Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 105331 раз)
Жизнь, как она есть, в Украине
« Ответ #20 : 06 Март 2015, 10:31:51 »
  • Да нет. В том то и дело, что по новым правилам, как я понял, 200 это на отопительный сезон. А в летние месяца по 7,18. Не зависимо от того сколько накрутил.  :dp:
    « Ответ #21 : 06 Март 2015, 10:33:54 »
  • Алексашка, в среднем за год, это понятно... я как раз два последних месяца и взял. Температура в квартире 19-20 градусов.
    « Ответ #22 : 06 Март 2015, 10:56:26 »
  • Отопление тута...)))  viannen
    « Ответ #23 : 06 Март 2015, 11:01:24 »
  • Напомним, Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг планирует повысить цены на газ и электроэнергию для населения. За тысячу кубометров по льготному тарифу в отопительный сезон (при использовании до 200 кубов) придется заплатить 3600 гривен. В неотопительный сезон цена за 1000 кубометров составит 7188 гривен. За электроэнергию тарифы на протяжении двух лет возрастут втрое поэтапно и составят, в конечном итоге, 90 копеек за кВт/ч при использовании до 100кВт/ч. Цена отопления вырастет на 72% и составит 537 гривен за Гкал
    http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/1773272-naseleniyu-negde-vzyat-dopolnitelnyie-50-mlrd-grn-dlya-oplatyi-gaza.html
    « Ответ #24 : 06 Март 2015, 12:24:14 »
  • Там можно варьировать...Ведь счет идет за год...
    Например оплачиваете кубометры в среднем 200 и летом в том числе... в среднем что бы за год 2400.... Просто нужно правильно мысленно подойти к данному вопросу...
    ЗЫ В квартире у меня сейчас переплачено почти на год вперед.... В среднем газа в квартире уходит 15 кубов....переплачено почти на 90 кубов...
    вперед платить не получится и за год платить не получится. только помесячно.
    не знаю как у вас получается платить вперед.
    у нас каждый месяц приходит инспектор и контроллирует показания газового счетчика в середине месяца.
    и написано что 200 куб в отопительный период.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2015, 12:36:58 от VICTOR »
    « Ответ #25 : 06 Март 2015, 12:24:30 »
    аха, оплачиваете летом по 7.2....
    Да, и ктсти махлёвка в виде: потопил два месяца зимой по 700 кубов, а в остальной период дровами - не прокатит.
    И не 2400, а льготных:  200х7= 1400
    Частный сектор к глубокой жопе.
    « Ответ #26 : 06 Март 2015, 12:39:05 »
  • Вот и я о чем говорю. "Мы вам дали льготную цену". А на самом деле ее нет. Потому что кубы не реальные. Очень мало. На зиму нужен минимум в 350-400 кубов. ,)
    « Ответ #27 : 06 Март 2015, 12:41:03 »
  • А летом пускай будет цена 7,18.
    И еще. А где же наш газ? Которого говорили что для населения хватает.
    « Ответ #28 : 06 Март 2015, 12:48:20 »
  • Посмотрел своё потребление за зиму: 494/513/466 кубов соответственно. Трёшка в месяц по новым тарифам. Да и в летний период 200 гривен за газ, как с куста.
    Начал зондировать почву на электро отопление (двухзонный счётчик около 2000 гривен+ польский электрокотёл 500 Евро+монтаж того и другого), так там тарифы тоже задрали уже и будут задирать дальше. Даже в комбинации газ+свет не фонтаново. А вложиться бабками прилично нужно.
    Твёрдотопливный котёл тоже не вариант. Дрова не халявные, за вырубку лесопасадок у нас уже трахают и банально его топить некому. Я с 7.00 до 20.00 на работе.
    З.Ы. с нынешних доходов я новую коммуналку не тяну однозначно.
    « Ответ #29 : 06 Март 2015, 12:49:21 »
  • А где же наш газ? Которого говорили что для населения хватает.
    Да, сеня на эту тему раньше знатно распинался, пока к кормушке не пришёл...
    « Ответ #30 : 06 Март 2015, 12:50:15 »
  • http://index.minfin.com.ua/tarif/gas.php
    Сообщаем, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повышает с 1 апреля 2015 минимальный тариф на газ для населения до 3600 грн. за 1000 м³.
    Мде... в три раза и это не предел. Это плохо.
