Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 464563 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
https://prom.ua/p1149518687-nasos-dlya-perekachki.html?&primelead=Mi4wNA, у меня такой, цена подросла почти в два раза. Что то подобное можно поискать на алиэкспресс и др. торговых платформах. Кроме него, понадобится соединительная арматура и умелые руки.
Оффлайн Petrovich Мужской
Китайский насос будет стоить ~100$, итальянский указанный выше - 200€. Он мощнее (давление до 5 атм.), есть встроенный перепускной клапан, работает тише.
4л/мин Насос для подачи масла Viscomat DC 60/1 12V
7 072 грн. Подробнее: https://piusiua.com/g92856209-nasosy-dlya-masel
Оффлайн AZzzoT Мужской
Друзья, подскажите в Ужгороде кто-то менял цепь? Есть умельцы заменить цепь, успокоители и тд? Заехал на одно сто, они не сталкивались с нашими авто, но зато столько нравоучений выслушал. Мастер прям царь и бог. Пытался меня переубедить и доказать, что он умнее всех. Я своими руками это все делал, но умнее него нет )
Может кто делал эти работы в Ужгороде, подскажите толковых мастеров с адекватными ценами.
 Постучись сюда в личку, xFullHDx . Он в Черновцах находится, это самое близкое от Ужгорода. Недавно менял там цепь и все остальное. Может поможет с мастерами.Удачи!
Спасибо, стукну.
Подскажите цепи от febi стоит ставить? Сейчас выбор невелик. Стояла акмаш неустроенная. Хотел опять взять, но похоже можно забыть за них.
Что посоветуете с натяжителем от дизельного кацрона?
« Последнее редактирование: 24 Май 2022, 11:51:53 от AZzzoT »
Всім по привіту,  кто на якому пробігу міняв цепок?
