Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287810 раз)
Оффлайн lta Мужской
« Ответ #180 : 22 Июль 2013, 15:29:18 »
  • Storm, Anton Oprya спасибо. Сегодня постараюсь проверить и настроить. Пакет у меня действительно "Старт". на iPad предоплаченный и проблем с НЕТ нигде нет. Если нет 3Ж - есть КиевСтар. Вот по этому и выбрал Utel.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #181 : 22 Июль 2013, 18:47:34 »
  • Storm, Anton Oprya спасибо. Обязательно попробую. По результатам отпишусь, может еще кому пригодится.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #182 : 07 Август 2013, 13:44:34 »
  • В принципе ничего нового из того, что проделывал ранише (описано в предыдущих постах) не делал. Просто недельку протестировал и посмотрел как работает модем. Выяснил особенность - включать ГУ нужно с уже подключенным модемом, т.к. к ранее включенному ГУ при подключении модема он может не определиться или не показывать свою активность. Хотя, бывали случаи когда модем не определялся (не показывал активность в виде уровня сигнала) и путем физического его отключения/подключения он начинал работать. Далее, при выходе с зоны покрытия 3G (точно знаю, что нет зоны, iPad автоматом переходит на Киевстар) подключение к интернету присутствует, Нет работает, при этом значек в верхнем баре отображается якобы 3G.
    Вывод - модем работает как в 3G так и 2G, но со своими отдельными глюками.
    Оффлайн akaVLadek Мужской
    « Ответ #183 : 23 Август 2013, 09:40:06 »
  • Купил флешку на 16 Гигов Transcend. Форматнул в FAT32. Записал музыку. ГУ флешку не видет. Как быть? Вроде заявлено, что поддерживается до влешки до 32 гигов!
    Storm
    « Ответ #184 : 23 Август 2013, 10:53:03 »
  • У меня тоже 16 Гб карточка. Прекрасно работает
    А в какой слот ты ее поставил?
    Нужно ставить в правый слот. Левый - для апдейта прошивки.
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #185 : 23 Август 2013, 10:55:37 »
  • непонятно о чем речь
    о USB флешке? или о микросд карте памяти?
    у меня стоит 32 Гб карта памяти...в правом слоте как говорит Storm
    « Ответ #186 : 23 Август 2013, 11:43:29 »
  • Ссори, немного запутал. У меня СД карта. Вставляю в верхний слот. Там где написано Media.
    Storm
    « Ответ #187 : 23 Август 2013, 12:40:02 »
    Хм... у Вас совершенно другое устройство. Мое выглядит так
    « Ответ #188 : 23 Август 2013, 13:03:11 »
  • у меня такое же как у Storm
    получается АИС ставит разные магнитолы?
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    « Ответ #189 : 23 Август 2013, 13:06:32 »
  • я в салонах авто видел только с такими как у Storm
    « Ответ #190 : 23 Август 2013, 13:44:01 »
  • получается АИС ставит разные магнитолы?
    Я забрал своего дракончика во вторник. Когда заказывал машину - делал тест драйв на бензиновом автомате - так там тоже была такая же магнитола, как у меня.
    Только что повозился с SD картой. Все заработало. Смог увидеть карту, когда запустил менеджер файлов (в перечне программ), установленный по умолчанию. SD карту вставил в верхний слот.
    Также установил модем Huawei e173 с карточкой "3MOB". Сначала вставил SIM в телефон, отключил запрос PIN. Выключил ГУ. Вставил модем в USB шнурок, который подписан просто как "USB 2.0" (у моего ГУ всего 3 входа USB. На одном из них написано "USB 2.0&WIFI"(туда установлен WI-FI модуль, который как-то не очень хорошо ловит сети), "USB 2.0&DVD" и  "USB 2.0"). Включил ГУ, добавил APN вручную (повторю на всякий случай):
      APN: 3g.utel.ua
      Прокси: <Не настроено>
      Порт: <Не настроено>
      Имя пользователя: <Не настроено>
      Пароль: <Не настроено>
      Сервер: <Не настроено>
      Прокси-сервер MMS: <Не настроено>
      Порт MMS: <Не настроено>
      MCC: 255
      MNC: 07
      Тип аутентификации: <Нет>
      Тип APN: default
    Появился значок 3G. Потом на всякий случай перезапустил ГУ. Все заработало. Установил пару программ, одно из них Яндекс Навигатор. Сразу изменил программу назначенную для кнопки навигации (кнопка "NAVI" на моем скриншоте выше). Вот только пока что карты не хотят загружаться. Но надеюсь что загрузятся.
