Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287795 раз)
Оффлайн Варяг Мужской
  • D2.0T 2WD АКПП
« Ответ #240 : 11 Октябрь 2013, 22:06:48 »
  • И так на один ваш вопрос ответ нашелся :-) (в принципе самому было нужно). ДЛЯ ВСЕХ - ТОЛЬКО ПРЯМЫМИ РУКАМИ у кого из  zopa не рекомендую :-).
    evgenbv а не отключали блокировку видео в движении?
    чем чревата криворукость?
    у меня новая однокнопочная магнитолка и я хочу отрубить безопасный режим в ней.
    Оффлайн evgenbv Мужской
    « Ответ #241 : 11 Октябрь 2013, 23:30:27 »
  • evgenbv а не отключали блокировку видео в движении?
    Криворукость всегда чревата  ;). Это я так про всяк случай написал, типа "не уверен - не обгоняй". На самом деле в этой части скрытой меню ничего страшного нету. Можно клацать спокойно. В той части где кнопки меняются тоже все безопасно. Блокировку видео отключил первым делом, как только коды в инете нашел. А то везде написано brake на массу бросать, значит снова в сервис, значит опять платить, не хочу, тк считаю что электрик должен был про это спросить и сделать еще во время монтажа. Жаль что скрытых настоек wifi там нету. Надеялся главную проблему для себя решить, но не получилось.
    P.S. Так что спокойно меняйте кнопки и отключайте блокировку видео  :ay:
    P.P.S. У меня тоже однокнопочная магнитола, иначе я так далеко не полез в систему ковыряться.
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #242 : 13 Октябрь 2013, 13:26:47 »
  • evgenbv
    спасибо! все получилось. видео разблокировал, кнопку  NAVI сделал регулировкой яркости, т.к. навигация продублирована ярлыком на экране.
    « Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 00:33:09 от Варяг »
    « Ответ #243 : 14 Октябрь 2013, 17:51:35 »
  • evgenbv
    Всегда пожалуйста. Чем смогу тем помогу.
    Покурив разные сайты и всякие разные циферки которые выдает магнитола пришел к выводу что у нас установлена самая последняя прошивка. Я про новую ревизию магнитолы если что, но думаю что все прошивки едины для всех устройств независимо о ревизии.
    По сути: у нас у меня установлена 04.01.28 прошивка на первой ревизии была установлена 04.01.21 прошивка, а в инете максимально пока что разговоры идут про 27.
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #244 : 14 Октябрь 2013, 19:42:12 »
  • Жаль что скрытых настоек wifi там нету. Надеялся главную проблему для себя решить, но не получилось.
    а что с ним не так?
    Вижу, что на экране появляются царапины. Он у нас заклеен пленкой, или это такое слабенькое стекло?
    « Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 19:58:07 от Варяг »
    « Ответ #245 : 14 Октябрь 2013, 20:18:42 »
  • а что с ним не так?
    В принципе с ним вроде как все хорошо, если это можно так назвать  :12345:. Вот только удручает одно обстоятельство - он тупо перестает ходить в интернет и это все при том, что связь с модемом (он же роутер) не обрывается. Рядом телефон подключенный к тому же модему и все нормально. Дома подключаю к нормальному быстрому интернету и нормальному быстрому 300 мбитному wifi - история таже, только с небольшим изменением в количестве скачанной информации до "засыпания".
    P.S. Вопрос, а что нужно что б иметь возможность редактировать свои сообщения на форуме. Или эта функция доступна не всем  ,)
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #246 : 15 Октябрь 2013, 20:48:06 »
  • P.S. Вопрос, а что нужно что б иметь возможность редактировать свои сообщения на форуме. Или эта функция доступна не всем  ,)
    у меня активировалась после определённого кол-ва постов. кажется сразу и статус поменялся на"не ученик".
    Оффлайн akaVLadek Мужской
    « Ответ #247 : 15 Октябрь 2013, 22:38:07 »
  • Вот только удручает одно обстоятельство - он тупо перестает ходить в интернет и это все при том, что связь с модемом (он же роутер) не обрывается.
    Такая же проблема. Нашел решение (по крайне мере работает для Яндекс Навигатор). Вывел виджет "Монитор ресурсов" на один из рабочих столов. При нажатии на него у меня "убиваются" не активные задачи (tasks). после этого, если я запускаю Яндекс Навигатор, с интернета начинают подтягиваться пробки и дорожные события.
    « Ответ #248 : 18 Октябрь 2013, 15:18:02 »
  • И так дорогие форумчане. Ситуация с "темной лошадкой" начинает проявляться. Если кому интересно http_://www.caritglobal.com/en/product/60 вот походу эта лошадка. Производства завода carit.
