013, 11:10:52 »
  • Добрый день форумчане.
    Изучил ваши ответы, изучил пожелания.
       Так как машина - надеюсь еще на гарантии ( 21.12.2012 побег до 30 000км) - то пусть отрабатывают гарантию.
    Изначально по приезду на СТО - сказал гарантийщику "Проблема в форсунках" или менять или прочистить.
       Эти деятели поигрались со стеклоочистителем и выдали - так и должно быть!!! На, что я сообщил, что ни хера, и это не корректная работа системы.
       Деятели - пошли дергать тестовый Корандо и с довольными мордами рассказывают , так вот типа там тоже так работает все в поряде.  (больше в тот день Корандо на СТО не было).
      Я опять им настоятельно объясняю, как должна работать система  - после всех танцев вокруг системы - гарантийщик решил менять насос - моторчик!!!! Мнять который прибудет через 5 недель.
      ХЗ - поменяют , чую проблема не уйдет, буду трахать им мозг до последнего.
    Понятно , что можно самому поставить клапан и не париться, но блин в такой мелочи проявляется качество подготовки мастеров и человека отвечающего за гарантию.
     В общем прям не знаю чего и предпринять, дождаться замены или самому просто вставить клапан, или заменить форсунки на новые????? Интересно можно форсунки найти и сколько это стоит!?!?
    В общем делема - езжу пока так :(
    « Ответ #492 : 30 Сентябрь 2013, 11:20:22 »
    А можно ссылку - и как оно там снимается разбирается!?!?
    Пока морозы не начались попробую сам почистить.
    « Ответ #493 : 30 Сентябрь 2013, 14:16:58 »
  • А можно ссылку - и как оно там снимается разбирается!?!?
    http://www.syclub.ru/showthread.php?t=973&highlight=%C2%ED%F3%F2%F0%E8+%E4%E5%F2%E0%EB%E8+%EE%F2%E2%E5%F2%ED%E0%FF+%F7%E0%F1%F2%FC+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%E0
    « Ответ #494 : 06 Октябрь 2013, 18:06:52 »
  • БЛИНН, сегодня заглянул под капот"лучше бы не смотрел" рамка ,датчики и пластик-трубки все в масле,откуда не могу понять,или бензин,но запаха нет
    « Ответ #495 : 06 Октябрь 2013, 19:03:57 »
  • ВСЕ ТАКИ БЕНЗИН,НАШЕЛ ОТВЕТ НА РОС САЙТЕ :12345:
    « Ответ #496 : 06 Октябрь 2013, 19:15:15 »
  • ЧТО ,ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКОЕ?????КАК ЖЕ МНЕ ВЕЗЕТ :12345:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #497 : 06 Октябрь 2013, 21:01:54 »
  • Нет тут у вас никакой проблемы, протрите насухо и понаблюдайте,если капли появятся тогда да ,подтяните крепление,а, то ,что у вас на фото - не является неисправностью,т.к. запотевание (на фото именно оно) допускается.Интересно,какой ответ на российском форуме вам больше понравился?
    « Ответ #498 : 07 Октябрь 2013, 07:00:21 »
  • Про кривизну!  ,)
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #499 : 07 Октябрь 2013, 09:33:07 »
    поведайте  о чем  речь ?
