Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654483 раз)
« Ответ #660 : 12 Сентябрь 2014, 08:20:00 »
  • Аналогично! Сначала не знал кудабежать и чегоделать. Потом почитав все форумы и наши, и ненаши, понял, что будем решать вопросы по мере их поступления, т.е. не заморачиваться с этим.
    Конечный итог, конечно же спойлер  :co:
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #661 : 12 Сентябрь 2014, 09:35:34 »
  • Конечный итог, конечно же спойлер
    У меня и со спойлером нормально трескается
    « Ответ #662 : 13 Сентябрь 2014, 08:15:30 »
  • Фото в студию можно? Видно хлопаете сильно лядой.
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #663 : 14 Сентябрь 2014, 17:51:07 »
  • А У МЕНЯ ВСЕ ок! :ai:
    « Ответ #664 : 14 Сентябрь 2014, 20:36:09 »
  • да пусть трескается)))сгорит-поменяем...а интересно,что страховая скажет по этому поводу?у меня полная каска)))
    « Ответ #665 : 15 Сентябрь 2014, 07:50:57 »
  • Еще раз повторюсь, на скорость не влияет? Тогда хоть каска, хоть миска.
    « Ответ #666 : 15 Сентябрь 2014, 10:23:56 »
    Так выкладывал уже на предыдущей странице. Я всеми открывающимися частями авто сильно хлопаю, видать стоп-сигнал это начало только, на очереди стёкла всех дверей, лобовое, багажника, ну и фары по кругу :by:
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #667 : 16 Сентябрь 2014, 18:47:54 »
  • все по гарантии в Днепре заменили с более или менее эмоциональным обсуждением и иногда привлечением центрального офиса:
    - 4 тыс газовый редуктор и планку, т.к. установленный комплект ГБО не соответствовал мощности и быстродействию мозга
    - 8 тыс подрулевой шлейф проводов, т.к. когда тестировали ошибки по газу, вылезла ошибка замыкания проводки подушки
    - 12,5 тыс переключатель круиз-контроля, т.к. перестала на 9 тыс работать кнопка включения "вверх"
    Дальше все это мне надоело, ушел с гарантии, сделал чиповку ЭБУ двигателя, поставил вариатор УОЗ на газ, заменил все масла на ХАДО.
    Машина "поехала", расход стал ниже, и я доволен.
    Задумка у АИС вроде неплохая, но вот исполнение все портит...
    « Ответ #668 : 18 Сентябрь 2014, 22:48:39 »
  • Что есть вариатор УОЗ?
    « Ответ #669 : 19 Сентябрь 2014, 11:09:47 »
  • Адик, на РУ форуме люди его массово ставят. Стоит он копейки (гривен 150-200 последний раз видел цену) - только вот проблемно найти человека, который установит
    « Ответ #670 : 21 Сентябрь 2014, 07:58:49 »
  • Конечно в АИСе все проблемно
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #671 : 21 Сентябрь 2014, 09:07:49 »
    УОЗ - Угол Опережения Зажигания.
    Газовая смесь требует большего по сравнению с бензиновой времени горения. В современных авто, как правило, менять УОЗ можно только программным способом. Дабы не влазить в "штатное/заводское" ПО  и устанавливается этот прибор, задача которого внести корректировку значения УОЗ. Существуют варианты исполнения с "ручной" регулировкой (тапа резистора) и программной.
     :ai: У нас это в разы дороже!
    "Не рукожопые" установщики в Киеве озвучивали цену около 75 у.е.
    И не забывайте, что кроме "грамотно установить", необходимо еще и "правильно настроить". Я  бы не рисковал с самостоятельной установкой прибора за 150-200 грн. не имея соответствующего опыта. И если с местом подключения все более-менее понятно (Google рулит), то не надо забывать, что кроме самого прибора необходим Data-кабель и соответствующий софт.
    P.S. Хотя может быть я и ошибаюсь и за последние 2-3 года как я уже не "занимаюсь" ГБО, все сильно поменялось.
    « Ответ #672 : 21 Сентябрь 2014, 20:08:54 »
  • Проверенный вариатор угла опережения зажигания Microluch, у нас на SY Korando C с 2010+ на коленвале и распредвале стоят датчики Холла, нам нужна модель "Microluch hall".
