Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654654 раз)
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
« Ответ #460 : 25 Сентябрь 2013, 13:04:55 »
  • Забыл пробег  - 23000км
    Пока из всего времени эксплуатации эта самая геморройная проблема.
    Думал ехать на 27000 проверять ходовую с пристрастием - видать придется раньше  :dg:
    Оффлайн shorohh Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #461 : 25 Сентябрь 2013, 13:21:33 »
  • Чтобы жидкость держалась в трубках "наготове" - в системе должен быть клапан, препятствующий обратному току жидкости. Я не знаю как у нас в корандо, может он где-то в моторчик встроен, а может отдельно. На советский автопром некоторые хозяева ставят отдельно. Штучка довольно-таки простая, но нужная в хозяйстве. Уверен проблема именно в нем.
    « Ответ #462 : 25 Сентябрь 2013, 13:26:22 »
  • Вот и мне интересно - где эта штучка спрятана.
    В системе трубок или еще где.
    Главное , что данная пакость проявилась без предупреждения.
    Несколько раз пробовал промыть магистраль - функция мощного омывания (сначала небольшая задержка потом фонтан, жидкость течет дворники машут) через 15 минут опять та же хрень.
    Основной вопрос - на сколько это гарантийный случай. ток вот звонил на Гринченко, сказали приезжай пусть электрик смотрит.
    « Ответ #463 : 25 Сентябрь 2013, 13:42:53 »
  • Конечно, если речь о сервисном обслуживании - то ехать на ТО, пусть разбираются и придумывают причину,почему это не гарантийный случай. Вы покупали машину с гарантией, на ней и настаивайте!
    А вот если речь идет просто о решении проблемы - то, учитывая, что моторчик и дворники работают я бы не парился с поиском этого клапана на автомобиле, а просто установил бы дополнительный в удобном для монтажа месте.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #464 : 25 Сентябрь 2013, 15:03:21 »
  • Машинка от 21.12.13, бензин, полный привод, ручка.
    из будущего :drive1:
    « Ответ #465 : 25 Сентябрь 2013, 16:52:22 »
  • Нуууууу   :bj: завтыкал с датой 21.12.12
    Не в этом суть.
    Был вот только что на СТО ул. Гринченко,18.
    Ощущение  кто кого ,и кто кому жалуется на проблему. Особо порадовал ответ мастера цеха. Поигравшись с омывателем, а че, так ведь и должно работать ( весь проблемный процесс как и описывался ранее) говорит надо вот подержать подольше и все пучком. В общем долбал гарантийщика, долбал мастера, почти всю омывачку извели. Толку на данный момент нуль. Видать у меня первого такая бага или у кого и есть то не до такой степени.
    Как оказалось  из имеющегося у них схематического описания системы, нигде клапан не предусмотрен, получается при нажатии рычага , моторчик изначально выгоняет жидкость из расширительного бачка ( блин как же до сего момента оно все умудрялось работать синхронно, а не с третьего раза?????) И если долго держать рычажок, срабатывает не короткое омывание , а длинное ( большая подача жидкости, дворники машут несколько раз)
    Короче гарантийщик нарисовал запрос на новый моторчик - хотя я чет не уверен шо в нем дело....
    Уважаемые!!!!!!!!! попробуйте обратить внимание как у вас срабатывает???? А то на завтра вроде будет моторчик, а шоб его заменить это надо кучу всего разобрать , а не охота, чтоб лазили там за зря. В общем жду развития событий.
    « Ответ #466 : 25 Сентябрь 2013, 17:11:50 »
  • Сейчас только вспомнил про проблемму, пробывал-сразу срабатывает...  кстати здесь на форуме я видел писали про обратный клапан,тема связанная с форсунками омывателя.....а не может где-то воздух подсасывать?
    « Ответ #467 : 25 Сентябрь 2013, 17:17:42 »
  • Все срабатывает сходу.
    « Ответ #468 : 25 Сентябрь 2013, 17:27:05 »
  • Блин, шож у меня то случилось????
    Как Ваше мнение, может это быть связано с моторчиком????
    При включении автоматического обмыва ( кнопка на торце) все работает, как таковой задержки в подаче жидкости не наблюдается....
    Может проблема в форсунках, их как-то продуть почистить можно????
    Я за это спросил гарантийщика, типа давай попробуем прочистить, на ,что получил ответ шо сейчас некому и вообще типа снимать геморно , они там где-то в капоте заякарены.
    « Ответ #469 : 25 Сентябрь 2013, 17:49:54 »
  • А как с задним дело обстоит?
