Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 105324 раз)
« Ответ #80 : 10 Март 2015, 17:07:07 »
  • Dr_Zhalnin, это схемы что я писал - горизонтальная разводка и вертикальная. Честно говоря непонятно, кто придумал вертикальную. Явно какой-то извращенец..
    Это еще проэкты до развала СССР и такие схемы существуют в 80% домов....
    У моей тещи схема другая(дому 15 лет)...мало того она и предусматривала включение в схему теплосчетчиков.... (это был один из эксперементальных домов в Киеве)  Таких типов домов много по Киеву,но!!! Типы отопления поменяли через пару лет...то есть, сделали вариант системы отопления без возможности подключения теплосчетчика....
    Вообщем.....в посление 14 лет наблюдается сговор между строителями и Киевенерго!!!
    « Ответ #81 : 10 Март 2015, 17:20:38 »
    советский слесарь пошел на чердак, стравил воздух в вертикальной разводке и стояк работает.
    в горизонтальной надо стравливать воздух в каждой квартире. да еще балансировать горизонтальные батареи, чтобы грелись равномерно.
    « Ответ #82 : 10 Март 2015, 17:25:55 »
  • советский слесарь пошел на чердак, стравил воздух в вертикальной разводке и стояк работает.
    В некоторых домах с вертикальным отоплением конец стоит в последних квартирах....тот кто живет на последнем этаже тот и король....воздуха наберет и уезжает))) И весь стояк без отопления....
    « Ответ #83 : 10 Март 2015, 17:42:58 »
  • в любом случае стравить воздух в верхней квартире проще чем во всех квартирах.
    да и соседи с нижних этажей посодействуют, если стояк не греет.
    « Последнее редактирование: 10 Март 2015, 17:48:34 от VICTOR »
    « Ответ #84 : 10 Март 2015, 19:27:18 »
  • в горизонтальной надо стравливать воздух в каждой квартире. да еще балансировать горизонтальные батареи, чтобы грелись равномерно.
    эээ.. а что, автоспускники воздуха уже отменили? Ах да... советский  слесарь... я всё понял :ag:
    « Ответ #85 : 05 Апрель 2015, 09:59:40 »
  • У кого КАКИЕ(производитель,страна) регистры биметалл стоят? По более года? Решил чугуний снять)))
    « Последнее редактирование: 05 Апрель 2015, 12:30:11 от Вадим1 »
    « Ответ #86 : 05 Апрель 2015, 11:17:21 »
  • часть феролли ( лет 8 ), часть чугунных.
    « Последнее редактирование: 05 Апрель 2015, 12:16:44 от VICTOR »
    « Ответ #87 : 12 Октябрь 2015, 13:44:15 »
  • И так, новый отопительный сезон я начал с эл. отоплением. Счётчик двух тарифный.
    При прочих равных, посмотрим, насколько тепло от эл. энергии окажется дороже газа. ,)
    З.Ы. Газовый котёл в резерве.
    « Ответ #88 : 12 Октябрь 2015, 14:21:22 »
  • котел однофазный или трехфазный?
    какая мощность электрокотла?
    « Ответ #89 : 12 Октябрь 2015, 14:29:55 »
  • VICTOR,
    да вроде уже перетирали где то...
    15 кВт, 3 ф.
    « Ответ #90 : 12 Октябрь 2015, 15:34:21 »
  • давно было. склероз.
    спасибо.
    « Ответ #91 : 13 Октябрь 2015, 11:16:49 »
    вы, случаем, не засекали, сколько квт.ч вы сейчас потребляете в сутки?
    « Ответ #92 : 13 Октябрь 2015, 11:30:54 »
  • Ага, и площадь дома укажите, сколько этажей. Утеплённый дом и крыша или нет. Это все играет не малую роль.
    « Ответ #93 : 13 Октябрь 2015, 12:06:10 »
  • вы, случаем, не засекали, сколько квт.ч вы сейчас потребляете в сутки?
    сложно....
    Ведь есть ещё куча бытовой техники (те же жрущие стиралка, хлебопечка, микроволновка и пр), поэтому выделить отсюда потребление котла пока не получиться. Нужно хотя бы пару месяцев, что бы сравнить с потребление прошлого года в аналогичный период. Но опять таки, это будет не совсем  корректно, так как экономя газ в октябре/ноябре я потапливал дом тепловентиляторами/маслянными обогревателями. Сейчас с 04 октября у меня уже включен эл. котёл. Не смотря на ночную -4, 0 и дневную +5, +10, в доме сейчас днём 19,4- 19,6  - благодаря тому, что протапливается ночью. Хотя ночная температура выставлена всего на 21 градус.