    Минимальный тариф для населения действует в отопительный период — с 1 октября по 30 апреля, при потреблении газа в объеме до 200 м³ в месяц. В случае превышения данного объема, последующие объемы оплачиваются из расчета 7188 грн. за 1000 м³.
    Сделали разделение на зимний и летний тариф. Это хорошо.
    С 1 мая по 30 сентября стоимость газа будет составлять 7188 грн. за 1000 м³ независимо от объемов потребления.
    В плане электроэнергии от рашки мы зависим гораздо меньше, чем от газа. К тому же летом и на электросети нагрузка меньше, за исключением может пика жары. Стимуляция электорбойлеров, вместо бездумного использования проточных газовых нагревателей. Это хорошо.
    Если сюда добавить ещё электросчётчик, который ночные тарифы будет учитывать, то можно будет даже зимой догреваться электричеством в ночное время. Собственно у меня один электроконвектор уже стоит для этих целей.
    Стратегия правильная, только это нужно было делать раньше, лет так 10-15 назад, а не сейчас, когда население значительно обеднело.
    « Ответ #31 : 06 Март 2015, 12:55:11 »
  • Да, и ктсти махлёвка в виде: потопил два месяца зимой по 700 кубов, а в остальной период дровами - не прокатит.
    не понял, почему если топить дровами нельзя съэкономить газ. и какая же это махлевка.
    в частном секторе в любом случае проще съэкономить.
    можно меньше топить (держать ниже температуру) съэкономив газ.
    можно подтапливать дровами.
    можно ночью греть воду в отоплении электричеством по ночному тарифу. только надо еще разобраться, какой при этом будет дневной тариф.
    можно, при плюсовой температуре на улице, подогревать кондиционером. сейчас это выгодно.
    можно утеплить дом и использовать вышеуказанное.
    в любом случае все зависит практически только от хозяина. в многоквартирных домах там куча проблем, зависящих от соседей и других организаций.
    « Ответ #32 : 06 Март 2015, 12:55:26 »
  • Стимуляция электорбойлеров, вместо бездумного использования проточных газовых нагревателей. Это хорошо.
    Тарифы новые посмотри...Кстати повышение там уже расписано до 2017 года...
    « Ответ #33 : 06 Март 2015, 13:01:20 »
  • Тарифы новые посмотри...
    Я видел...  и что? Рост будет на всё, но на газ он будет больше.
    « Ответ #34 : 06 Март 2015, 13:02:00 »
  • в многоквартирных домах там куча проблем, зависящих от соседей и других организаций.
    Я точно также могу ответить, что в квартирах можно: поставить автономку, утеплить, поменять окна, поставить счётчики на тепло (при центральном отоплении). Всё зависит от хозяина.
    « Ответ #35 : 06 Март 2015, 13:03:36 »
  • Рост будет на всё, но на газ он будет больше.
    Наивно думать, что не подтянут цену к газу...
    « Ответ #36 : 06 Март 2015, 13:06:52 »
  • Наивно думать, что не подтянут цену к газу...
    ну так если повышение распланировано до 2017, уже ясно как оно выходит?
    « Ответ #37 : 06 Март 2015, 13:07:01 »
  • Переходить на другой вид топлива резона нет. Так как:
    1. Кизяк. Нет ферм, нет коров, значит нет оного.
    2. Дрова. Очень дорогие. Машина обходится в районе 1500-2000 грн. На зиму надо машин 3.
    3. Уголь. Цены не сложат ему. Да и купить проблемно.
    4. Электричество. Тоже поднимут так что не балуй.
    Получается полная ж................ :aq:
    « Ответ #38 : 06 Март 2015, 13:07:44 »
  • Начал зондировать почву на электро отопление (двухзонный счётчик около 2000 гривен+ польский электрокотёл 500 Евро+монтаж того и другого), так там тарифы тоже задрали уже и будут задирать дальше. Даже в комбинации газ+свет не фонтаново. А вложиться бабками прилично нужно.
    зачем польский котел за кучу денег.
    в электрокотле все просто, ломаться там практически нечему. с головой отечественного котла. можно подумать как приспособить бойлер для подогрева воды.
    если греть электричеством то желательно сделать электрополы. с точки зрения расходов это очень эффективно.
    дрова можно купить. сейчас дрова выгоднее покупать чем уголь и другое. есть еще пилеты.
    есть пиролизные котлы, которые загружаются на 2 суток.
    « Ответ #39 : 06 Март 2015, 13:08:59 »
  • А в квартирах автономку запрещают.