    « Ответ #470 : 25 Сентябрь 2013, 17:55:47 »
  • http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/elantra_iii/diez/journal/288230376152044038/   посмотри это , и вот это,там российский сайт :bc:
    « Ответ #471 : 25 Сентябрь 2013, 17:56:25 »
  • http://syclub.ru/showthread.php?t=1558&page=5 пардон вот рус сайт
    « Ответ #472 : 25 Сентябрь 2013, 17:59:33 »
  • Задний работает как обычно, есть не большая задержка.
    Но учитывая длину трубки , по ходу так и должно.
    Вот даже в мануале прописано, что срабатывать должно одновременно.
                               "Одновременная работа стеклоочистителей и омывателей
    При кратковременном (менее 0,6 секунды) отжатии рычага в указанном направлении стеклоочистители выполнят один рабочий цикл с одновременной подачей моющей жидкости. При удержании рычага в отжатом положении более 0,6 секунды стеклоочистители выполнят три рабочих цикла с одновременной подачей моющей жидкости. При удержании рычага переключателя в нажатом положении стеклоочистители и омыватели будут функционировать до тех пор, пока рычаг не будет отпущен. "
    « Ответ #473 : 25 Сентябрь 2013, 18:07:37 »
  • Спасибо за ссылочки.
    Думаю может пригодиться не только мне.
    Но, вопрос  то остался, вставить клапан судя по ссылкам не проблема, тем более залегание трубки под капотом доступно.
    А вот на кой мне на СТО гарантийщик придумал гемор с заменой моторчика???? Я честно ХЗ.
    Так как я ему предложил сразу , загнать сейчас машину , вынуть форсунки и попробовать их продуть, прочистить.
    Как минимум меньше хоботиться со снятием и установкой.
    Опять же замена самих форсунок ( коль они такие нежные)
    Я думаю стоимость форсунок ниже чем замена моторчика.
    И опять же машина новая , нет еще и года. соответственно моторчик замена +работа по гарантии.
    « Ответ #474 : 25 Сентябрь 2013, 18:14:49 »
  • МЕТОДОМ ТЫКА))))ОНИ ПОСТУПАЮТ :dg:
    « Ответ #475 : 25 Сентябрь 2013, 18:20:29 »
  • ПУСТЬ МЕНЯЮТ ПО ГАРАНТИИ ЕСЛИ)))БУДЕТ ЗАПАСНОЙ
    « Ответ #476 : 25 Сентябрь 2013, 19:02:12 »
  •  icon_veed Накурившись форумов, ссылок и прочего.
    Могу предположить, что проблема на 80% ( не специалист) все-таки в форсунках.
    Вот нашел такую схему, что происходит в форсунке распылителя:
    В общем буду долбать СТО на предмет - сначала продуть форсунки, а потом уже лезть глубже.
    Просто очень не хочется чтоб раньше времени начинали лазить и разбирать собирать под капотом, за два часа они хрен снимут и поставят свежий моторчик, ибо находится он аж где-то в районе крыла.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #477 : 25 Сентябрь 2013, 21:31:37 »
  • Скорее всего проблема в форсунках,если обращаться к ОД ,пусть снимут и прочистят.У меня форсунки срабатывают чуть раньше  чем срабатывают дворники.А ,вообще, если авто хранится на открытой стоянке и хочется сберечь лобовуху в  хорошем состоянии - каждый раз,перед началом эксплуатации авто ,поднимите дворники и уберите скопившуюся пыль и грязь из под них.
    « Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2013, 22:21:05 от ДМБ-75 »
    « Ответ #478 : 26 Сентябрь 2013, 14:10:57 »
  • Всем доброго дня.
    Вопрос , кто сталкивался с отделом гарантии по Karando.
    Это нормальное явление, что З/Ч нет на складах, и что запасть нужно ждать от 3-х до 5-ти недель!!!!  :ai: :ai: :ai: :ai:
    Ладно у меня проблема с которой хоть и тоскливо но как то можно продержаться, а если тьфу тьфу тьфу , чет более конкретное.
    Это как ? Машина зависает на полтора месяца на СТО????
    Грустно блин.
      Таки моторчику у них нет, типа заказали из самой Кореи :(
    « Ответ #479 : 26 Сентябрь 2013, 14:44:46 »
  •  :bc:ВОПРОС ПО ЛОБОВУХЕ,ИЗ -ЗА ПЫЛИ ПОСТОЯННОЙ ЗАМЕТИЛ НЕБОЛЬШИЕ ЦАРАПИНЫ И ДВОРНИК ТЯНЕТ ПО НИМ ВОДУ,ПОЛИРУЮТ ЛИ СТЕКЛА?