    Более интересно другое. Сравнить стоимость тепла от газа и от эл. энергии. При гостовской калорийности газа, при сжигании одно куба получается 9,3 кВт (упрощённо). Т.е. если зимой я брал 600 кубов газа/месяц, то по идее (при прочих равны) это должно вылиться в потреблении в 5580 кВт/ч.
    от 5580 отнимем более высокий КПД котла и его более оптимальную работу, благородя комнатному программатору. Ведь сейчас котёл мониторит температуру в комнате, а не температуру теплоносителя (она кстати днём всего 11-13 градусов). При такой температуре теплоносителя, мой газовый котёл уже молотил бы и днём и ночью.
    Что бы уменьшить инертность системы, хотелось ещё сменить батареи (чугун на люминий) но финансы поют романсы, поэтому сменил батареи только в комнате, где стоит программатор, что бы уменьшить инертность отопления хотя бы в этой комнате. При температре теплоносителя в +40 - чугунина просто тёплая на ощупь,  но сама тепла не излучает, а от алюминиевых радиаторов уже подымается тёплый воздух. При + 60  разница ещё больше.
    « Ответ #94 : 13 Октябрь 2015, 12:27:08 »
  • у меня дом примерно такой как у вас. я сейчас беру в сутки 12 куб. м газа.
    немного подтапливаю кондеем.
    климатическая зона у нас одинаковая.
    « Ответ #95 : 13 Октябрь 2015, 12:43:03 »
  • VICTOR,
    12 кубов в сутки при дневной плюсовой температруе? Для октября это дофига....Имхо. У меня по кругу выходило 160-180 кубов в октябре. Т.е. в два раза меньше.
    ну можно прикинуть так: 12 кубов это 111 кВт. У меня по ночному тарифу ( т.е. по сути время работы котла) с  04.10 по 10.10 намотало 160 кВт/ч. , т.е. 17,2 куба или 3,44 куба в сутки, если перевести в газ. Ну это всё пока весьма приблизительно. ,)
    « Ответ #96 : 13 Октябрь 2015, 13:08:13 »
  • отопление включил 9 октября.
    в прошлом году за октябрь израсходовал 79 куб. м газа. в этом году получается холоднее.
    в доме держу 20 градусов.
    при таком расходе до конца месяца (21 день) получится расход 252 куб м.
    по деньгам - 3,6х200=720 грн. 7,2х52=374 грн.
    итого - 1094 грн.
    если 160 квт.ч - за 6 дней, пересчитать за 21 день (количество дней как у меня), то получается 560 квт.ч. по деньгам - ?
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 14:06:52 от VICTOR »
    « Ответ #97 : 13 Октябрь 2015, 13:36:27 »
  • VICTOR,
    понты получаются, так как оформлен тариф эл. отопления + ночной коэф. 0.5, те. по 23 копейки за кВт/ч или 128 гривен.
    В реале будет чуть больше, так как похолодает и будет подгребать по дневному тарифу 45,6 коп/кВт/ч. Главная тема этого колдовства - влезть в 3600 кВт/ч месяц.  Если вылетаешь за 3600, то тариф будет уже 1,47 грн за килловат. Так же с марта следующего года 3600 превращается в 3000... :aq:
    « Ответ #98 : 13 Октябрь 2015, 13:43:47 »
  • но и свыше 200 кубов цена за газ уже 7,20. и когда похолодает мотать будет только по 7,20 (свыше 200 куб).
    но судя по арифметике получается что топить электричеством выгоднее.
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 14:05:57 от VICTOR »
    « Ответ #99 : 13 Октябрь 2015, 14:21:44 »
  • но судя по арифметике получается что топить электричеством выгоднее.
    ну пока да...
    газа 200 кубов по льготной цене, а эл. эненергии 3600 кВт/ч или 387 кубов. Но если вылетешь за 3600, то тариф 1,47 за кВт/ч или 13, 67 в перерасчете на кубы.
    Для небольших помещений эл. энергия на сегодня выгоднее получается. Но всегда отопление газом было дешевле, чем отопление эл. энергией. Поэтому я думаю, что что то пакостное придумают и у нас.
