Автор Тема: Отопление как оно есть, в Украине  (Прочитано 105375 раз)
« Ответ #60 : 06 Март 2015, 14:01:48 »
  • о газовом.
    А я Вам об электрическом...
    Газовый Атон простой у меня есть...
    « Ответ #61 : 06 Март 2015, 14:25:55 »
  • Хотел посмотреть теплотоворность акации ради прикола, наткнулся на опус. ии понимаем, что пелеточные котлы - это не наш выбор.
    личного опыта использования пелеточного котла нет.
    но в польше используют пелеточных котлов очень много. там это государственная программа.
    климатические условия в польше как у нас.
    власть только другая.
    « Ответ #62 : 06 Март 2015, 17:45:19 »
  • А я Вам об электрическом...
    какой обьем воды у вас в системе отопления?
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #63 : 06 Март 2015, 18:29:44 »
  • Бл...я...... Вдоль киевского вдх дров курі не клюют... Леса не чищені... Лес лежит не одни года... Собирай и топи...
    Зі буду на даче специально пойду и сфоткаю
    и место укажите, на дачу дров нада будет за лето насобирать. а то тесть решил что нафик ему в киеве сидеть
    мдя, написал, подумал и понял что пора уже дровишки из ОЛХ собирать и на дачку возить.
    глянул стоимость дров: дуб, 5кубов около 2500₴
    собственно домик 100кв м. будет установлена печь типа булерьяна. дополнительно электрорадиаторы. для подстраховки генератор(бывает что свет вырубают).
    « Последнее редактирование: 06 Март 2015, 18:41:46 от Plem »
    « Ответ #64 : 06 Март 2015, 21:03:28 »
  • какой обьем воды у вас в системе отопления?
    а кто её считал...
    2 этажа, 130 квадрат. 11 чугунных батарей.
    « Ответ #65 : 06 Март 2015, 21:20:56 »
  • 2 этажа, 130 квадрат. 11 чугунных батарей.
    херасе... блатне життя не легке  :bd:
     :joke:
    « Ответ #66 : 07 Март 2015, 17:39:26 »
  • у меня примерно столько же, только 1 этаж. в системе 150 литров.
    на вскидку, как вариант для размышлений.
    в подачу котла через кран врезать бойлер литров на сто.
    ночью включается нагрев бойлера при закрытом кране. и меньшем тарифе.
    утром открывается кран при выключенном нагреве бойлера. 100 литров кипятка, из бойлера, вливается днем в систему отопления.
    поскольку вода из замкнутого контура и без кислорода, коррозии в бойлере практически не будет.
    выпадения солей также не будет т к вода из замкнутого контура и нагревалась.
    выходить из строя может только нагреватель. но так как греть воду в отоплении будут несколько месяцев в году то срок службы нагревателя будет большой. при необходимости нагреватель можно поменять и самому.
    бойлер будет явно дешевле электрокотла.
    « Последнее редактирование: 07 Март 2015, 18:21:29 от VICTOR »
    « Ответ #67 : 09 Март 2015, 18:39:35 »
  • в подачу котла через кран врезать бойлер литров на сто.
    А смысл? Ну вольётся в систему 100 литров горячей воды? Через 30 минут она уже будет холодная в  системе. Да и что бы с бойлера вылилось что то, нужно что бы что то туда залилось, т.е. нужно его завязывать на систему отопления на циркуляцию. Что бы сработала идея накопителя (тепло аккумулятора), нужен хотя бы куб воды. Да и простой котёл отечественный можно купить в районе 2800-4000 гривен. Правда + к нему насос, + програматор и приближаемся к тому же Коспелу по цене, но с более низким качеством и КПД.
    Вопрос в другом: Первоначальная мысль была ночью топить эл. котлом, днём поддерживать температуру газовым. Эл. работает по времени, газовый по температуре. Но у Коспела соединительные патрубки то ли 1/2 дюйма, то ли 3/4. В случае последовательного соединения и отсутствии электроэнергии, я не смогу топить не газовым, не электрическим. Имхо газовый котёл без насоса не продавит Придётся ставить в параллель. А это уже не то пальто.
    « Ответ #68 : 09 Март 2015, 19:44:17 »
  • я и написал что бойлер подключен к системе отопления. подача - это выше котла, там, где самая большая температура. и забирать будет бойлер будет из системы охлаждения.
