Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287831 раз)
« Ответ #220 : 22 Сентябрь 2013, 19:42:42 »
  • Прочитал ветку,у всех какие-то не гаразди, и все таки,кто установил без проблемную,кроме аисовской :bc:
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #221 : 23 Сентябрь 2013, 22:58:09 »
  • купил в АИС (6700грн!!!!) и установил у официалов (500грн) Андроид-магнитолу "нового образца".
    Постоянно включается радио или плеер при запуске устройства, даже если перед выключением ГУ всё аудио молчит. Помогите мне неразумному выключить эту функцию!
    И еще не получается затемнять экран при работающем ГУ.
    USB на морде подключить тоже не удалось.
    Провтыкал и не сказал установщикам, чтобы обошли защиту на видео в движении. Теперь надо, или по новой разбирать торпедо, чтобы перекинуть проводок, или забыть про кино :-(
    Дополнительно купил(360грн) и установил (400грн) камеру с разметкой, вполне доволен качеством изображения.
    Прочитал в этой ветке об аналогичном устройстве с Андр 4.0 и значительно дешевле, жаба слегка укусила, но уже ничего не попишешь. Искал перед покупкой но ничего дешевле не нашёл, а пользоваться китайскими сайтами не умею, вот и переплатил выходит.
    Оффлайн akaVLadek Мужской
    « Ответ #222 : 24 Сентябрь 2013, 09:37:26 »
  • Постоянно включается радио или плеер при запуске устройства, даже если перед выключением ГУ всё аудио молчит. Помогите мне неразумному выключить эту функцию!
    Вам перед выключением авто необходимо запустить приложение "Музыка". Тогда при следующем запуске машины, радио включаться не будет. Но будет запускаться это приложение. Как по мне - сразу не начинает играть музыка.
    По поводу затемнять экран - Настройки-> Экран. Там смотрите функцию "Яркость". Должна быть галочка возле "Авторегулировка".
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #223 : 24 Сентябрь 2013, 09:47:41 »
  • И то правильно, насколько я сталкивался с подобного рода дивайсами, запускается то приложение, которое было запущено на момент его выключения. Это в принципе происходит во всех случаях, и когда дивайс запитан от питания замка зажигания или когда он запитан от другого источника и включается не автоматически а принудительно (в ручнике)  :dn:
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #224 : 24 Сентябрь 2013, 11:14:29 »
  • Вам перед выключением авто необходимо запустить приложение "Музыка". Тогда при следующем запуске машины, радио включаться не будет. Но будет запускаться это приложение.
    это понятно. как выключить плеер, чтобы он не включался при запуске? если его остановить ПАУЗОЙ и выйти на рабочий стол, то при запуске он всё равно заиграет. а кнопки СТОП я не нахожу.
    кстати ПАУЗА тоже некорректно работает. при запуске не продолжает играть с места остановки, а начинает воспроизводить трек с начала. у Вас тоже так?
    я имел ввиду отключение экрана, а не регулировку яркости.
    Оффлайн evgenbv Мужской
    « Ответ #225 : 02 Октябрь 2013, 21:18:52 »
  • На улице похолодало.... и с какого то перепугу свиток стал реже отваливаться, можно сказать почти не отваливается. А вот магнитолка на утро не очень резво стала запускаться :-)
    p.s. не понятно почему, но один раз сама сбросила настройки на заводские. Утром включилась и затребовала калибровку экрана, а после пусто - ни одной моей программы :-(
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #226 : 03 Октябрь 2013, 12:18:26 »
  • даже если перед тем как заглушить выключаю всю музыку, то при запуске всё равно, что-нибудь заиграет. Оно конечно потерпеть можно, но иногда достаёт. Я не большой меломан и приходиться каждый раз тыкать кнопку выключения. Может кто знает как исправить этот косячок.
    А так в целом гавнитолкой доволен. Вот только цена в моём случае высоковата.
    Оффлайн razvedchik Мужской
    « Ответ #227 : 03 Октябрь 2013, 18:32:50 »
  • также пользуюсь магнитолой Android, брал в АИС, майфун еще "дорестайлинговый" кпонки слева-справа по вертикали, потом видел уже нового образца, USB в бардчаке и на "морде" работают, но одновременно 2 флешки он не видит (флехи признаки подают, морчают индикаторами, но как между ними переключится  :dg:) купил хаб, вопрос не решился, мож кто подскажет?
    и есть еще задумка подключить питание видеорегистратора через usb (тот порт, что в бардаке), но при подлючении к usb регистратор переходит в режим зарядки, имхо, нужно отключить канал питания в приборе,мож кто пытался такое заделать?
    « Ответ #228 : 03 Октябрь 2013, 19:41:58 »
    Вам нужно отключить не канал питания, а контакты передачи данных. Питание нужно оставить. Попробуйте при подключении положить бумажку или что то другое (только не токопроводящее) между двумя средними контактами, должно получиться если хватит 500мА для регистратора :-)
    « Ответ #229 : 09 Октябрь 2013, 10:35:41 »
  • Заезжал на зоологическую. Там про тупизну магнитол слышали, а вот про решение проблемы не слышали. Говорят к поставщикам оборудования стучаться нужно.  :cr:
    Может у кого в других сервисах знают больше?  :12345:
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #230 : 09 Октябрь 2013, 18:59:24 »
  • И еще не получается затемнять экран при работающем ГУ.
    Левая ручка (она же кнопка) - громкость и вкл/выкл.
