Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 105369 раз)
« Ответ #40 : 06 Март 2015, 13:09:44 »
  • Я точно также могу ответить, что в квартирах можно: поставить автономку, утеплить, поменять окна, поставить счётчики на тепло (при центральном отоплении). Всё зависит от хозяина.
    горисполком не разрешит.
    « Ответ #41 : 06 Март 2015, 13:11:02 »
  • Пиролизный котел до повышения доллара стоил в районе  20000. Сейчас не знаю.
    « Ответ #42 : 06 Март 2015, 13:11:36 »
  • зачем польский котел за кучу денег.
    Программатор, КПД.
    есть еще пилеты.
    были от 2000грн/тонна.
    есть пиролизные котлы, которые загружаются на 2 суток.
    цену озвучьте...
    за ту цену три польских электрокотла купить можно.
    « Ответ #43 : 06 Март 2015, 13:12:18 »
  • Я же озвучил цену.
    « Ответ #44 : 06 Март 2015, 13:14:14 »
  • Да и вообще. Получается давайте вернемся назад в пещеры и будем вход камнем задвигать. Так что-ли? :ai:
    « Ответ #45 : 06 Март 2015, 13:19:06 »
  • Получается давайте вернемся назад в пещеры и будем вход камнем задвигать
    Да к этому и толкают. Печки, грубы и пр. Раньше хоть уголь был дешёвый. Сейчас его нет. А дров на всех не хватит. У нас вокруг города уже одни пеньки торчат. Спилить дерево дело не хитрое, а растить его 20-30 лет нужно.
    « Ответ #46 : 06 Март 2015, 13:22:25 »
  • коллеги. ПРОРВЕМСЯ. газ и электроэнергия дорожают с первого апреля. до зимы разберемся как греться. еще обещают простые субсидии.
    если будет совсем плохо, то до зимы есть время сковырнуть этих барыг, которые сейчас правят страной.
    ни менты, ни военные уже в людей стрелять не будут.
    людям, которые воюют за украину, в любом случае посложнее.
    « Ответ #47 : 06 Март 2015, 13:23:45 »
  • Да нет. 20 - 30 это тополь, а он горит очень плохо и КПД у него маленький. А нормальное дерево растет 80 -120 лет.  ,)
    « Ответ #48 : 06 Март 2015, 13:25:42 »
  • Да. И я так думаю, что прорвемся было бы здоровье и МИР. Но за державу все таки  обидно. ,)
    « Ответ #49 : 06 Март 2015, 13:26:34 »
    по словам товарища, выгоднее акация.
    « Ответ #50 : 06 Март 2015, 13:26:40 »
    Акация ещё.
    « Ответ #51 : 06 Март 2015, 13:44:25 »
  • Ах да забыл про акацию. Согласен. У нее КПД очень большой. И еще береза.  Только выращивать акацию из за одних дров, как то не оно.
    « Ответ #52 : 06 Март 2015, 13:52:41 »
  • Программатор, КПД.
    у меня лет 8 стоит харьковский парапетный ,,росс,, с итальянской автоматикой.
    встроенного насоса нет. стоит наружный. при отключении электроэнергии котел не тухнет.
    программатора нет.
    кпд - 92%.
    расширителя обьема нет. стоит расширительный бачек. система отопления открытая.
    дом - 140 кв. м.
    за 2014г расход 2000 куб.
    температуру держим не ниже 20.
    правда дом утепленный. мокрый фасад. пенопласт - 100мм.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2015, 13:59:02 от VICTOR »
    « Ответ #53 : 06 Март 2015, 13:55:09 »
  • у меня лет 8 стоит харьковский ,,росс,, с итальянской автоматикой.
    программатора нет.
    кпд - 92%.
    расширите обьема нет. стоит расширительый бачек.
    дом - 140 кв. м.
    Вы об чём? О газовом?
    « Ответ #54 : 06 Март 2015, 13:55:46 »
  • о газовом.
    « Ответ #55 : 06 Март 2015, 13:55:49 »
  • Бл...я...... Вдоль киевского вдх дров курі не клюют... Леса не чищені... Лес лежит не одни года... Собирай и топи...
    Зі буду на даче специально пойду и сфоткаю
    « Ответ #56 : 06 Март 2015, 13:57:54 »
  • Так то он лежит пока его не трогают. А попробуй возьми, сразу найдется хозяин.
    « Ответ #57 : 06 Март 2015, 13:59:18 »
  • По новым правилам валежник в лесу собирать нельзя. Считается самоволка.
    « Ответ #58 : 06 Март 2015, 14:00:29 »
    в следующем году будет почищено.
    « Ответ #59 : 06 Март 2015, 14:00:39 »
  • Хотел посмотреть теплотоворность акации ради прикола, наткнулся на опус.
    Был проведен несколько иной опыт. Теплогенератор был один и тот же. Отбор тепла вентилятором, вентилятор остался прежний, дымовая труба - прежняя.
    Мощность 25 кВт, отапливал теплицу.
    Дров, акации, уходило 6 кубов в месяц. Месяцы работы на дровах - ноябрь и декабрь. Просмотрел прогнозы погоды на то время - средняя температура около нуля градусов среднемесячная.
    Понятно, что условия несколько другие в следующие месяцы.
    Итак. В этот же теплогенератор была впихнута пеллетная горелка польского производства мощностью 25 кВт.
    Переделка была капитальная - в теплогенераторе опустили дно, впереди сделали коробку, в которую вставили горелку, сделали бункер на 0.6 куба пеллет. Шнек очень короткий, метр, бункер крепится сверху
    Теплогенератор пиролизный.
    Расход пеллет в январе и феврале по 4.5 тонны в месяц. Но было отмечено самими тепличниками, что было очень много солнечных дней и тг они иногда днем вообще отключали. Бункера, 0.6 м. куб. хватало обычно на 4 суток, при морозах на трое.
    Таким образом по деньгам выходило так:
    - дрова акации 250 грн х 6 = 1 500 грн.
    - пеллеты 1200 грн за тонну х 4.5 = 5400 грн
    и
    Не все просто так с пеллетными горелками.
    Во первых котел должен быть специальным, то есть приспособленным для горелки.
    Во вторых - цены на горелку, шнек и бункер, даже без всякой автоматики и электроники, не малые.
    В третьих - сами пеллеты удовольствие не из дешевых.
    В четвертых - обязателен бензогенератор, который должен запускаться при отключении электричества. Потому как если оно отключиться, огонь в горелке погаснет, а потом включится, то если нет системы поджига - а их обычно нет, то набьется полный котел пеллет - разбирай и вынимай. Редуктор при этом может выйти из строя, или мотор.
    В пятых - нужно учитывать, что редуктор намертво соединен с котлом и его шум при работе, сначала ничего потом все громче, хорошо передается по трубам или воздуховодам.
    Если кратко по цене, то горелка с оборудованием обычно стоят несколько дороже самого котла.
    и понимаем, что пелеточные котлы - это не наш выбор.