    ночью греется электричеством бойлер. газовый котел постоянно работает в режиме отопления ( к примеру чтобы поддерживать 18гр).
    с бойлера вода сливается в нагретую систему отопления, чтобы днем температура в доме была выше чем ночью. и циркулировать будет в системе отопления.
    насос продавит через пол дюйма легко.
    бойлер с котлом соединены последовательно, когда кран бойлера открыт. когда кран закрыт, бойлер греет воду параллельно от котла.
    если надо топить ночью электрокотлом, то надо электрокотел подключить последовательно с газовым. перед газовыи котлом. насос лучше поставить перед электрокотлом.
    при включении электрокотла газовый котел включаться не будет т к в газовый котел вода будет заходить горячая. будет гореть только фитиль.
    после выключения электрокотла и остывания воды в системе, газовый котел будет работать как обычно.
    насос работает всегда и прогоняет воду через оба котла.
    « Последнее редактирование: 09 Март 2015, 20:38:48 от VICTOR »
    « Ответ #69 : 09 Март 2015, 22:06:37 »
  • Завтра пойду в ЖЕК узнавать насчет установки теплосчетчиков на каждую батарею...
    Опыт пользования за пять лет есть- реальная экономия....!!
    « Ответ #70 : 09 Март 2015, 23:03:21 »
  • теплосчетчиков или термостатов?
    « Ответ #71 : 10 Март 2015, 08:45:30 »
    Именно счетчиков...
    « Ответ #72 : 10 Март 2015, 10:52:02 »
  • Именно счетчиков...
    если разводка горизонтальная, то один счётчик и это выход... а если вертикальная в старых домах - то на каждый радиатор свой, а это влёт в деньгу. :12345: Хотя при наших раскладах влёт получается полюбому.
    « Ответ #73 : 10 Март 2015, 11:12:20 »
  • Стояк...вертикальній...нужно на 2 комнаті... Кухню буду отрубать так как газовая плита такую температуру дает что по любому отключаю...потом поставлю 2-х зонній єлектросчетчик и поставлю єлектро батарею
    « Ответ #74 : 10 Март 2015, 11:48:19 »
  • Dr_Zhalnin, :ay: в добавок к электробатарее и электробойлеру можно ставить таймер-розетки и будет автоматизация на ночь. Удобно.
    « Ответ #75 : 10 Март 2015, 12:33:37 »
    Пока бойлер не собираюсь ставить ...а вот с временніми розетками интересно
    « Ответ #76 : 10 Март 2015, 12:39:52 »
  • Вот такого плана. Производство Украина. Тупо втыкается в существующую розетку.
    http://odessa.prom.ua/p38095406-rele-vremeni-tajmer.html
    « Ответ #77 : 10 Март 2015, 13:25:21 »
    а кто платит за батареи в подьезде?
    счетчик на батарее позволяет регулировать подачу на батарею? или только измеряет.
    что же вы ночью будете включать, если поставите 2-х зонный счетчик? батарею на кухне вроде бы как нет смысла включать ночью.
    « Последнее редактирование: 10 Март 2015, 13:34:15 от VICTOR »
    « Ответ #78 : 10 Март 2015, 16:33:56 »
  • И так....ЖЕК - отморозился и сказали что отоплением занимается Киевенерго.... В Киевенерго дозвониться как в рельсу - не возможно.... Найдя в инете разные фирмы по установке теплосчетчиков я познакомился с нормальным инженером по установке данных счетчков....
    Выяснилось что на некоторые разводки не возможно установить счетчики,так как Киевенерго не дает на эти системы разрешения и как самое интересное что в Киеве 80% домов с такими системами.... Теретически счетчики можно поставить, но Киевенерго ссылается на то что разница между входящей температурой и выходящей может не быть 3 градуса.... 3 градуса это те градусы при которых теплосчетчики могут нормально и правильно считать....
    Также выяснил что  ожидаемая стоимость на тепло  55 гривен за 1 метр квадратный...возможно что это чес...но это так  мне сказали в ЖЕКе...У меня ощущение что это за метр куба горячей воды...
    Ниже теплосхемы на которых можно и нельзя установить теплосчетчики....
    « Ответ #79 : 10 Март 2015, 16:45:03 »
  • Dr_Zhalnin, это схемы что я писал - горизонтальная разводка и вертикальная. Честно говоря непонятно, кто придумал вертикальную. Явно какой-то извращенец..
