Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 454674 раз)
Полтора машина каждый раз ставится на ручник. (необходимый минимум который держит машину, потом врубаю передачу для страховки.
В большинстве случаев мордой вниз. И рыки постоянные  :bm:
Так что  не панацея эти все *поставь так, поставь так*. И ездить не парясь до тех пор, когда услышите что двиг по другому работать стал. Как услышите - сразу на вскрытие. А до этого момента ездите и не парьтесь
Вот и неправильно, при включении передачи, все масло сразу стекает. Я всегда раньше все машины ставил на передачу при стоянке. Теперь, увольте, только ручник и никаких идиотских рыков. Очень иногда и непродолжительно, практически их нет. А там как хотите.
Оффлайн SerjioTokini Мужской
но вы не забывайте что машинки с АКП нужно ставить на паркинг ибо в другом положение машинка не заведется, да и мурзилка пишет шо надо ставить на паркинг
Какое масло икуда стекает? В коробке или в моторе? Если в коробке то какое имеет отношение к мотору? Цепь то в моторе а не в коробке.
А что я написал про коробку? Я пишу за двигатель, читайте тчательнее и внимательнее!
Просто замечено, при постановке на стоянку, при оставлении машины на первой передаче, масло с двигателя стекает быстрее, чем, если бы оставили на ручнике и на нейтралке. Связано это с технологическими нюансами или является технологической особенностью сего авто, мне как то пофик, как и заявления корейцев за этот противный звук.
 :av: На нейтрали заводится.  ,)
Оффлайн Sash49 Мужской
Adik
 Что за глупости ,причем здесь постановка машины на скорости . И откуда масло стекает . Оно стекает хоть на ручнике хоть на скорости ,когда остановите двигатель . Если вы имеете в виду что масло с натяжителя стекает ,могу сказать что не стекает.Вытащите натяжитель и положите на стол ,куда денется масло из него . А выдавить масло из натяжителя надо очень долго на него довить. А двигатель остановлен ничего не давит.
Простите за банальный вопрос. А каким образом переключение передач в коробке передач влияет на мотор с маслом и быстрейшим стеканием в картер? Они ведь только связаны трансмисией.
У нас на мерсе можна нащупать цепь через заливное отверствие и проверить ослабла или нет. А у нас можна такое, никто не пробовал?
ВЫ все, считайте что грюк это так и надо! Старший же сказал! И пофиг комучто. Хоть он дерись. И то что в ИНСТРУКЦИИ корейцев написано : "СТАВЬТЕ НА НЕЙТРАЛЬ И РУЧНОЙ ТОРМОЗ". Да пофик. Да причем тут земля и луна.  :bd:
Я лично не считаю что это нормально. Но...то у корейцев, там тепло. А как же наши инструкции , на морозе нельзя на ручник ставить, примерзнет. Летом да можна. И зачем тогда мулти локи ставят на передачу в аисе? И как замыкать авто?
Как вставить Картинку?
Оффлайн Petrovich Мужской
Нажать текст Добавить картинку в сообщение
Откроется окно
Нажать Обзор и выбрать нужный файл
Выбрать Для всех
Загрузить
А чем не устраивает вариант ездить как обычные люди, пока не услышите посторонний шум двигателя (если, конечно, не повезет).
А там вскрытие, замена, и дальше наслаждаетесь
Если бы запчасти не стоили тысячи и замена была бы простой, то можно менять при каждом ТО, а так дорого, сложно и стремно ездить далеко.
вот и я забил)))но в поле не глушу,так на всяк случай))) и натяжитель раз в 30 тыс буду менять))),а может и нет
...а цепь когда менять?
пока не думал,все равно нет других производителей,а шило на мыло менять-смысл?
Так если цепь старая, то новый натяжитель долго служить не будет.
