Автор Тема: Акция на 2-DIN Android  (Прочитано 287828 раз)
Оффлайн Rex1961 Мужской
  • Категории А,В,С,Д,Е
« Ответ #140 : 31 Май 2013, 06:47:22 »
  • А как Вы определили,  что модем не виден?
    Он себя никак не проявляет, пока не настроите APN.
    Можно попробовать отправить смс на мобильный с головного устройства (там есть стандартное приложение)
    Когда заходишь в меню настройки то если устройство видно там светится немного другим цветом, более ярким и показывает, что обнаружено устройство, а если нет то там светится бледным цветом...) Примерно вот так.
    « Ответ #141 : 31 Май 2013, 06:52:09 »
  • не подскажете для чего вот этот слот?
    я думал для микросимки, но руки как-то не доходят купить ее и проверить
    за инфу с модемом огромное спасибо
    Это АИС обещает через этот разъем обновлять операционку. Грозились обновлять еще в январе, но пока тишина...(((
    Storm
    « Ответ #142 : 31 Май 2013, 06:56:09 »
    Это второй слот для карт памяти MicroSD
    Для обновления ПО (UPDate)
    « Ответ #143 : 31 Май 2013, 06:58:50 »
  • Когда заходишь в меню настройки то если устройство видно там светится немного другим цветом, более ярким и показывает, что обнаружено устройство, а если нет то там светится бледным цветом...) Примерно вот так.
    Хочу сказать, что я достаточно продвинутый пользователь. Сам прошиваю телефоны коммуникаторы, делаю Джебрек девайсов Apple, но китайцы меня вводят в супорт!)))
    Storm
    « Ответ #144 : 31 Май 2013, 07:04:06 »
  • Хочу сказать, что я достаточно продвинутый пользователь. Сам прошиваю телефоны коммуникаторы, делаю Джебрек девайсов Apple, но китайцы меня вводят в супорт!)))
    Охотно верю. Просто я не обращал внимания на цвет устройства,  потому и спросил.
    « Ответ #145 : 31 Май 2013, 07:11:12 »
  • Охотно верю. Просто я не обращал внимания на цвет устройства,  потому и спросил.
    Правда я сейчас нашел немного другое решение. У меня есть WiFi-маршрутизатор Интертелеком и сейчас появился новый тариф 3G-старт по 9 коп. за Мгб не дорогой, без абонентской платы, вот им и буду пользоваться пока...)
    Вот этот:
    http://www.intertelecom.ua/ru/oborudovanue/marshrutizatory/vustavochnoe-oborydovanie/Novatel_MiFi_2200
    Storm
    « Ответ #146 : 31 Май 2013, 07:47:40 »
  • Правда я сейчас нашел немного другое решение. У меня есть WiFi-маршрутизатор Интертелеком и сейчас появился новый тариф 3G-старт по 9 коп. за Мгб не дорогой, без абонентской платы, вот им и буду пользоваться пока...)
    Вот этот:
    Подключить бы его к бортовой сети....
    « Ответ #147 : 31 Май 2013, 09:46:01 »
  • Подключить бы его к бортовой сети....
    С какой целью? Он с аккумулятором 4 часа держит и через прикуриватель заряжается...)
    Storm
    « Ответ #148 : 31 Май 2013, 09:48:46 »
  • С какой целью? Он с аккумулятором 4 часа держит и через прикуриватель заряжается...)
    Чтобы прикуриватель не занимать, чтобы провода не болтались, чтобы не вспоминать что забыл зарядить и т.д.
    В идеале - машина-точка доступа. Включил АСС, завелась голова и Wi-Fi. К Wi-Fi при этом подключается еще и смартфон (с почтой, скайпом и т.д.)
    « Ответ #149 : 31 Май 2013, 10:22:17 »
  • Чтобы прикуриватель не занимать, чтобы провода не болтались, чтобы не вспоминать что забыл зарядить и т.д.
    Так ее воткнуть возможно в свободный прикуриватель в багажнике или дополнительно вывести прикуриватель в бардачок..) У меня пока тройник стоит, но там столько навтыкано...) Радар-детектор, видео-регистратор...)
    Все подумываю порядок навести с этими проводами, возможно кое что подключить напрямую, что бы только выключалось при отключении зажигания...)
    Storm
    « Ответ #150 : 31 Май 2013, 10:28:07 »
  • Так ее воткнуть возможно в свободный прикуриватель в багажнике или дополнительно вывести прикуриватель в бардачок..) У меня пока тройник стоит, но там столько навтыкано...) Радар-детектор, видео-регистратор...)
    Вот-вот ))
    У меня впереди регистратор, сзади (в багажнике) - автохолодильник. Для зарядки смарта остается прикуриватель.
    На приоре у меня б/п регистратора и навигатора были подключены через замок зажигания к бортовой цепи и провода были скрытно проложены к креплениям устройств.
    Шнурок для регистратора выходил из-под оббивки потолка в районе зеркала заднего вида, а шнурок для навигатора выходил между консолью и лобовым стеклом.
    Было очень удобно. Прикуриватель свободен (в приоре он вообще один), провода не болтаются, не мешают. Нет такой проблемы как забыл включить/выключить устройство (в приоре гнездо прикуривателя запитано постоянно, АСС там вообще нет). Сел в авто, зажигание включил - проснулись навигатор с регистратором, регистратор сразу начал писать видео. Приехал в пункт назначения, выключил зажигание - навигатор ушел в сон, регистратор сохранил видео из буфера и отключился.
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    « Ответ #151 : 08 Июль 2013, 11:07:31 »
  • собираюсь вот машину покупать сейчас предлагают сразу ставить мультимедия с Андройдом за 2000 грн, вопросов несколько к тем у кого уже стоит, во первых как в целом в эксплуатации, довольны не довольны, и стоит ли вообще брать за такую цену или стоит искать что то получше за +- такие же деньги
    Storm
    « Ответ #152 : 08 Июль 2013, 11:10:30 »
  • 1) Эксплуатацией доволен. У меня к нему еще камера заднего вида подключена.
    2) Ставит стоит однозначно
    3) За такие деньги даже близко ничего подобного не найдешь. Если не ошибаюсь, поставить такой девайс на машину, купленную без него, в АИСе выйдет под 1к баксов...
    « Ответ #153 : 08 Июль 2013, 11:24:03 »
  • Спасибо за отзыв, а какая установлена навигационная программа? можно ли ее сменить? легко ли обновлять (добавлять) карты?
    Storm
    « Ответ #154 : 08 Июль 2013, 11:54:22 »
  • По умолчанию там какой-то навител стоит.
    Я его на дух не переношу, поэтому снес и поставил iGo.
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #155 : 09 Июль 2013, 11:57:29 »
  • Устройство, в принципе, так себе, но это если брать по меркам планшета.
    Для машины очень даже хорошо, единственно, что экран резистивный и, соответственно, не такой отзывчивый как емкостной.
    Навител какой-то стоял, я его снес, ай-го я не осилил как ставить, купил СитиГид для Андроид с картами от travelgps. Очень понравилась эта программа.
    Музыку слушаю на приобретенном Poweramp, один раз когда слушал FLAC и одновременно работал навигатор, то плеер заикался, а в остальных случаях все работает хорошо.
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #156 : 09 Июль 2013, 12:05:30 »
  • Storm,
    За такие деньги самолет можно купить на али. http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-2din-android.html?isFreeShip=y&SearchText=2din%2Bandroid&CatId=0&shipCountry=ua&initiative_id=AS_20130709020045&SortType=price_asc&filterCat=200003574%2C200003571%2C200000580&groupsort=1
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #157 : 09 Июль 2013, 12:12:13 »
  • Storm,
    а мені якось лячно щось купувати в китаяйців...
    Storm
    « Ответ #158 : 09 Июль 2013, 12:15:59 »
  • 1) А начерта кому-то самолет от другой модели да еще и с платной доставкой?
    2) Если для SY поискать, да с Free shiping - выходит уже совсем не интересные 500+ долларов.
    http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ua&shipCompanies=&SearchText=2din+android+ssangyong&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=y&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isAtmOnline=n&CatId=0&SortType=price_asc&initiative_id=AS_20130709020045&filterCat=200003574%2C200003571%2C200000580&groupsort=1&needQuery=y
    Осталось добавить к этим 520 долларам установку и вполне возможные косяки при сопряжении устройства с рулевым управлением (мультимедийными кнопками) и станет совсем не интересно..
    « Ответ #159 : 09 Июль 2013, 12:18:22 »
  • ADamsik,
    Около сотни заказов уже получил. Экономия колоссальная.
    Покупайте у крупных продавцов и проблем не будет!!
