Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 654491 раз)
« Ответ #680 : 07 Октябрь 2014, 13:16:08 »
  • Потёк бачок омывателя стёкол.
    Вода полностью ушла?
    Оффлайн OleLukoye Мужской
    • Все там будем...
    « Ответ #681 : 07 Октябрь 2014, 14:25:00 »
  • Не знаю полностью или нет но насос вхолостую жужжит  :av:
    « Ответ #682 : 07 Октябрь 2014, 15:08:45 »
  • Ясно  ,)
    Было в Санте: после долгой езды по хреновой дороге моторчик выскочил с крепления бачка и остался висеть на проводах. Там он втыкается в бачок снаружи оного. Оттопырил подкрыльник и втыкнул его на место. Может и в Корандо так.
    « Ответ #683 : 07 Октябрь 2014, 18:01:33 »
  • И это в машине в два раза дороже Корандоса?  :ai: ЫЫ :bj:
    А я Санту хотел брать, хорошо обломалось все как раз с Сантой. :offtopic:
    « Последнее редактирование: 08 Октябрь 2014, 17:12:50 от Adik »
    • Все там будем...
    « Ответ #684 : 08 Октябрь 2014, 15:16:31 »
  • Снял колесо, снял подкрылки, отвернул один болт крепления бачка и круто обломался. Чтобы снять бачок нужно разобрать всю мордашку.  Я залез под машину и начал обследовать откуда течёт не снимая бачок и обнаружил что один из шлангов ПРОРЕЗАН . Я не понял кто или что могло прорезать шланг но пришлось укоротить его на 5 см . Собрал назад всё и теперь слежу за уровнем.
    « Ответ #685 : 08 Октябрь 2014, 17:54:00 »
  • "Смoтреть надo за вещами!"- Жорж Милославский из нетленной кинокартины "Иван Василич"
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #686 : 15 Октябрь 2014, 08:59:47 »
  • Проглючило иммобилайзер. Пару раз промигивал, вчера значок загорелся непрерывно - машина заглохла, после чего еще раз супруга завела - завелась с горящим указателем! Поехала. При следующей заводке - погас, все нормально.
    Что делать - не знаю. Есть идея на всякий случай чистить контакты замка зажигания.
    Оффлайн zukko78 Мужской
    « Ответ #687 : 15 Октябрь 2014, 09:56:41 »
    Наблюдалась и у меня подобная ситуация зимой, при заводе мигал значек иммо и машина не заводилась, помогла очистка клем аккумулятора. Попробуй может поможет.
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #688 : 15 Октябрь 2014, 12:14:39 »
  • Значит так. Сегодня утречком плавненько начинаю движение и практически сразу начинается "светомузыка" на приборке. Что там моргало, к сожалению рассмотреть не успел. В итоге осталась гореть лампочка ЕСП (как знак "скользкая дорога"). Запустил сканирование Элмом - выдало ошибки Р0700 (активная) и p071f, u0121 (серенькие, неактивные). Доехал куда нада, заглушил. Через 15 минут завелся, лампочка не горит, повторное сканирование выдало те же ошибки. Минут 10 поездил, заглушил, покурил, завел, просканировал - остались две последние (не активные, серенькие). Если нужно, есть скриншот ошибок. Шо цэ було?
    Р0700 Ошибка системы управления коробкой передач http://www.syclub.ru/showthread.php?t=7566
    « Ответ #689 : 15 Октябрь 2014, 14:57:20 »
  • Вот еще: Вы, извините, каким образом ошибку Р0700 обнаружили? Если не родным сканером компьютером - то понятно. Это - общая ошибка по коробке, TCU Signal Fault , то есть Электронный блок управления АКПП - ошибка сигнала.
    Точный ответ может дать только ДИЛЕРСКИЙ сканер, который наряду с этой ошибкой, даст еще несколько кодов, конкретизирующих ошибку. А вообще, такая ошибка может даже появиться из-за банального недоконтакта, проверьте разъёмы, идущие к коробке. http://newactyon.ru/topic1485.html
    Оффлайн agulaga Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2014
    « Ответ #690 : 20 Октябрь 2014, 10:57:42 »
  • Хочу спросить.
    Стало прохладней на дворе. Выключен климат контроль. Еду, потеет стекло двери водителя. Из решетки идет  слабый слабый легкий поток теплого воздуха. Только у той что слева от руля. Механически закрыть, потока нет. С остальных все нормально потока нет.
    Это не смущает. Но все-таки почему идет теплый воздух? Климат выключен.
    Это баг фича?
    « Ответ #691 : 20 Октябрь 2014, 12:29:39 »
  • У меня не климат, а кондей. При выключенной системе отопления- охлаждения, если не перекрыта заслонка засоса воздуха в кабину, естественно на скорости, воздух идет по воздуховоду и попадает в кабину.
    Ну, а как там с климатом, по моему аналогично.
    « Ответ #692 : 20 Октябрь 2014, 12:35:22 »
    я примерно так и догадывался.. Но почему только из одной? и очень очень слабо.
    « Ответ #693 : 20 Октябрь 2014, 14:39:53 »
  • я примерно так и догадывался.. Но почему только из одной? и очень очень слабо.
    Скорей всего, что по пути наименьшего сопротивления.
    « Ответ #694 : 20 Октябрь 2014, 19:25:29 »
  • Считаю таки да.
    « Ответ #695 : 21 Октябрь 2014, 11:00:14 »
  • -удалено-
    « Последнее редактирование: 22 Октябрь 2014, 18:45:49 от xFullHDx »
    « Ответ #696 : 21 Октябрь 2014, 12:35:27 »
  • Ну явно не в темку "Проблемки у Корандо" :av:
    « Ответ #697 : 22 Октябрь 2014, 10:37:44 »
  • если есть соответствующая тема - киньте ссылку
    Кидаю:
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3954.0
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #698 : 22 Ноябрь 2014, 00:53:34 »
  •  Перескок цепи ГРМ. Ремонт двигателя по гарантии, а вот за катализатор пока воюем. Моя версия перескок привел к преждевременной его исход, версия гарантийщика бензин. :aq:
    « Ответ #699 : 22 Ноябрь 2014, 20:02:16 »
    еперный театр, это уже капетс как серьёзно, выбивать катализатор нужно нафиг  :ai:
