Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 647737 раз)
Оффлайн dober Мужской
« Ответ #840 : 14 Ноябрь 2016, 11:47:32 »
  • 2 lifter
    Вариантов два:
    1) срезать остатки ремня и надеяться, что аккума хватит до станции.
    2) не играть с судьбой и позвонить в асистанс. С эвакуатором, блекджеком и шлюхами.
    2 Всем
    Вчера заметил хреновую хреновину
    Ставлю на сигналку, через три минуты орет, что капот открыт. Открываю, закрываю капот, ставлю опять - та же херня.
    Я понимаю, что не дает покоя концевик капота, но как победить не знаю.
    Машина ночь простояла закрытая на ключ.
    Сигналка старлайн Е61. Устанавливал на АИСе.
    Оффлайн lifter Мужской
    « Ответ #841 : 14 Ноябрь 2016, 13:12:31 »
  • 2 lifter
    Вариантов два:
    Уже вызвал эвакуатор и отвез на сто. Блекджека и шлюх не было((
    Уже и получил вердикт. (
    На СТО сказали, что сломался кронштейн крепления подушки двигателя к подрамнику, вроде как вырвало или срезало его. В результате двиг лежал на подрамнике и защите, отсюда жуткая вибрация, ну соответственно из за этого и порвало ремень, так как самый нижный вал (вроде как компрессора кондера) чиркал по подрамнику.
    Ну как то так. Если я все правильно понял.
    И вроде как этих кронштейнов нигде нет. Будут смотреть старый и пытаться восстановить.
    Эвакуатор вызвать было правильное решение - иначе бы еще точно скупился на половину навесного оборудования, на компрессор кондера так точно.((
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #842 : 19 Ноябрь 2016, 08:08:45 »
  • 2 lifter
    Вариантов два:
    2 Всем
    Сними концевик и почисть его WD-шкой, влага попала вот и глючит сигналку.
