Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 100696 раз)
« Ответ #100 : 13 Октябрь 2015, 14:52:54 »
  • с мая газовую колонку заменил на электроподогреватель. жена привыкла воду греть электрочайником.
    электричества стал потреблять, в месяц, квт.ч на 40 - 50 больше.
    по деньгам это ощутимо меньше чем за газ, когда не работает отопление и цена газа 7,20.
    « Ответ #101 : 13 Октябрь 2015, 15:22:46 »
  • Я наоборот бойлер заменил на газ. колонку. Бойлер 80 литров и 4 человека + 600 кВт/ч в месяц.
    Электрочайник тоже уже года три. Просто удобнее и значительно быстрее закипает. ,)
    « Ответ #102 : 13 Октябрь 2015, 16:24:00 »
  • мы живем вдвоем с женой.
    бойлеры - 80л для купания и 10л для текущих нужд.
    расход эл.энергии - до 200 квтч в месяц.
    в мае, когда котел был выключен, израсходовали газа 80 куб на колонку и печку. это 570 грн. поэтому колонку заменил на бойлеры и поменял привычки жены. на замене колонки съэкономил 40 куб газа в месяц. или 290 грн в месяц. за элэнергию стал платить грн на 40 больше.
    итого экономия 250 грн в месяц.
    « Последнее редактирование: 13 Октябрь 2015, 20:18:03 от VICTOR »
    « Ответ #103 : 14 Октябрь 2015, 16:05:54 »
  • Сегодня таки провёл испытания работы котла от ИБП 950Вт, выкупленного по-дешёвке на ликвидационной распродаже. Данные осциллографа подтвердились, синусоида оказалась весьма приличная и насос не гудел. ИБП продержался более 2,5 часов в режиме отопления ИБП, значит помыться троим можно будет минимум 5 дней, нормально. Плюс один день бойлер и ещё генератор в резерве.
    Укры не сдаются ukr1
    « Ответ #104 : 15 Октябрь 2015, 08:05:54 »
  • когда котел был выключен, израсходовали газа 80 куб на колонку и печку.
    Многовато...
    В летние месяца у меня печка+колонка - 28-35 кубов.
    На колонке розжиг от батареек, фитиль не горит и печка с электродуховкой.
    И то мне говорят, что 30 кубов летом это много.
    « Ответ #105 : 01 Декабрь 2015, 18:13:16 »
  • morino,
    как там электроотопление?
    выгодно, не выгодно?
    если не секрет, конечно.
    « Ответ #106 : 01 Декабрь 2015, 22:49:01 »
  • VICTOR,
    без "фенечек" не выгодно однозначно, ну это и не новость.
    Ноябрь:
    В выходные и иногда вечером топил газом. Спалил за месяц 177 кубов. х 3,6 = 637,2 грн.
    По дневному тарифу взял 242 кВт/ч х 0,46 = 111,32 грн.
    Поь ночному тарифу (по сути эл.отопление)  1513 кВт/ч х 0,23 = 347,99 грн
    Всего: 1096,51 грн.
    Если сравнить с прошлым годом, то за ноябрь у меня было 388 кубов газа и 450 кВт/ч эл. энергии. Т.е. по новым тарифам грубо (200х3,6) + (188х7,2) = 2073,6 грн. + (450х0,46) = 207 грн. Всего: 2280,6.
    Получается вроде пока сэкономил.
    « Ответ #107 : 01 Декабрь 2015, 23:06:25 »
  • VICTOR,
    Ноябрь:
    Всего: 1096,51 грн.
    1096 - вроде бы как более менее для ноября.
    я в ноябре использовал для отопления и печки 240 куб.
    200х3,6=720, + 40х7,2=288. итого - 1008грн.
    подтапливал кондеем по часу в день (как и в сентябре).
    в декабре будет печальней.
    « Ответ #108 : 02 Декабрь 2015, 09:50:25 »
  • в декабре будет печальней.
    Однозначно :)
    1096 - это не чисто отопление. Для отопления отсюда нужно как минимум откинуть 111 грн, те. 985 грн.
    Посмотрим что будет в морозы, уже сейчас потребление эл. котла оптимизм не вселяет. 1513 кВт/ч. Работа котла 6 часов в сутки 30 дней, т.е. 8.4 кВт в час. С другой стороны, чего я хочу от 15 кВт агрегата и неутеплённого дома :)
    « Ответ #109 : 02 Декабрь 2015, 11:57:09 »
  • да. дом надо утеплять. эффект есть.
    « Ответ #110 : 02 Декабрь 2015, 12:21:16 »
  • VICTOR,
    Эффект может и есть, а вот денег на этот эффект нет. В ближайшей перспективе и не предвидеться.
    Разводка отопления у меня идёт по чердаку, часть труб у меня обмотана стеклотканью на остатки стекловаты. Слоёв 15 наверное, около 5+ см толщина получилась. Часть труб я в этом году ободрал и заложил их в полиизол. Удобно и быстро, но...Ткань на трубах холодная, а от полиизола чуствуется тепло. Т.е. получается держит он хуже, зря выкинул деньги. Конечно лучше, чем ничего, но эффект хотелось бы лучше. Ещё бак расширительный хочу убрать с чердака к котлу вниз. Поставить мебранный. Но тогда без света система работать вообще не будет.
