Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 455434 раз)
но это пол моей зарплаты)))почти
А моей так - полторы... :ai:
ВЫ хоть не палитесь за сколько машину взяли, до поллюстрации недалековато!
Кстати - я брал бэу и очень даже недорого...И кстати полжизни собирал на такую покупку...)))
у меня вообще в "кредите" типа))) так что, пройдем люстрацию))
А мне еще бабушка начала собирать денюжку на авто. :ae: :ae: :ae:
кстати, россияне на форуме своем,уже с бмв цепь испытывать хотят..посмотрим,что получится
Кстати. Спасибо ДМБ75 за помощь :az:  :dk:.  Кнопка рулит и вроде помогает от бряка ;). Будем ждать зиму.
в отпуске буду,наверное поставлю тоже,вот только проблема-когда продавать,как покупателю обьяснить наличие сего девайса?)))
Ты дай Бог, продай сначала!
 :offtopic: :offtopic: :offtopic:
А шо "керенки" до сих пор принимають?
По поводу кнопки...
Так, полет мысли с мозговым штурмом, гнилыми помидорами не кидать...
Все ставят кнопку на "управление стартером". То есть при запуске - кнопкой прокрутка и сразу же ключом заводка. Как по мне, то не совсем логично при каждом запуске двигателя ДВАЖДЫ дрочить стартер. Лично я бы пошел немножко по другому пути. Можно ли (понятно что без вмешательство в мозги) кнопкой отключать какую то электрическую цепь, которая питает к примеру высоковольтную цепь? Для запуска к примеру таким алгоритмом - зажигание включено, кнопка нажата (цепь разомкнута), родным ключом поворачиваем  в положение стартера. Стартер крутит (двигатель не заводится, так как кнопкой разомкнута цепь), через пару оборотов отпускаем кнопку (стартер продолжает крутить, цепь замыкается) и двигатель заводится.
В жигах или москвичах , к примеру, такую кнопку можно было бы поставить в разрыв провода на катушку, или провода который идет на трамплер...
Оффлайн Борис Мужской
Я как раз на росфоруме и предлагал поставить регулируемое реле времени (хоть от дворников),чтоб задержать появление + в жгут форсунок.И доступ лёгкий под капотом,и джеки чан не загорится.
Забыл добавить-лучше отключить бензин,а не искру,чтобы не заливать свечи.Всех с праздником Пасхи.
Прежде чем ставить кнопку я консультировался у друзей по ремонту и замене стартеров. Сказали лишний раз не страшно для стартера крутить и ничиго с ним не случится.
А зачем " керенки" :ai:? В то время и золотые червонци были. ;)
Оффлайн Sash49 Мужской
Нет смысла ставить всякие реле времени на момент прокрутки. Она нужна только после длительной стоянки. Лучше отключать бензонасос, остается включен ЭБУ которое подает искру на свечи, свечи сушатся. прогреваются, в момент прокрутки , продуваются цилиндры. Зимой и форсунки оказываются под напряжением , и тоже прогреваются. На теплом двигателе . прокрутка не нужна. И соседи смеяться не будут что у вас движок плохо заводится.
Они и так все время спрашивают: "У вас дизель?" :bj:
Залей в бак гель ХАДО и услышишь как намного тише станут работать твои форсунки. И спрашивать перестанут.
От брякания при заводе не спасает. Хадо принципиально не покупаю.
Раз есть принципы то и не надо плакать что громко работают форсы. Гель от перескока не спасет , но во всяком случае продлит жизнь цепочки. и движка.
