Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287828 раз)
Оффлайн ADamsik Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Actyon Sports
« Ответ #160 : 09 Июль 2013, 12:19:14 »
  • а як їх, крупних визначати???
    щоб не флудити зараз ткну приват чи щось таке )
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #161 : 09 Июль 2013, 12:21:11 »
  • Storm,
    и станет совсем не интересно..
    Для АИС интересно, а для обычного пользователя нет.
    Или они эти магнитолы в другом месте покупали????
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    • Марка автомобиля: Chery Elara
    « Ответ #162 : 09 Июль 2013, 12:30:27 »
  • ну то что в китае можно купить что угодно то ясное дело
    за такую цену как я понимаю имелось ввиду
    1. устройство
    2. установка
    3. гарантия (на год кажется)
    итого гарантия прибавляет около 20% стоимости установка в АИС как я понимаю тоже грн 400 минимум, или я о них плохо думаю?
    итог нужно искать более лучшую альтернативу за 150.у.е. с доставкой, это реально?
    « Ответ #163 : 09 Июль 2013, 12:34:46 »
  • По ТТХ в АИС оччччень старое устройство!!! Этот китайский производитель давно не выпускает данную модель.
    « Ответ #164 : 09 Июль 2013, 12:42:30 »
  • ну дык это не столь важно, важно чтоб оно адекватно и бесперебойно работало
    « Ответ #165 : 09 Июль 2013, 12:44:23 »
  • Anton Oprya,
    Это как повезет. Космические корабли падают, а Вы говорите Китайский мафон на Андроиде.
    « Последнее редактирование: 09 Июль 2013, 12:59:06 от Chmel »
    Оффлайн Jogi Мужской
    « Ответ #166 : 13 Июль 2013, 23:12:20 »
  • А я себе поставил S150 (http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=S150+Korando&catId=0&initiative_id=SB_20130713131003), вышло 510 $ с доставкой DHL'ем за 3 дня. Весьма шустро работает, с кнопками никаких проблем. Единственное, что огорчает - урезанный Bluetooth модуль, который работает только как гарнитура. Голова на базе чипа smdkv210, т.е. это ARMv7 устройство, но все равно Google Play ставит ограничения странные. Ютуб не поставить, но Firefox без проблем, если ставить вручную, то без проблем. Не рутованный и судя по всему не рутируемый.
    Storm
    • Гость
    « Ответ #167 : 15 Июль 2013, 11:47:19 »
  • Storm,
    Мне эта магнитола обошлась ровно в 1000 грн (для моей комплектации).
    При этом я имею устройство, которое меня полностью устраивает своей функциональностью и при этом еще и год гарантии.
    Может там не самый мощный проц, и не последний Андроид, но меня это вообще не парит, т.к. есть 4й Nexus.
    Для меня главное что это устройство работает, и все что мне от него в автомобиле надо, делает исправно (музыка, вид с камеры з/в, BT, навигация и треккинг) и даже умеет кое-что сверх того.
    Вы считаете альтернативой устройство из китая за 510 долларов + установка - отсутствие гарантии?
    « Ответ #168 : 15 Июль 2013, 13:25:49 »
  • Мне эта магнитола обошлась ровно в 1000 грн (для моей комплектации).
    Цена для таких устройств - основной побуждающий к покупке фактор.
    При прочих равных, брать подобное да еще и дороже с китая, совершенно не вижу смысла.
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #169 : 16 Июль 2013, 21:37:31 »
  • Для меня главное что это устройство работает, и все что мне от него в автомобиле надо, делает исправно (музыка, вид с камеры з/в, BT, навигация и треккинг) и даже умеет кое-что сверх того
    скажите плз, кнопка блютуз на руле активируется при установке этой мультимедийной системы?
    Storm
    • Гость
    « Ответ #170 : 17 Июль 2013, 17:07:30 »
  • скажите плз, кнопка блютуз на руле активируется при установке этой мультимедийной системы?
    У меня работают все кнопки на руле с этим устройством. Более того, действия этих кнопок можно переназначить.
    Но мое авто было куплено с этим устройством на борту. Как Вам его поставят в вашем локальном сервисе от АИС - черт их знает ))
    Оффлайн lta Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando 4WD STD-1
    « Ответ #171 : 18 Июль 2013, 08:10:46 »
  • 3) Зайти в пункт меню "Точки доступа (APN)" и создать точку доступа Utel (если у вас этот оператор)  Имя: Utel  APN: 3g.utel.ua  Прокси: <Не настроено>  Порт: <Не настроено>  Имя пользователя: <Не настроено>  Пароль: <Не настроено>  Сервер: <Не настроено> Прокси-сервер MMS: <Не настроено>
    Здравствуйте, форумчане.