    У меня подача идёт 2х дюймовой трубой. Думаю выкинуть её, сделать подачу 1 дюйм и пластик, а разводку по чердаку сделать 3/4, вместо дюйма.  В иедале бы и батареи все заменить, так по лавэ накладно сильно.
    « Ответ #111 : 02 Декабрь 2015, 13:39:05 »
  • оденте на полиизол еще один слой теплоизоляции.
    расширительный бак не трогаю т к отопление может работать без электроэнергии.
    я, пока, кардинально, ничего переделывать не буду. подожду пока устаканится ситуация с тарифами и станет окончательно ясно какие энергоресурсы выгоднее. может выгоднее будет поставить электробатареи?
    поскольку батареи не дают оптимального распределения тепла, по высоте, то cделаю везде электрический теплый пол. и пока все.
    « Ответ #112 : 02 Декабрь 2015, 13:46:14 »
  • поскольку батареи не дают оптимального распределения тепла, по высоте, то cделаю везде электрический теплый пол. и пока все.
    +1 тоже мечтаю об этом... когда делал ремонт - зажал бабло, теперь жалею. Правильное распределение тепла очень важно.
    « Ответ #113 : 03 Декабрь 2015, 11:55:30 »
  • выгоднее будет поставить электробатареи?
    Греют хорошо. Есть с термостатами, таймерами и даже кулерами. Но проводку под них, скорее всего придется переделывать. Шоб грело, 1.5-2.5 кВт на батарею. Существующая разводка в стенах/розетки долго такое не потянут да и вводные автоматы (стандартные ресовские) не дадут. Те. снова упираться в оформление в рэсе с вытекающими.
    Я вчера 18+ часов без света, и непогода здесь не причём. У рэса растут потери и неплатежи. Город тупо потушили ночью полностью. Потом постепенно включали. Ну и как обычно свет у главного инженера рэса, мастеров и приближённых появился с утра, а у остальных вечером (поздним) у других ночью. ,)
    Я так понимаю, что это уже звоночки на зиму. Можно запасаться генератором и пох, что у нас два реактора на АЭС разгружают.
    « Ответ #114 : 03 Декабрь 2015, 15:06:34 »
  • Те. снова упираться в оформление в рэсе с вытекающими.
    но если получать тариф на электроотопление, то придется обращаться в рэс.
    Добавлено пользователем: 03 Декабрь 2015, 15:13:18
    если массово будут оформлять 2-х зонный тариф, то народ начнет выть что ночью выключают. наладят. куда им деваться. надо только на них давить.
    у нас пока не вырубают. тьфу - тьфу - тьфу. :12345:
    « Последнее редактирование: 03 Декабрь 2015, 15:14:10 от VICTOR »
    « Ответ #115 : 04 Декабрь 2015, 07:42:16 »
  • Греют хорошо. Есть с термостатами, таймерами и даже кулерами. Но проводку под них, скорее всего придется переделывать. Шоб грело, 1.5-2.5 кВт на батарею. Существующая разводка в стенах/розетки долго такое не потянут да и вводные автоматы (стандартные ресовские) не дадут. Те. снова упираться в оформление в рэсе с вытекающими.
    С рэсом гораздо проще чем Вы думаете. Когда их дозволенные на 32 А подгорают - покупаются два штуки на 32А и два штуки на 50А. Даль ше тупо переставляются корпуса и вуаля. ( Я чтоб даже не заморачиваться дал двадцатку тому и кого покупал, мне сразу же и переставили). А рэсу главное - чтоб надписи совпадали. Поставили и опломбировали без проблем.
    « Ответ #116 : 04 Декабрь 2015, 23:05:23 »
  • С рэсом гораздо проще чем Вы думаете. Когда их дозволенные на 32 А подгорают - покупаются два штуки на 32А и два штуки на 50А. Даль ше тупо переставляются корпуса и вуаля.
    Вы о чём и где?
    в ч/с автоматы стоят в опломбированном ящике.  Если у вас автоматы выбьет (от перегруза) приезд включить - платный. Где 32а? 16 максимум.
    Я допускаю, что где то в многоквартирках не установлены межэтажные щиты и там ещё можно играться. Но в подавляющем большинстве, лафа закончилась. Есть договорная мощность и в соответствие с ней меняют автоматы. Принудительно.
    « Ответ #117 : 05 Декабрь 2015, 07:57:05 »
  • У Вас опломбированный ящик. Включаете несколько раз максимальную нагрузку, для того чтоб автоматы припалить. Заблаговременно перед этим покупаете автоматы и переделываете как я описывал выше. Дальше вызываете рэсовцев с жалобой - у меня часто выбивает автомат и слышно запах паленой проводки и сразу говорите что автоматы для замены у Вас уже есть. Приезжает бригада, снимают пломбу, меняют автоматы и записывают вызов контролера для опломбировки. Проблем вообще никаких.
    « Ответ #118 : 05 Декабрь 2015, 07:59:40 »
  • Пысы. Родители у меня в частном секторе, я по такому алгоритму и сделал (по совету одного из бывших рэсовцев). Сейчас стоят 50амперные автоматы в корпусах 32 (может быть и 16  - спорить не буду, год прошёл)...
    « Ответ #119 : 05 Декабрь 2015, 10:23:54 »
  • Сейчас стоят 50амперные автоматы в корпусах 32
    Ну может быть..Особенно если ставить будут их линейщики (работники рэса) или вообще ОВБ (аварийщики), а у работников энергосбыта (бывшего) может и не прокатить.