    Лучше конкурентов, тем что угол настраивается через 500 оборотов, т.к. для газа нужен бОльший угол на малых оборотах, и уменьшение до ноля на 4 тыс оборотов.
    Производится на Украине, для меня это тоже важно, его знают на сервисах, поддержка производителя.
    Сам вариатор у местных дилеров будет стоить, скорее всего, 700-900 грн, с установкой и настройкой скорее всего 1.200-1.400 грн.
    Отдельно настройка, включая тест-драйв на разных режимах с мастером-настройщиком, около 100 грн.
    Подключется все в разъем БК (нужно резать провода датчиков КВ и РВ и зачищать для подсоединения скруткой общий провод датчика КВ) и фишке газового клапана, сам вариатор укладывается в подкапотный блок предохранителей, там же с фишки берется питание +12, ток потребления вариатора в режиме ожидания около 1мА, в работе 20-25 мА.
    Я устанавливал сам за примерно час, настраивал у своих газовщиков, с тест-драйвом тоже примерно час.
    Машина с вариатором на газу по динамике даже лучше, чем на бензине, расход почти 1:1 с бензином.
    У меня двигатель чипованный, динамику можно сравнивать с дизельным Korando, VW Tiguan, Mazda 5. Под хорошее настроение со светофора их делаю на 2-5 корпусов до 60 км, в городе не превышаю.
    С вариатором н газу сочная тяга на низах, ощутимая динамика набора оборотов на любых оборотах до 4,5 тыс, больше не кручу.
    В общем, машина едет по сравнению со стоком.
    Цен 150-200 грн нет.
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #673 : 21 Сентябрь 2014, 21:14:38 »
  • Прочитал на страницах форума что у Корандо обод руля облазит. Вот это да, ну корейцы молодцы. Японцы отдыхают. Новая машина, а фары лопнутые и руль облезлый. Что дальше?! :ai:
    Особенно веселят советы владельцев ездить и не парится. Это же новое авто и далеко не Китай. Ну, к самому Китаю Корея близко конечно, но качество сборки еще на приличном расстоянии. И вдруг такие косяки. Обидно. Купили, блин, машину.
    « Ответ #674 : 21 Сентябрь 2014, 21:22:52 »
    ездить и не париться))))бо с АИСом это бесполезно-почти :joke:
    бачили глаза шо брали)))тепер iжте :joke: А вдруг у вас не облезет и не треснет?
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #675 : 23 Сентябрь 2014, 05:18:50 »
  • Уже.
    Треснул.
    Конечно видели. И на глаз и тактильно все устраивало.
    « Ответ #676 : 06 Октябрь 2014, 13:37:58 »
  • Значит так. Сегодня утречком плавненько начинаю движение и практически сразу начинается "светомузыка" на приборке. Что там моргало, к сожалению рассмотреть не успел. В итоге осталась гореть лампочка ЕСП (как знак "скользкая дорога"). Запустил сканирование Элмом - выдало ошибки Р0700 (активная) и p071f, u0121 (серенькие, неактивные). Доехал куда нада, заглушил. Через 15 минут завелся, лампочка не горит, повторное сканирование выдало те же ошибки. Минут 10 поездил, заглушил, покурил, завел, просканировал - остались две последние (не активные, серенькие). Если нужно, есть скриншот ошибок. Шо цэ було?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #677 : 06 Октябрь 2014, 17:36:20 »
  • Зимой ,на скользкой дороге, такое иногда бывало у многих, а сейчас и при плавном трогании х.з.  что это.
    « Ответ #678 : 06 Октябрь 2014, 20:17:37 »
    Да, перелистал сегодня почти весь наш форум по поводу этого.
     Не хочу быть "первооткрывателем"...
    Есть еще у кого-то идеи/предположения?
    Оффлайн OleLukoye Мужской
    • Все там будем...
    « Ответ #679 : 07 Октябрь 2014, 13:03:03 »
  • Драконоукратителям привет. 45 Тыс на спидометре. Потёк бачок омывателя стёкол. При первой возможности и при наличии свободного времени придётся разобрать  и найти причину протечки. Скоро зима... Разберу отпишусь. Может у кого уже такая проблема вылазила ?