    Правая ручка (она же кнопка) - в режиме радил переводит частоты, но если нажать - 3 положения: яркий экран, средний и выключен.
    Где то так.
    « Ответ #231 : 09 Октябрь 2013, 20:00:19 »
  • Левая ручка (она же кнопка) - громкость и вкл/выкл.
    Где то так.
    Это только если у вас первая версия магнитолы. Если вторая то там только одна кнопка-регулятор по центру находиться. И выключает и регулирует только звук :-(
    « Ответ #232 : 10 Октябрь 2013, 12:13:14 »
  • Приветствую форумчане. Что то все немного затихли и никто ничего не пишет. Неужели у всех все работает как ЧАСЫ :-).
    Вот наткнулся на темку по прошивкам магнитол (http_://www.androidunits.ru/proshivki-razrabotka-i-programmirovanie-po/161-proshivki-dlya-avtomagnitol-ca-fi-predostavlyayutsya-tol-ko-klientam-22.html)(http_://www.androidunits.ru/krfilesmanager.php). В описании сказано что для всех универсальных андроид магнитол, НО ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ЗАВОДАХ Ca-Fi и Carit и главное что они взаимозаменяемые. Тоесть от завода Carit подходит для Ca-Fi и наоборот. Есть еще модифицированные прошивки, но они на свой страх и риск  ;) (никто и не сомневался в этом).
    Вот теперь ВОПРОС. Кто знает нашего производителя или у кого более разговорчивые сервисники. Carit или Ca-Fi у нас, а может совсем что то левое?????
    « Ответ #233 : 10 Октябрь 2013, 13:02:59 »
  • При проверке найденных секретных кодов у нас скорее всего CA-FI мафон. Кстати для отключения зашиты воспроизведения при движении не обязательно ехать к электрику, все делается самостоятельно и не разбирая торпеду и ни каких проводов переключать не нужно. http_://www.androidunits.ru/proshivki-razrabotka-i-programmirovanie-po/311-vhod-v-sekretnyi-sluzhebnyi-rezhim-ca-fi-so-mnozhestvom-nastroek.html
    P.S. Кто не уверен лучше не лезьте :-)
    « Ответ #234 : 10 Октябрь 2013, 13:56:53 »
    И так на один ваш вопрос ответ нашелся :-) (в принципе самому было нужно). ДЛЯ ВСЕХ - ТОЛЬКО ПРЯМЫМИ РУКАМИ у кого из  zopa не рекомендую :-).
    1. Войти в bluetooth.
    2. Войти в настройки bluetooth.
    3. В графе имя устройства стереть все символы и набрать #6*7*8*9# и нажать ОК.
    4. Меняем ФИЗИЧЕСКИЕ кнопки как душе угодно.
    P.S. Т.к. я не пользуюсь DVD то именно эту кнопку я выбрал для изменения яркости экрана и его полного выключения. Работает как и на первой магнитоле - 1 раз чуть темнее, 2й раз ВЫКЛ. экрана.
    Удачи.
    А вот с WIfi все равно пока что беда  :aq:
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #235 : 10 Октябрь 2013, 16:03:59 »
  • Что то все немного затихли и никто ничего не пишет. Неужели у всех все работает как ЧАСЫ :-).
    Писать нечего :af:. Все работает как ЧАСЫ - Китайские  :bm:
    У меня возникла по случаю пара вопросов ко всем уважаемым пользователям последней версии "Андронного мафона":
    1. В меню присутствует иконка DTV - кто то пробовал запустить его ? (не самая нужная весчь в машине, но... "дело принципа") У меня не работает, необходимо доукомплектация цифровым тюнером или же есть аналоговый на борту и нужно только антенну прикрутить.
    2. Может кто озадачивался, имеется ли возможность  реализовать на  базе данного девайса функцию видео-регистратора путем доустановки фронтальных(ой) камер(ы) и програмного рекордера ? Я где то читал, в каком то обзоре о поддержке подобных функций аналогичными творениями дяди Дзыня.
    Оффлайн sleto Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong дизель 4WD MT
    « Ответ #236 : 10 Октябрь 2013, 18:33:58 »
  • Уважаемые форумчане, не могу справиться с одной фигней на своем андроиде - когда идет входящий звонок на подключенный по BT телефон, магнитола орет что дурная (очень громкий сигнал вызова). Ставил уже сторонние микшеры, пока снизить громкость этого звука не смог. Кто-нибудь знает как это победить?  Пассажиры пугаются :bc:
    « Ответ #237 : 10 Октябрь 2013, 20:24:08 »
    На счет часов что правда то правда.  :bg:
    1. запускать приложение смысла нету никакого. Тюнера встроенного нет никакого, нужно только покупать. Где то на просторах тырнета попадалась эта ерунда.
    2. что то типа такого http_://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/antontoto/journal/1870991/ ? может не стоит "китайские часы" перегружать им и без того не легко живется. В маркете программ виде много, но без камеры их протестировать не получиться. Хотя можно попробовать, есть не очень дорогие камеры для теста. А если не получиться то ее всегда можно использовать как камеру заднего вида.
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #238 : 10 Октябрь 2013, 20:34:15 »
  • И так на один ваш вопрос ответ нашелся :-)
    спасибо большое! осталось решить какой кнопкой "пожертвовать" для регулировки яркости.
    да, есть такое. я стараюсь мгновенно включить mute :-).
    « Ответ #239 : 11 Октябрь 2013, 11:47:26 »
    у меня на какой громкости стоит майфун на такой и будут трели
     :bn:
