Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654500 раз)
« Ответ #720 : 12 Январь 2015, 10:57:32 »
  • сегодня просканировал,выдало следующее-Р0504
    Тип   powertain -скорость автомобиля, idle control, и дополнительные входы- ISO\SAE controiied
    описание     Тормозной выключатель "В" Корреляция
    ПОЧИТАЛ ЧТО ЭТО
    Симптомы Тормозные огни будут либо горит постоянно, или не освещать, как педали Это будет трудно или невозможно сдвинуть из парка Автомобиль может заглохнуть, когда тормоза находятся в депрессии, а крейсерская скорость Круиз-контроль не активируется
    Read more at: http://www.obd-codes.com/p0504
    Copyright © OBD-Codes.com
    сегодня никаких рывков не было,но перестал нормально круиз работать))) шо то пороблено)))нельзя в такую мокроту много ездить)))
    ОШИБКУ сбросил,посмотрю дальше что и как
    сегодня появилась проблема- еду нога на педали газа, толчок типа отпустил резко педаль на скорости и падение оборотов чуть не до заглохла, отпускаю педаль,нажимаю,едет нормально...все на малой скорости 30-60 км..какие мысли пановэ? такое ощущение,что на миг пропадает подача топлива или искра.
    ПОЛУЧАЕТСЯ -КОНДЕНСАТ ГДЕ ТО БЫЛ
    Оффлайн Vova_P Мужской
    « Ответ #721 : 13 Январь 2015, 12:24:04 »
  • Щось з Парктроніком не ладне... то працює, то не працює - коли включаю задню постійно пищить (так коли до перешкоди менше 0,5 м).
    Не постійно така поведінка, як коли(деколи працює коректно), хто що може сказати по цьому питанню? (пробіг десь 16 500 км )
    Чи їхати на СТО, щось є підозра що це не гарантйний випадок, чи я помиляюсь?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #722 : 13 Январь 2015, 12:46:05 »
  • Для начала, очистить от грязи датчики на бампере.Затем, проверить работоспособность, для этого включить зажиганние и заднюю скорость.Пощупать рукой датчики, если они рабочие, то должна ощущаться небольшая вибрация.Дальше делать выводы что делать.
    « Ответ #723 : 13 Январь 2015, 12:56:35 »
    Робив - не помагало (у випадках коли датчики глючили)
    Напевно що вони працюючі, бо десь в 50-60% працює парктронік коректно
    Ось це ще не пробував, спробую. Спасибі.
    « Ответ #724 : 13 Январь 2015, 13:35:33 »
  • Напевно що вони працюючі, бо десь в 50-60% працює парктронік коректно
    у меня также,им не доверяю,поставил камеру,ну и внимание по зеркалам...и еше-очееень медленно и внимательно назад сдаю всегда)))
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #725 : 14 Январь 2015, 14:33:30 »
  • На 75000 ТО (перешел на ТО каждые 15) не делал комп. диагностику. Оказалось зря.
    С наступлением холодов начал заводиться не с "полуоборота" как прошлые зимы, сначала грешил на соляру, что заправщики не перешли на зимнюю, а когда при -15 пришлось крутить по 3-4 раза секунд по 10, понял что причина скорее всего в свечах накала. Комп диагностика подтвердила умерли свечи 2 и 3 цилиндра. После замены при -10 - 15 опять заводимся с полуоборота.
    Подтверждаю, умерла 4-ая свеча накала, показал скан на АИС. Купил родную уже за 339 грн (автоклад сайт). На АИСе заспивалы около 500 грн\шт. Замена 80 грн. И теперь заводиться с полоборота!
    « Последнее редактирование: 14 Январь 2015, 14:38:38 от Виктор UKLV »
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #726 : 14 Январь 2015, 14:34:11 »
  • у меня также,им не доверяю,поставил камеру,ну и внимание по зеркалам...и еше-очееень медленно и внимательно назад сдаю всегда)))
    На мой взгляд самое правильное решение :dk:
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #727 : 07 Март 2015, 08:05:35 »
  • На ТО 60000 у официалов менялся ремень вспомогательных механизмов, сейчас 73500, и он пищит не переставая. Это может являться гарантийным случаем, или снова замена за свой счёт?
    « Ответ #728 : 07 Март 2015, 09:09:53 »
  • Побрызгать спецсредством для ремней нельзя? Для начала.
    Оффлайн agulaga Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2014
    « Ответ #729 : 03 Апрель 2015, 11:01:23 »
  • Всем привет.
    Где то можно узнать список всех кодов ошибок с описанием на NEW Korando 2.0 МКП. 4WD?
    Спасибо.
    « Ответ #730 : 05 Апрель 2015, 10:13:54 »
  • можно здесь- http://www.obd-codes.com/ забиваешь код ошибки , выдает описание. А список есть в книге по эксплуатации и ремонта.
    « Ответ #731 : 05 Апрель 2015, 19:13:23 »
    Не трудно подсказать на какой странице описание ошибок? книга не у меня. А у отца. Я ему перезвоню скажу где посмотреть. Он не нашел.
    Спасибо.
    « Ответ #732 : 05 Апрель 2015, 20:34:20 »
  • Всем владельцам Корандо  " бензинок"( и дизелей), интересующимся " Руководством по ремонту и обслуживанию", появилась такая информация, качайте быстрее пока ссылку не удалили: https://yadi.sk/d/4DrS97lzfSAeE
     Вот эта книга имелась ввиду, скачай и все найдешь без отца.
    « Ответ #733 : 07 Апрель 2015, 13:42:47 »
  • Что то я не нарыл в книге, как регулируется у нас ручник. Кто делал? отпишитесь плиз. возникла такая необходимость,хватает на последнем щелчке
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #734 : 07 Апрель 2015, 16:44:56 »
  • Ручник снизу из-под днища регулируется, ничего сложного.
    « Ответ #735 : 07 Апрель 2015, 20:23:35 »
  • спасибо,как раз топливник менять будут,и подтянут заразом
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #736 : 08 Апрель 2015, 08:04:22 »
  •  icon_veed
    На дизеле в барабане есть отверстие там такая шестеренка ее можно плоской отверткой прокручивать (это что бы не снимать диск) как на бензинке не знаю.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #737 : 08 Апрель 2015, 20:34:58 »
  • снизу под днищем подкрутить ключем на 10 гайку на тросе
    « Ответ #738 : 08 Апрель 2015, 21:15:53 »
  • Мне тоже надо бы подкрутить  :co:
    « Ответ #739 : 08 Апрель 2015, 21:48:32 »
  • Короче в пятницу отдам на ТО,пусть крутят)))