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #249 : 24 Октябрь 2013, 12:49:33 »
  • это хорошо или плохо?
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #250 : 24 Октябрь 2013, 14:48:06 »
  • хорошо в плане того, что определно, что за устройство и это может в дальнейшем помочь с прошивкой и т.п.
    я так понимаю вот такая модификация того же производителя?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #251 : 24 Октябрь 2013, 15:26:57 »
  • Вот, вот. У меня именно такая модификация и давно (2 мес) задаюсь вопросом перепрошивки. В общем нареканий и особой необходимости в перепрошивке нет, работает все четко и в принципе все удовлетворяет, но вот никак не могу заставить OBD II адаптер подружить с ВТ модулем ГУ. Может перепрошивка поможет.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #252 : 24 Октябрь 2013, 15:29:50 »
    Там бт может быть онли для голоса
    « Ответ #253 : 24 Октябрь 2013, 23:51:05 »
    Это, пока что, и ни то и ни другое. Ну, во всяком случае для новой ревизии устройства. Т.К. на новом установлена самая последняя прошивка. А вот для первой ревизии значение имеется там прошивка совсем старенькая 21 была.
    Голубозуб я не пробовал подключать, а вот wifi elm коннектится без проблем :-). И без проблем работает как с Torque Pro тка и DashCommand.
    P/S/ Свисток вроде победил. теперь тырнет совсем не отваливается, но это все равно для меня костыль, т.к. работает он только в режиме "g", с "n" работать не хочет нормально (отваливается) + еще кучу настроек в модеме поменял. Пока жить можно, но теперь новая "хотелка" нарисовалась :-) - хочу мультипойнт на голубозуб чтоб два телефона на громкую связь работали  :bm:
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #254 : 25 Октябрь 2013, 16:52:21 »
  • Свисток вроде победил. теперь тырнет совсем не отваливается
    А по подробней можно, как Вам это удалось ? И что для этого нужно сделать с нашим китайцем ?
    Если я Вас правильно понял то он устойчиво работает только с сетью стандарта "g".
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #255 : 25 Октябрь 2013, 17:44:46 »
    О, отлично. У мну такая!
    Есть владельцы оного девайса на форуме? Есть пару вопросов по ходу.
    « Ответ #256 : 25 Октябрь 2013, 21:02:44 »
  • О, отлично. У мну такая!
    Если у вас она универсальная на платформе 51S (версия андроид: 2,2 on-board android PC 51S Platform 512M) то тут все ее обладатели, при условии что приобретали ее у АИСа.
    Вы спрашивайте. А там поглядим, у этих магнитол много чего общего :-).
    Можно конечно, но только завтра. Заберу модем из машины и наделаю скринов своих настроек.
    « Ответ #257 : 25 Октябрь 2013, 22:04:20 »
  • Меня вот что интересует. Как правильно поставить GPS, например тот же Навител или скажем СитиГид так, чтобы оная программа включалась кнопкой "Нави"? Мне поставили ребята в салоне Навител, но как то криво, т.е. включается только через главное меню, а с кнопки нави не работает. Я так понимаю, что это связано с неправильной (не туды) установкой, т.е. путь где должен лежать командный файл не соответствует тому, что они поставили. Вот в связи с этим и вопрос: как установить правильно?
    « Ответ #258 : 26 Октябрь 2013, 18:52:05 »
    В принципе все не сложно. Нужно всего лишь установить нужную вам программу. Но, как я уже понял, только во внутреннюю память устройства. Т.К. перенос программы на SD карту чреват тем что она просто работать перестанет. То есть просто установите программку туда куда предлагает система. После вам нужно зайти в НАСТРОЙКИ->ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ->ВЫБОР НАВИ ПРОГРАММЫ и в высветившемся списке выбрать ту что вы установили. Ну вот в принципе и все.
    P/S/ Если будете ставить Навител (не официально купленный ) то там есть приколы с установкой карт  :12345: но это уже другая история, если что пишите расскажу.
    « Ответ #259 : 26 Октябрь 2013, 18:54:53 »
  • У меня сейчас именно тот навител. Но я хочу купить у ребят лицензионный СитиГид. Посмотрел - всего 170 гривен вся Украина, плюс куча бесплатных карт по опен-соурс. Да и программа сама по отзывам многих, чуть ли не лучшая из ныне существующих. Посмотрел скриншоты -  реально впечатлило. Вот через 2 недельки поеду за женой в Черновцы и таки попробую поставить.
