Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654492 раз)
Оффлайн mars77 Мужской
« Ответ #700 : 22 Ноябрь 2014, 21:16:30 »
  • еперный театр, это уже капетс как серьёзно, выбивать катализатор нужно нафиг  :ai:
    вполне.... как не как 12000 грн
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #701 : 20 Декабрь 2014, 14:25:49 »
  •  Сегодня начала "залипать" педаль газа. При нормальных оборотах холостого хода 800 об. при сбросе газа фиксируется на 1200. :ai: При поддевании вверх носком ботинка - становится на место. Добавляю газа, снова не сбрасывается до конца. Может кто сталкивался с такой "халэпой", и как ее лечить? :bc:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #702 : 20 Декабрь 2014, 23:04:27 »
  • Разобрать педаль и почистить дорожки ( протереть спиртом) потенциометра (резистора), перед этим проверив работоспособность обратной пружины  или ехать в СТО.
    « Ответ #703 : 21 Декабрь 2014, 08:37:48 »
  • Раз цепляет носком ботинка и тянет в обратную сторону, то обратная пружина пошабашила, к гадалке не ходи. У моего кореша на шестере та же беда, только на сцеплении. Я говорю: "Как ты ездишь так?"
    А он мне: - "Привык!". Лень съездить к любому СТОшнику.  :co:
    Оффлайн Yarik Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando DLX-2, diesel, 6AT, AWD
    « Ответ #704 : 31 Декабрь 2014, 04:07:24 »
  • На 75000 ТО (перешел на ТО каждые 15) не делал комп. диагностику. Оказалось зря.
    С наступлением холодов начал заводиться не с "полуоборота" как прошлые зимы, сначала грешил на соляру, что заправщики не перешли на зимнюю, а когда при -15 пришлось крутить по 3-4 раза секунд по 10, понял что причина скорее всего в свечах накала. Комп диагностика подтвердила умерли свечи 2 и 3 цилиндра. После замены при -10 - 15 опять заводимся с полуоборота.
    Ну и выложу что делалось за 81000 пробега (без учета регламентных работ):
    1200   Гарантийный ремонт передней правой стойки.
    9500   Перепрошита АКПП.
    13800   Замена 2 колесных болтов правого переднего колеса. Перенарезка резьбы в ступице
    26000   Гарантийная замена компрессора кондиционера
    41700   Замен сайлентблоков задних рычагов
    44000   Замена левой передней стойки стабилзатора
    49600   Ремонт кресла (устранение скрипа)
    81000   Замена свечи накала 2,3 цилиндров
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #705 : 31 Декабрь 2014, 10:48:41 »
    а свечи накала ошибку (чеком) что непоказывают?
    « Ответ #706 : 31 Декабрь 2014, 14:19:59 »
  • Интересна цена за свечу.
    « Ответ #707 : 31 Декабрь 2014, 16:07:51 »
  • Чек не горел.  Свеча около 300 грн,  замена 1 свечи около 100. 825 заплатил за 2 свечи и их замену.
    « Ответ #708 : 31 Декабрь 2014, 16:47:49 »
  • "Однакооо!!!" - Ипполит Матвеич из нетленного произведения.
    « Ответ #709 : 31 Декабрь 2014, 17:49:50 »
  • прикольный подарок под новый год,вернулась проблема с плавающими оборотами на холодную,сегодня -15 чуть было не заглох...сразу напишу---ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ на зимнюю еше на тыс 5 ,сейчас почти сорок,грешу на свечи,началось плаванье после замены,на 2 число записался на компьютерку, правда на АИС,ни кто не работает кроме них в наших краях,о результатах напишу.. Какие еще идеи? может топливный фильтр? на горячую всю ок,даже лучше чем на снятых свечах...
    « Ответ #710 : 02 Январь 2015, 13:52:54 »
  • сьездил сегодня проверился, ошибок не показало, посмотрели свечи-сделали зазоры 0.9..на холодную посмотрю что и как,зазоры были 1.15..диагностика на компе (ошибки) и регулировка зазоров-80 грн.. Поговорил с гарантийщиком по вопросу бряка цепи,улыбнулся и сказал,что никто не занимается этим и не будет..официально в базе НЕТ НИ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕРЕСКОКОМ вот так)))) все таки АИС Кременчуг мне нравится, все приветливые,разговорчивые))) особенно мастер приемшик рассмешил своей квалификацией---а лампочка спиралька быстро гаснет????? упс...на бензине и свечи накала????)))короче весело
    « Ответ #711 : 02 Январь 2015, 15:15:47 »
  • посмотрели свечи-сделали зазоры 0.9..на холодную посмотрю что и как,зазоры были 1.15..
    А зазоры в свечках новых? Или в родных? И платиновой напайкой? Слышал что на наших свечах нельзя изменять зазар.
    В старом авто на простых свечах тоже делал зазор 0,9.
    « Ответ #712 : 02 Январь 2015, 16:44:39 »
  • А зазоры в свечках новых? Или в родных?
    я спрашивал и за те и за те... на родных он смотрел на разных корандо на ТО,были от 0,9 до1,0. зазор изменять можно-НО ОСТОРОЖНО из-за напайки
    « Ответ #713 : 02 Январь 2015, 17:44:05 »
  • можно-НО ОСТОРОЖНО из-за напайки
    Спасибо. Вот это я и хотел услышать.
    « Ответ #714 : 04 Январь 2015, 08:30:14 »
  • сделали зазоры 0.9..на холодную посмотрю
    посмотрел))) завелась хорошо,обороты на холодную как и положено,поднялись и при прогреве постепенно снизились,вибрация ушла...по расходу-с неправильным зазором,один и тот же путь,показало по БК средний 16л, сегодня,после регулировки---11л
    свечи НЕ ВИНОВАТЫ)))) виноват зазор))так что перед установкой проверяем зазор
    « Ответ #715 : 10 Январь 2015, 23:50:59 »
  • сегодня появилась проблема- еду нога на педали газа, толчок типа отпустил резко педаль на скорости и падение оборотов чуть не до заглохла, отпускаю педаль,нажимаю,едет нормально...все на малой скорости 30-60 км..какие мысли пановэ? такое ощущение,что на миг пропадает подача топлива или искра.
    чуть не стал посреди Киева  :bc:завтра ехать обратно с Житомира домой, очкую я что то))))
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #716 : 11 Январь 2015, 17:54:20 »
  • Поговорил с гарантийщиком по вопросу бряка цепи,улыбнулся и сказал,что никто не занимается этим и не будет..официально в базе НЕТ НИ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕРЕСКОКОМ вот так))))
    Получается что перескок у mars77 в КИЕВЕ на СТО АИС, тоже не зарегистрировали?
    mars77 надо тебе дружище этот вопрос уточнить!!!
    « Ответ #717 : 11 Январь 2015, 19:07:40 »
  • сегодня никаких рывков не было,но перестал нормально круиз работать))) шо то пороблено)))нельзя в такую мокроту много ездить)))
    « Ответ #718 : 11 Январь 2015, 21:12:57 »
    Снятие клеммы лечит некоторые глюки электроники. А в оттепель да по снегу...  :bp: :bp: :bp:
    « Ответ #719 : 11 Январь 2015, 21:41:40 »
  • Завтра проведу сию процедуру,мелькала такая мысль.,но сначала посмотрю ошибки))вспомнил что есть же новая игрушка елм обд
