Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455069 раз)
Оффлайн Sash49 Мужской
Petrovich  Верхний успокоитель хоть из железа сделай. Если цепь налезет на звездочку из за того что она растянулась то лучше пусть сломает пластмаску чем вырвет из блока вместе крепления болты. Я себе на всякий случай приготовил натяжитель зделанный из успокоителя от Опеля он из резины, но он тоже цепь не удержит просто не сломается.
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=9789&page=109        -вот предварительно какой будет изготовленный натяжитель
почитал, интересно конечно, пройдет испытания, потом можно и брать будет
Главное официалам побоку. Не похоже на корейцев, такое впечатление, что Украина или Россия купила лицензию на Корандаш и палит свое палево.  :bd:
как типа с паровозами хюндаевскими)))
Да, вот ты интересно подметил! Похоже на то!
я живу рядом с Кременчугом и много там знакомых, которые работали на автосборочном и вагоностроительном заводах. Автосборочный как то ооочень быстро закрылся))) как новая власть пришла, а по хюндаям,так там вообще непонятно,есть свой завод с готовыми паровозами,анн нет,откат и хюдаи постоянно ломающийся в Украине...но здесь другая тема))) наши двигателя,вернее их внутренности
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Звук появляется и исчезает при разном расположении автомобиля
Сегодня днем поставил авто передним правым колесом на пригорок (так пришлось), вернулся через пол часа запустил авто и...... чуть не обделался, звук тррррррр как запуск дизельного ДВС. Такое впечатление что натяжитель просто пустой, так мало того у меня и муфта новая. Так что теория постановки авто полностью соответствует реалии, сам сегодня прочувствовал.
Оффлайн Petrovich Мужской
Ну еще осталось ездить со строительным уровнем и подкладывать под колесо подставку. Дурдом...
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Недавно поставил внатяг вечером на 1-ю передачу.
Утром не снимая выжал сцепление стартанул, вреде как на лексусе бензе, прогрелся и поехал.
Шум только 3-5 сек. Он не напрягает. :drive1:
Шум какого рода?(только не пиши что мужского)
Осталось ездить со строительным уровнем
Петрович я сам в ШОКЕ, автомобиль по сути хорошо сбалансирован, устойчив, ходовая часть ни чем не хуже других, салон просторный, обзор отличный, но вот система ГРМ хромает по полной программе.
Мне тоже очень нравится, но напрягает возможное растяжение цепи, хотя уже и не помню когда последний раз слышал бррр. или гррр..
так я не шутил))) не пойму я его поведения)))-двигателя. короче-для стоянки искать идеально ровное место))))
А что скажут спецы о том что вот так попробовать заводить?
Ключ в зажигание, ждем пока погаснут лишние лампочки и проворот стартера на секунду, до завода, тоесть прокрутка, можна так пару раз, цепь натянулась и смазалась, а потом уже заводить. Вроде бряка нет.
Я так делал пока не поставил кнопку. Не совсем удобно, легко промахнуться и двигатель запустится. Кроме этого, два-три раза запуск стартера хуже одного, лишние ударные нагрузки на цепь, она еще не натянулась.
По поводу прокрутки Ключом без чипа и выдергивания предохранителя такие варианты даже не думал рассматривать. Мне нужно чтобы кроме прокрутки масла и смазывания трущихся деталей Масло оставалось под давлением до самого запуска или как можно было время меньше до его запуска, выключатель дает такую возможность.,--типа не успело убежать в поддон--.насос отключаю для того-- что остаются работать свечи _ значит прогреются, также и форсунки прогреются, с отключенным ЭБУ и просто подачей питания на стартер этого не будет. И насос допол отключается у меня также не в момент когда появилось давление а тогда как только двигатель запустится. Прокруткой мы сразу как говорится несколько зайцев убиваем. И заведется легко и продуете цилиндры и свечи с форсами прогреются и не будет сухого запуска и движок надолго сберегем Ну и думаю что и цепь с натяжителе работать дольше будут.
__________________
  • Страна: kz
не гррр, не джжжж, а хрррр, мягко и мало...ПОНЯТНО? :ay: хотя шум и есть мужского рода :ai:
Оффлайн Назар Мужской
Всім привіт. Дуже потрібна допомога. сказали що у бензинових Корандо проблема коли цеп перескочив(((( Нова машина!!! Що робити???? Три тижні шукав датчик распредвала а в результаті виявилось що новий також дає помилку. Почали перевіряти і діагноз помилка вибиває тому,що цеп перескочив. Точно вже знаю що необхідні фотки де є точні мітки щоб виставити правильно. І може вже хтось мав такуж проблему. Допоможіть!!!!! :12345:
Оффлайн Vit Мужской
В сервіс! По гарантії!