    Вот и я прикупил 3G модем Huawei E173. Подключил к шнурку что в бврдачке, лампочка на модеме начала моргать, через 2-3 мин в верхней строке Андроида появился какой-то значек похожий на букву Е но с восклецательным знаком "е!" (на переднем подключении такого значка нет, но модем моргает). Зашел по выше описанном пути в настройках Андроида, но в меню "Точки доступа (APN)" ничего нет, пустой экран и нигде нет возможности создать новую точку доступа (пробовал и длинный тап по экрану и вправо-влево двигал экран.....).
    Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет подсказато что и как или даст пошаговые инструкции как посмотреть что есть подключение и модем видим, как настроить его на "нет". Оператор Utel.
    Спасибо.
    Оффлайн YasnoSolnishko Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #172 : 18 Июль 2013, 09:18:46 »
  • (del.)
    в левом ряду, третья кнопка сверху "Menu"
    по ее нажатии открывается меню где можно добавить APN
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #173 : 18 Июль 2013, 10:20:05 »
  • в левом ряду, третья кнопка сверху "Menu"по ее нажатии открывается меню где можно добавить APN
    Ок. Спасибо. Попробовал, настройки появились, но сохранить не получается. Для сохранения повторно нажимаю МЕНЮ, появляется надпись "СОХРАНИТЬ", нажимаю, а новая точка доступа не появляется в списке, снова пустой єкран.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #174 : 18 Июль 2013, 11:27:25 »
  • Методом поиска в нете инфы, убрал с карточки Утела проверку ПИН-кода (операция на мобильном) и модем частично заработал. Появилась "Точка доступа", отправляет СМС, а вот Опера (которая по умолчанию установлена в Андроиде, пишет, что не удалось установить связь. Теперь решаю проблему с НЕТОМ, но интуиция подсказывает, что проблема с модемом (нужно поиграться с настройками самого модема)ю
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #175 : 18 Июль 2013, 12:50:10 »
  • Все, победил я этот модем. По порядку:
    1. Подключаем модем к компу и убираем проверку ПИН-кода (можно и на мобильнике).
    2. Подключаем модем к Андроиду и добавляем новую точку доступа (как делать описано в предыдущих постах).
    3. Пользуемся НЕТОМ.
    А вот подводные камни:
    1. Как описано в НЕТЕ рекомендуют перевести модем в режим "только модем". Я вот так сделал такой перевод и как результат точка доступа добавилась, СМС-ки отправляются, а вот НЕТ не работает. Переключил модем обратно "во все режимы" (какие точно не знаю, но другого не дано: или как "только модем" или по другому при котором на компе обнаружтвается 3 или 4 устройства: модем, флешка..... и т.п.). После этого появился НЕТ и счастье ,)
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #176 : 18 Июль 2013, 13:28:29 »
  • У меня работают все кнопки на руле с этим устройством. Более того, действия этих кнопок можно переназначить.
    спасибо. пока только выбираю комплектацию  и ищу покупателя на свой Кашкай.вероятно буду заказывать сразу с Андроидом.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #177 : 22 Июль 2013, 14:48:55 »
  • После этого появился НЕТ и счастье
    Счастье появилось не на долго. Как то непонятно работает модем, то есть НЕТ то его нет. Вынул-вставил модем - снова появился сигнал. Сам оператор к UTEL и при пропадании 3G должен быть КиевСтар, но этого нет. Короче, пока недоволен как работает НЕТ и модем в частности. Буду дальше разбираться. Может кто чего подскажет или у меня одного такие проблемы со связью.
    Storm
    • Гость
    « Ответ #178 : 22 Июль 2013, 15:00:17 »
  • 1) Когда у меня был "безлимит" от U'tel - в зонах отсутствия 3G действительно работал роуминг от Киевстар (GPRS)
    Когда я перешел на пакет Старт (без ежемесячной абонплаты), оказалось что для него предоплаченного роуминга нет.
    2) К тому же проверьте настройку APN. Там есть галочка, разрешающая юзать инет в роуминге.
    У меня эта галочка выключена и поэтому вне покрытия 3G инет пропадает. Может и у вас так?
    « Ответ #179 : 22 Июль 2013, 15:17:57 »
  • еще в том же месте где вы переключали в режим только модем в самом модеме может быть включен только 3Ж, включится может и неявно с помощью софта на ПК
    АТ команды для переключения huawei
    Включение / отключение режимов 2G и 3G:
    AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 – режим только 2G
    AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 – режим предпочтительно 2G
    AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 – режим только 3G
    AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 – режим предпочтительно 3G
    AT^SYSCFG=2,2,3fffff ff,0,2 – режим включение 2G и 3G
