Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 658107 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Игорь72 Мужской
« Ответ #420 : 19 Июль 2013, 21:03:40 »
  • Какой у машинки пробег?
    Пробег 36 тысяч((  По всем моим предыдущим, а их было не мало, просто диву даёшься... Такой слабой ходовой я ещё не видел.
    « Ответ #421 : 19 Июль 2013, 22:42:07 »
  • пшикалка как правило не помогает
    не знаю возможно их надо использовать сразу на ремне, тогда они возможно предотвратят каким либо образом накопление слоя грязи на ремне...но когда проблемы начались то пшикалки бесполезны  ,)
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #422 : 20 Июль 2013, 06:13:53 »
  • Пробег 36 тысяч((  По всем моим предыдущим, а их было не мало, просто диву даёшься... Такой слабой ходовой я ещё не видел.
    Пробег 51000 км - и еще по ходовой не менял.Все ОК!Да, не сильно тихая машина, но ходовая держит, сердце кровью заливается когда убиваешь авто на "97% отремонтированых" дорогах.
    « Ответ #423 : 20 Июль 2013, 17:25:49 »
    аргументируйте пожалуйста
    « Ответ #424 : 20 Июль 2013, 19:32:16 »
  • аргументируйте пожалуйста
    Аргументы написаны выше по посту.
    « Ответ #425 : 21 Июль 2013, 01:14:57 »
  • Аргументы написаны выше по посту.
    так уже ясно что гремит? Или так на основании замены всего и вся, предложенной АИСом, выводы?
    ЗЫ: Сайленты обычно скрипят, подшипники ступиц создают "гул" при езде. На передних стойках можно попробовать протянуть верхние гайки - но там надо ключ хитрый...
    « Ответ #426 : 21 Июль 2013, 08:58:20 »
  • так уже ясно что гремит? Или так на основании замены всего и вся, предложенной АИСом, выводы?
    Да, нет. Сайленблоки скрипят сначала, а потом уже начинают стучать. Стойки стабилизатора стучат на малейшей кочке и даже на волнах. По поводу подшипников, я с АИС не согласен.
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #427 : 14 Август 2013, 06:45:50 »
  • 15 тис., 4wd, дизель, ручна КПП — машині явно подобається моя увага :)
    1. Почав неслабо сочитися лівий внутрішній сальник передньої полуосі.
    2. Почалися проблеми з контактом кнопки педалі щеплення, відповідно ні з 1, ні з 2 разу не заведеш, приходиться мало не лізти і натискати її пальцем :)
    Хто підкаже чи можна сальник по гарантії? чи то як резинові вироби?
    « Последнее редактирование: 14 Август 2013, 13:39:58 от Roland »
    « Ответ #428 : 14 Август 2013, 11:13:13 »
  • сальник это резиновое изделие к сожалению  :ac:
    Оффлайн geodonbass Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1
    « Ответ #429 : 14 Август 2013, 18:10:31 »
  • Почалися проблеми з контактом кнопки педалі щеплення, відповідно ні з 1, ні з 2 разу не заведеш, приходиться мало не лізти і натискати її пальцем :)
    Что это за кнопка и где? Если не заводиться ні з 1, ні з 2 разу , то должно быть по гарантии?
    « Ответ #430 : 16 Август 2013, 13:17:06 »
  • Не знал куда писАть, пишу сюда.
    С 10-15 мануала "Съемная пепельница". "Если открыть пепельницу в темноте, включается подсветка" (с).
    У меня не светится. У кого работает подсветка, или нас (меня) и тут нае обманули? Типа как с "активными подголовниками"...
    « Ответ #431 : 16 Август 2013, 13:31:36 »
  • Что это за кнопка и где? Если не заводиться ні з 1, ні з 2 разу , то должно быть по гарантии?
    Руку по важелю - вгору, там буде планка, приварена до педалі, от вона і тисне на кнопку (з пружиною), яка знаходиться на перегородці (стінці) між салоном і мотором.
    Причина банальна - від спеки потекла "смазка" (з вузла кріплення вгорі) попала на кнопку - пропадав контакт, витер насухо, продув повітрям - ніби проблеми більше нема.
    Щодо сальника, знайшов за 80 грн, планую замінити. Але роботи там куди більше ніж сальника.
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #432 : 16 Август 2013, 13:46:33 »
  • и тут нае обманули? Типа как с "активными подголовниками"...
    Проверьте внимательно свои подголовники. Я также был уверен, что с активными подголовниками обманули пока не решил "натянуть" чехлы в салон. Когда снял их оказалось , что подголовники действительно активные  :ay:
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #433 : 16 Август 2013, 14:33:32 »
  • Проверьте внимательно свои подголовники. Я также был уверен, что с активными подголовниками обманули пока не решил "натянуть" чехлы в салон. Когда снял их оказалось , что подголовники действительно активные  :ay:
    Если на подголовнике сзади   есть пластмассовый  кожух , он активный  если нет  простой .
    Пепельница не светится !
    « Ответ #434 : 16 Август 2013, 20:36:48 »
  • Пепельница не светится! :aq:
    « Ответ #435 : 16 Август 2013, 21:14:04 »
  • Снимал подголовники - не активные... Индикатор ремня пассажира не работает... И даже с пепельницей развели, собаки женского пола!  zopa
    Может и привод у меня не полный? :joke:
    « Ответ #436 : 17 Август 2013, 13:39:08 »
  • Может и привод у меня не полный?
    Конечно, не полный - это пародия на полный привод, хотя это тема другой ветки.....
    Он сразу после запуска мигает и сразу гаснет- это скорее хорошо, чем плохо
    « Ответ #437 : 17 Август 2013, 18:13:07 »
  • Если на подголовнике сзади   есть пластмассовый  кожух , он активный  если нет  простой .
    просветите неуча-что значит активный подголовник
    « Ответ #438 : 17 Август 2013, 22:54:47 »
  • просветите неуча-что значит активный подголовник
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3328.0
    Начиная  с поста 11 и  ниже
    где-то  на форуме было  поподробнее ,но с  ходу не нашел
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #439 : 19 Август 2013, 22:10:50 »
  • Активный подголовник в "работе".