    Оффлайн sleto Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong дизель 4WD MT
    « Ответ #191 : 23 Август 2013, 20:29:17 »
  • А какая версия андроида на вашем устройстве?
    « Ответ #192 : 25 Август 2013, 15:18:55 »
    отвечаю на свой вопрос :) версия 2.2. похоже, что устройство то же, а поменялись только рамка с кнопочками
    « Ответ #193 : 26 Август 2013, 20:54:51 »
  • отвечаю на свой вопрос :) версия 2.2. похоже, что устройство то же, а поменялись только рамка с кнопочками
    Извините за задержку в ответе - да, там Андроид 2.2
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #194 : 26 Август 2013, 21:50:26 »
  • Мне эта магнитола обошлась ровно в 1000 грн (для моей комплектации).
    При этом я имею устройство, которое меня полностью устраивает своей функциональностью и при этом еще и год гарантии.
    Может там не самый мощный проц, и не последний Андроид, но меня это вообще не парит, т.к. есть 4й Nexus.
    Для меня главное что это устройство работает, и все что мне от него в автомобиле надо, делает исправно (музыка, вид с камеры з/в, BT, навигация и треккинг) и даже умеет кое-что сверх того.
    Может я что-то пропустил -за 1000гр. андроид с навигатором, в корандо???
    Storm
    « Ответ #195 : 26 Август 2013, 21:56:56 »
  • Может я что-то пропустил -за 1000гр. андроид с навигатором, в корандо???
    В апреле была именно эта цена за 2-DIN магнитолу с Android в комплектации DLX 2013
    Потом подорожало, на сколько мне известно
    « Ответ #196 : 26 Август 2013, 22:09:55 »
    Да, но сейчас это стоит 2000 грн. (доплата за опцию). Когда я заказывал, мне сказали, что сейчас все комплектации с такой опцией идут с ней, без вариантов отказаться :)
    Storm
    « Ответ #197 : 26 Август 2013, 22:17:52 »
  • Да, но сейчас это стоит 2000 грн. (доплата за опцию). Когда я заказывал, мне сказали, что сейчас все комплектации с такой опцией идут с ней, без вариантов отказаться :)
    Ну мне то он обошелся в 1000 грн (и кстати, был полностью покрыт скидкой от АИС).
    И за эти деньги функционал данного устройства меня более чем устраивает.
    Если же говорить об установке его же, но за 5-7 тыс на автомобиль, изначально шедший с "тупым" головным устройством - могу полностью согласиться, что это неразумно и лучше заказать что-нибудь на свой вкус из Китая..
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #198 : 08 Сентябрь 2013, 21:22:25 »
  • akaVLadek, у меня ГУ такое же как у вас(машину получил 31августа). Подскажите, как у вас WI-FI не отваливается? Я не пойму, это проблема в донгле или все таки в самом ГУ, но у меня постоянно рвется связь. Такое ощущение что он (WIFI-свисток) перегревается и отрубается, потом остывает и связь восстанавливается затем все повторяется.
    Подключаюсь к 3G WIFI роутеру который лежит рядом, в бардачке.
    Извиняюсь если не в той теме написал, это мое первое сообщение тут, просто увидел человека с таким же устройством :bc:
    « Ответ #199 : 09 Сентябрь 2013, 09:29:00 »
  • Подскажите, как у вас WI-FI не отваливается? Я не пойму, это проблема в донгле или все таки в самом ГУ, но у меня постоянно рвется связь. Такое ощущение что он (WIFI-свисток) перегревается и отрубается, потом остывает и связь восстанавливается затем все повторяется.
    День добрый!
    У меня с этим WI-FI свистком пока что найти общий язык не получилось. До того как купил 3G модем, решил попробовать законнектится в Интерент через Wi-Fi точку, которую организовал через свой мобильный телефон (HTC Desire S). До этого точно таким же способом коннектил два ноута через телефон. Но вернемся к ГУ, Wi-Fi и нашей проблеме :). При подключении ГУ к Wi-Fi сети, которую я организовал через телефон, я пытаюсь получить IP адрес, но подключится не получается. Ищу сейчас стабильную Wi-Fi точку с админскими правами - буду пытаться подружить их вместе.
