Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455051 раз)
Уважніше читай переписку. Я про російський форум. :dp:
Ну у них перескок уже давно за сотню перевалил. А у нас десяток точно есть. СТОшники молчат, как рыбы об лед. И все чинно и благородно  :az:
Оффлайн agulaga Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2014
Был вчера на встрече клуба. Услышал про перескок цепи.. Для меня новость. Не понимаю как я мог пропустить эту тему. Перед покупкой год назад изучали тему. Но как то пропустили.
В общем озаботился темой. Вот записал старт своего карандаша утром после 16 часового простоя.
Машина всегда в гараже. На ровной поверхности стоит. Безх передач и ручников. Так и живет. уже год. Пробег 13 000.
Зимой не ездит.
Прослушайте звук старта. Микрофон под двигатель.  Как по мне заводится как обычно  с момента покупки.  Проблем пока не наблюдалось.
комменты слышу не слышу оставляйте в видео.
Как должен быть слышен бряк не знаю.
Буду благодарен за ссылку на видео звукозапись где этот бряк есть. Или кто то сделает.
Как узнать по серийнику. Машина подвержена этому браку или нет? Возможно?
с гарантии слезли :(
Обратите внимание. 19-20 секунда. Бряк?  Но ухом в машине его не слышно.
[youtube]http://youtu.be/5OBz0T4YMKs[/youtube]
Добавлено пользователем: 29 Март 2015, 08:20:27
ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=5OBz0T4YMKs&feature=youtu.be
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
Отстал ты от жизни, у нас в Харькове за прошлый год больше 10, и это только то что мне известно а сколько под черным флагом.....?
у меня такой же звук, но не всегда он есть,при морозе появляется другой,более "металлический",а не мягкий рррррр
 agulaga добрый день, по звуку работы ГРМ на вашем авто критического нет ничего, только начало, хотя у меня на примерно таком же пробеге тарабанило как на Тракторе, заменили муфту и натяжитель, его плунжер просто болтался в корпусе. Пробег после замены по гарантии 2000т. с копейками, пока только тихий рык.  Вот звук похожий на мой http://vk.com/video15867181_168698944
Обратите внимание у вас начал пищать приводной ремень!
« Последнее редактирование: 29 Март 2015, 10:13:32 от S.V.Shul... »
это начало у меня 40 тыс уже
начал с самого начала)))и до настоящего))это мелочи жизни.
ссылка на видео
[youtube]5OBz0T4YMKs[/youtube]
Да этот бряк у всех Корандоводов и у тебя в том числе. А кто там сцыт за камеркой?
И только это еще ничего не значит. Корейцы сказали это конструктивная особенность данной модели.
А перескок цепи это перескок цепи, про это писали,  и пишут, и если придерживаться определенных правил вас минет эта зараза!
Что б у тех Корейцев которые это сказали, член во рту вырос!!!
дождь на улице :bj:
Не понял. Где он начал пищать?
Думаю,все согласны,что перескочить может лишь НЕНАТЯНУТАЯ в конкретный момент цепь.Если кто проворачивал 4-х цилиндровый движок за шкив коленвала (регулировка зазоров клап на жигулях),то замечал изменение усилия вращения,итого 8 раз за 2 оборота.Так же ИСПРАВНЫЙ движок при выключении глохнет в среднем положении поршней в цилиндрах.,в этой точке нагрузка на ГРМ минимальна,а натяжитель максимально удлинен.Если поставить на передачу (даже паркинг),то колеса через кпп уведут грм от точки равновесия и появившийся натяг на цепи приведет к постепенному стравливанию масла через зазоры натяжителя. Дальнейшие процессы подробно описаны выше....Мне кажется,что аналог жигулевского натяжка с фиксацией работал бы-до очередной подтяжки.Но,стрёмно то как!И обидно на глухих корейцев...
Разочарую вас, моей машине почти полтора года, 80% всех стоянок машины  ставилась только на ручник. (мкпп). Рык зимой был почти всегда. Но именно РЫК. А металический звон слышал всего раза 2-3.. и это страшный звук  :ai: . По сравнению с ним рык -  шелест травы)
Опять вы не в темку. Не рык главное,  а перескок цепи. Делаете вы все правильно. По рекомендациям. Рык, как был, так и умрет вместе с машинкой. Главное, что бы цепь н е перескочила!
Вот я точно знаю где и как у меня пищит  http://vk.com/videos108338809?z=video108338809_171201198
еще старт двигателя. В салоне. В гараже после 8 часового простоя.
видео
Кто нибудь контролировал цепь этим методом http://www.drive2.ru/l/2580656/ ?
на наших машинах.
какое устройство OBD использовалось?  Беспроводное проводное?
Выдаст ли вообще наша машина это информацию?
Оффлайн Борис Мужской
на наших машинах.
Выдаст ли вообще наша машина это информацию? Указанная диагностика работает лишь с фольц-ауди-шкода.Для SY годится сканер(кроме дилерского),способный в разделе параметров считывать текущее положение датчика распредвала,возможно ,бош KTS,или другой,с недавно обновленным ПО,после начала выпуска нашего двигла...
на наших машинах.
а точнее какой сканер?
Добавлено пользователем: 30 Март 2015, 18:58:59
Этот сканер что нужно? или это обычный.
http://www.ebay.com/itm/Ssangyong-Korando-Rexton-Actyon-Car-OBD-Scanner-Scan-Tool-Diagnostics-OBD2-Kit-/281641015506?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item41931cd8d2
« Последнее редактирование: 30 Март 2015, 18:58:59 от agulaga »
Пока ответить не готов.У меня есть AUTOCOM CDP .ELM327  .У друга есть КТС БОШ и Лаунч431.Попробуем,когда потеплеет,на ветру неуютно.Дело в том,что большинство мультимарочных сканеров недалеко уехали по возможностям от боркомпьютеров и видят лишь типовые параметры.То ,что мы хотим увидеть-уже подразумевает серьезное программное и аппаратное обеспечение.Очередное обновление на друговы сканеры раз в год просит примерно пару килобаксов ежегодно,окупаемость уже очень сомнительна.А у ОД мне вчера поставили еще раз натяжок от дизельного кайрона.Бряк стал настолько короток по времени-доли секунды-что его почти не слышно.Первый девайс был бракованный,очевидно.Но упаковку оба раза разрывали при мне!ТАК ВОТ-на вопрос об углах и сдвигах мне диагност ответил,что при перескоке  дилерский сканер все увидит,а до этого-норма.Самому бы поглядеть,но проблемы с допуском в цех,на замену натяжка напросился христа ради...Ежели чего накопаю-сообщу обязательно.Суважением.
